Jak Vam zere olej?
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od hefaistos »
Drtic píše:XC70 B5244T3 230kkm ~1l/1000km 10W40
Tak to je uz moc, kde je problem?
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od wolf »
V70 2,5 tdi - najeto 390 tis, nedolívám ani kapku, měním po 10-12 ti tisících, jak to vyjde :) olej Mobil 10W40
yebat
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od yebat »
najeto 220 000 (podle tachometru...) měnim po 10-12ti, a preventivně doleju půl litru tak při osmi... ale podle měrky poznám prd, jestli něco ubylo... jo a olej leju polosyntetiku, ale výrobce nevim... tušim že mobil1
g3.
Vůz: C30 T5 Heico Sportiv 2008
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od g3. »
Kdyz jsem koupil auto byla tam 0w-30 125000 km najeto a zralo to tak 1l na 7000. Od vymeny oleje pri servisce 3 mesice (5000 km) jsem jeste nedoleval. Presel jsem na 5w-30
C30 T5 Heico Sportiv 191 kW (2008)
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od 3m3 »
Pulitre cca na 3000km,ted co se vyresilo tekouci gufero na klice tak snad i min.
A jinak zalezi na stylu jizdy :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od z-d-e-n-a »
420 tkm, po výměně (10tkm) 10w40 když doleju na max tak nedolévám. Jinak max. do půl litru
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
fíkkr
Vůz: Volvo V 70 2,5 TDI 1997
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od fíkkr »
U mého Volvíčka V 70 2,5 TDI najeto nyní 405 967 Km,dolévám cca 0,5 l 5W40,výměna po 10 tis.
pechacek.ml
Vůz: V90 CC T5 | XC90 3,2l Executive
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od pechacek.ml »
Koupil jsem se 193tis.km, teď najeto skoro 198tis.km a budu dolivat 3.litr. Tzn ze dvě litrovky a něco už jsem nalil a teď mi palubak zase ukazuje "málo motorového oleje"... to už se mi zdá hodne :-(
Volvo V90 CC T5 2018 Volvo XC90 3.2l Executive 2008 +LPG
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
Jak Vam zere olej?
pechacek.ml píše:Koupil jsem se 193tis.km, teď najeto skoro 198tis.km a budu dolivat 3.litr. Tzn ze dvě litrovky a něco už jsem nalil a teď mi palubak zase ukazuje "málo motorového oleje"... to už se mi zdá hodne :-(
2l na 5tis? to uz treba asi resit...
fíkkr
Jak Vam zere olej?
A to je divný :( Asi bych se pídil po příčinách,tak nadměrného úbytku oleje,hlavně dříve než se do toho vysypeš ještě víc než by jsi čekal :ROFL:
addam
Vůz: XC70 2.5T man. (B5254T2) 2007
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od addam »
Mě to baští taky cca ty 2l na 5tis. km 0w30 ,cca 170tis. najeto
kolem komína si ani necucne
ale na dálku 100-200km vyžere půlku mezi ryskama
Co jsem se na to ptal pár lidí ,tak je to prý v normě, kor u turbobenzínu.
Teď je v servisu na náplních tak třeba na něco přijdou...
XC70 2.5T 2007 ,man ,summum ARD stage2 D5T5
3m3
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od 3m3 »
Delali ti v servisu odvetravani klikovy skrine?
addam
Jak Vam zere olej?
Tak to nevim...
V uterý tam mam volat tak se optám Dik :good:
pechacek.ml
Jak Vam zere olej?
Jo vychází to 2,5l na 6tis.km...A to je dost, mam v planu servis v autoambo u Jeana tak uvidíme jestli něco objeví.
MIKE60
Vůz: XC60
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od MIKE60 »
pechacek.ml píše:Jo vychází to 2,5l na 6tis.km...A to je dost, mam v planu servis v autoambo u Jeana tak uvidíme jestli něco objeví.
Přišli na něco? Já mám taky 3.2 a dolívám 1l na 3-4tis.km. Jezdim město a okresky na půl na půl.
pechacek.ml
Jak Vam zere olej?
MIKE60 píše:
Takže první zkušenost s ambem velmi mile překvapující. Takový přístup a profesionalitu jsem dlouho nezažil. 5 z 5 :-)
Únik oleje nezjistili, o odvětrání klikovky jsme se nebavili, takže nevím. Bylo mi řečeno, že tak živou 3.2 dlouho nejel a ať si s tím nelamu hlavu, ze to neznaci žádný problém.
Btw moje cesty jsou hlavně pojizdky na krátkou vzdálenost.
AxE_26
Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od AxE_26 »
Volvo 850 2.0 T5 B5204T
0,5 - 2l na 1000km. Někdy nic. Pokud jedu jako důchodce tak je to ok, ale svižnější jízda to je totálka. Což se není čemu divit, protože motor má zapeklé pístní kroužky, gufera na ventilech k.o a gufera na vačkách k.o takže olej teče všude možně, plus letí přes kroužky (kouření z olejové měrky) Odvětrávání plně průchozí. Turbo v cajku :-D
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od Stalin »
Ja při výměně oleje doliju podle měrky na max a do další vyměny to vydrží. Měním po 10 -15tis olej Mobil1 5W50 Peak life. S 60 2,5Tchip BSR stage 2 naleto 220tis
Bulík
Vůz: Volvo II 103kw,r.v.2000,černá metalíza
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od Bulík »
485 t. namotáno... 2,5 Tdi 103 kw ...olej Mobil 5w50 mezi výměnou zhruba decka.Jsem spokojen. :)
GALERIE :-)
Poslední vůz je vždycky kombík...
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od kubexxx »
Trosku to oživim, nějak mi to začalo zrát olej. Po cca 4-5 tisících po výměně jsem doleval litr. Kryt ze spodu je docela od oleje....mate nějaké tipy, kde by mohl být problém?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od Deshi »
V 40 1,9D 75kW - mezi výměnami olej není třeba dolívat
S 80 3,2 175kW - při ostřejší jízdě a s olejem 0W30 jsem něco dolíval, po změně oleje na 5W50 nedolívám nic
bylo:
hoffi
Vůz: XC90 2.4 D5 AWD 120kW r.v 2004
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od hoffi »
Najeto přes 300 tisíc a mezi výměnou tak 1,5 litru oleje 10W40 a motor B5252S - 144 PS (106 kW)
Je : V70 B 5244 S2 r.v 2003 ; XC90 D5 AWD D 5244T r.v 2004
shaman
Vůz: Peugeot
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od shaman »
Olej nemenim, dolejvam cca 1l/1300km, ale jen poctivý M6AD
Pezot 1.9D, MY96
postapo.cz
Krystof P.
Jak Vam zere olej?
Příspěvek od Krystof P. »
Cčko nežere, dokud člověk nejede pilu, pak si vezme. Krabici poctivě dolejvám, kolem litru mezi výměnama, ale taky jí občas dám docela slušně za uši a jezdim s ní častejš, podle mě turbo vždycky když mu člověk pořádně zatopí, něco sežere.
Jak Vam zere olej?
Mezi minulou výměnou 1,5l ... Uvidíme co teď.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Vapik
