V 70 nováček
Vůz: V60 T8
V 70 nováček
Bud v klidu. 6Ti kvalt toci podobne.
nuna
Vůz: Toyota HZJ 78 4.2TD VolvoV70 120kW 2006
V 70 nováček
Příspěvek od nuna »
Kolik točí 6kvalt ve 140km/h? Není možné aby se takhle velký motor zbytečně přetáčel. Já mám alfu romeo 2.4JTD a ta ve 140 točí 2500. To se samozřejmě odrazí na spotřebě. Navíc jak jsem zvyklej řadit 6tku tak celou dobu jsem měl pocit že musím zařadit,že ten motor přetáčím.
Krystof P.
V 70 nováček
Příspěvek od Krystof P. »
nuna píše:Kolik točí 6kvalt ve 140km/h? Není možné aby se takhle velký motor zbytečně přetáčel. Já mám alfu romeo 2.4JTD a ta ve 140 točí 2500. To se samozřejmě odrazí na spotřebě. Navíc jak jsem zvyklej řadit 6tku tak celou dobu jsem měl pocit že musím zařadit,že ten motor přetáčím.
To jezdíš s autobusem, že ti při 3000 ot/min připadá motor přetočenej ne ?
Budeš mít sice horší spotřebu, ale ono to tomu motoru spíš prospěje, pokud bude občas jinde než na volnoběhu.
Haben
V 70 nováček
Příspěvek od Haben »
6ka při 140 točí 2500 ot/min. Fakt ti to točí u 5kvaltu při 140 3000 ot??? To je snad moooc. Ať to zkusí jiní, tipl bych, že tak 2700 ot, bude správně.
nuna
V 70 nováček
Příspěvek od nuna »
Haben píše:6ka při 140 točí 2500 ot/min. Fakt ti to točí u 5kvaltu při 140 3000 ot??? To je snad moooc. Ať to zkusí jiní, tipl bych, že tak 2700 ot, bude správně.
Jak jsem psal..120km/2500 a 140km/ 3000. Berlín Praha tempomat po dálnici po celou dobu 140km/h 6,9l na počítači,ale jak se tu píše tak počítač ukazuje o cca 0,5l méňe.
nuna
V 70 nováček
Příspěvek od nuna »
Kr.P píše:
Koukám že máš benzínové auto, pak chápu že ti otáčky připadají normální
Vůz: V60 T8
V 70 nováček
Já to zítra zkusím až pojedu do práce.
6ka při 140 2500 ot/min je docela v pohodě. Někdo mi právě nedávno říkal, že ty kvalty jsou poskládaný podobně jako u 5ti kvaltu.
nuna
V 70 nováček
Příspěvek od nuna »
Tak dej vědět..a to se dělalo u motoru 120kW jak 5kvalt tak i 6kvalt? Já mám prosinec 2005
Haben
V 70 nováček
6kvalt u 120 kw verze byl jen s awd - viz. moje auto.
Jsem zvědavý na otáčky hajného při 140 km/h. Mně těch 3 000 ot přijde fakt dost. Já když se odvážil na limit auta, tak při 205 km/h mi to točilo 3650 ot, což u tebe by vycházelo jen běžným přepočtem na 4 400 ot. To je fakt blbost.
Ekky
V 70 nováček
Příspěvek od Ekky »
Mam taky 6ti qvalt ale 136kw a muzu zkusit jak to toci ale mam pocit ze to bude hodne podobny.
nuna
V 70 nováček
Příspěvek od nuna »
Ekky píše:Mam taky 6ti qvalt ale 136kw a muzu zkusit jak to toci ale mam pocit ze to bude hodne podobny.
Ty máš ale XC a 4x4 jsou zpřevodované do pomala
Haben
V 70 nováček
do pomala je určitě jedna, to ani se nestihne chytit spojka a už řadíš, možná 2, 3, 4 jsou taky trochu kratší, ale ne o moc.
Já jsme to po koupi měřil a co si pamatuji, tak to vycházelo nějak takto pěkně:
1st - 10 km/h - 1100 ot
2st - 20 km/h - 1200 ot
3st - 30 km/h - 1300 ot
4st - 40 km/h - 1400 ot
- dál už jsem to neměřil
V 70 nováček
Mám to 2000.ot - 100kmh, 3000.ot - 150kmh, 4000.ot - 200kmh jsou tam asi nějaké odchylky podle toho jestli jsou nové nebo ojeté pneu a něco určitě ukazuje tacho navíc dle navy to mám 3-5 kmh
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Haben
V 70 nováček
toto bych řekl, že jsou reálné hodnoty na 5kvalt.
Já třeba u 100 km/h na 6 brumlám cca 1700 ot, což je tak tak, na nějaké pomalé předjíždění, takže musím raději řadit 5 či 4.
V 70 nováček
Haben píše:toto bych řekl, že jsou reálné hodnoty na 5kvalt.
V 1700.ot začíná plný krouták klidně tomu šlapu už od 1500.ot, při akceleraci třeba nájezd na dálnici trojka na max pak rovnou pětka
Haben
V 70 nováček
to jo, ale na 6ku je to už prostě lemra líná. Musíš tam mít minimálně těch 1700 ot, aby se to chtělo pohnout a ještě rovinku, žádný kopec. Takže málokdy někoho na okresce předjíždíš tak, že začínáš zrychlovat ze 100ky, ale spíš z 80 a to je už pod 1500 ot a to nejde.
Ekky
V 70 nováček
Příspěvek od Ekky »
Takze ja to mam nejak takhle..
nuna
V 70 nováček
Příspěvek od nuna »
Se tu rozjela pěkná debata :) . Já to zkusím také nafotit. Každopádně když budu psát jen o 2x4 tak 6kvalt má jen ta nejsilnější verze?
Haben
V 70 nováček
no bez DPF to nemá žádná, s DPF 136 kw verze
nuna
V 70 nováček
Příspěvek od nuna »
Tak to e škoda. Vyhledával bych jen tu nejsilnější verzi. DPF není takový problém vyndat. Prostě nevím zda dokážu jezdit z 5kvaltem. Stále se snažím zařadit tu 6tku :fool:
dumi.cz
V 70 nováček
Příspěvek od dumi.cz »
nuna píše:Tak to e škoda. Vyhledával bych jen tu nejsilnější verzi. DPF není takový problém vyndat. Prostě nevím zda dokážu jezdit z 5kvaltem. Stále se snažím zařadit tu 6tku :fool:
Bacha na vyndavani DPF, docela po tom posledni dobou jdou, obzvlast v nemecku...
nuna
V 70 nováček
Příspěvek od nuna »
To už jsem také zaslechl. Musí se jen vyříznout tak aby svár nebyl vidět a pak v jednotce ho vyrušit..alespon tak se to řeší u VW
nuna
V 70 nováček
Příspěvek od nuna »
A nebo sehnat 6kvalt převodovku a prohodit je.
dumi.cz
V 70 nováček
nuna píše:To už jsem také zaslechl. Musí se jen vyříznout tak aby svár nebyl vidět a pak v jednotce ho vyrušit..alespon tak se to řeší u VW
Na to taky bacha, nemci jsou schpny zjistit, jestli tam ma nebo nema bejt a je za to docela slusnej flastr....
Zakouris nekde kde nemas a je maler...
Haben
V 70 nováček
Zvyknes a litovat nemusis. Uvidis, ze s FWD budes jezdit za par a kvalty jsou tak akorat
