Haben
Příspěvek od Haben »
No a to je jen hreben rizeni, pokud bude spatne i cerpadlo, tak pocitej dalsich 10 tisic :(
moreplavec
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od moreplavec »
Tak dneska mi o doslova o cca 10 minut uteklo tohle auto: https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/v70/16407915?goFrom=list
Kdybyste měl někdo něco podobného, určitě dejte vědět :)
Volvo XC60 D5, MY 2009
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Mě o 20 min., byl jsem v pořadí hned za tebou :D :D
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Kotlick píše:Zdravím Pánové. Jak je to s ISOFIXEM u V70II po FL. Je tam vždy nebo jen u určité výbavy nebo jako volitelná výbava?
tuším volitelná, u dealera se dá dokoupit a lehce namontovat držák
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
určitě volitelná, mám Momentum a tam nic není a ani v Summum to snad nebylo v základu
RIP - V70II BSR
quaero
Vůz: V70II, Sharan
Příspěvek od quaero »
Fíla píše:Ne, ne, tohle je už nová, jednoturbová varianta T6. Mimochodem podle mě nejlepší Volvo motor... A převodovka je rovněž jiná než da stará čtyřrychlostní GM.
Edit: na report martinaopla nedej, ten si plete starou T6 a novou T6. Ty motory mají spolu společného pouze stejný počet válců :)
A do XC90 se tahle nová T6 nikdy nedávala?
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Nedávala. Od roku 2007 se tam dávaly nové 6tiválce, ale atmosféry...
danillo
Vůz: XC90 3.2
Příspěvek od danillo »
Haben píše:No a to je jen hreben rizeni, pokud bude spatne i cerpadlo, tak pocitej dalsich 10 tisic :(
Hele...myslim ze to prave prestalo pocukavat
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
Haben
:lol: to říkala při opravě i žena, že vlastně nic necítí :lol:
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
Příspěvek od Narvik »
Na tu V70 D5 po FL jsem se byl podivat az vcera. Az na normalne opotrebenou radicku bylo auto vevnitr i zvenci ve stavu, ze bych mu hadal max 100 tisic. Jediny majitel, na vsechno jsou faktury a tech 315.000 km jsou ze 70% najety na dalnici.
Po nastartovani (motor byl opravdu studeny) temer zadny dym, musel jsem fakt vejrat abych vubec neco zahlid.
Po odsroubovani vicka oleje za chodu, je videt i slyset ze uz tlaky malinko utikaj i nahoru. (tady me zajima vas nazor az uvidite video) Je to normalni? Ten kryt rozvodu to zesiluje jak membrana bubinku, ale i tak, je to v cajku? Po pridani na 2-2,5 tisice haze olej v drobounkych kapickach ven. Jsou tam videt hned na zacatku videa, pac jsem to zkousel nez jsem to zacal tocit.
Haben
Ty jo 42C, to tam mate pekne vedro. To klepani je divne. Dnes asi budu menit olej, tak se na to kuknu u sebe.
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
Haben píše: To klepani je divne. Dnes asi budu menit olej, tak se na to kuknu u sebe.
Ono to zni jako klepani prave kvuli tomu deklu kterej funguje jako rezonator, ale spis je to zvuk jako nekonecne odspuntovavani lahve, v uzavrenem prostoru. Neumim to vyjadrit lip. Proste tlaky utikaj i nahoru.
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
ta radicka je slusne odrbana, nebejt ji tak zbytek interieru je jak po 120tkm. vypada to, ze se hodne pouzivala, coz by na 70% najezdu tech kilometru po dalnici asi moc neukazovalo. i kdyz treba byl zvyklej jezdit s rukou na radicce a mel agresivni pot.
Haben
Tak jsem se dival na to klepani i u me a asi to bude bezny klepot dieslu. Po odsroubovani mne to znelo stejne, jak vicko oleje dotahnes, je klid.
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Příspěvek od jirkal1 »
Já to dneska taky zkoušel a bez víčka stejný zvuk.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
Supr kluci! :good: Potesili jste me, protoze to auto se mi fakt libi, a jsem rad, ze to neni zadny defekt. Tak ted jeste at kejvne na mou posledni nabidku a beru ji.
Jo, a klimachladi jen malinko, takze zrejme naplnit.
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
z té řadičky bych si nic nedělal - mám jí taky docela ošuntělou a to mám automat a 140tis KM :D
RIP - V70II BSR
Leomil
Vůz: V70 III D5 AWD MY13 D5244T15 TF-80SC
Příspěvek od Leomil »
Tak jsem se na ní byl podívat a i lehce projet. Jak se za tu cenu dalo čekat, tak má to mouchy. Respektive jednu masařku a hejnu octomilek.
Tou největší je fakt, že motor na volnoběh kolísá. Frekvenci to má tak 2-3 Hz. Na otáčkoměru to myslím vidět nebylo, ale bylo to sakra slyšet, a když jsem se postavil za auto, tak i z vejfuku bylo znát, že to jakoby nerovnoměrně "plive". Při zařazeném D a uvolnění brzdy (ale nesešlápnutí plynu) se kvůli tomu auto rozjíždělo cukavě. Po přidání plynu to zmizelo. Tady bych se chtěl zeptat, jestli nevíte, co to může být za závadu, a jak je závažná? Podotýkám, že autům opravdu nerozumím, proto je to pro vás možná banální dotaz. Prodejce problém sám zmínil (je fakt, že zatajit ho prostě nešlo) s tím, že to může být svíčka (lambda, váha vzduchu, nevím...). Kromě tohoto ale motor běžel normálně, žádné další pazvuky jsem neslyšel, při jízdě táhnul plynule (kromě toho volnoběhu). Na přístrojovce asi kvůli tomu svítila kontrolka motoru, vykřičník a mimo to ještě hláška o "vícero špatných žárovkách".
Pak jsem se taky divil, že ačkoli je lak na karoserii celkem v pořádku, tak že na plastech je takovej divně oloupanej...např. na těch úzkých lištách, který jsou podél okna a táhnout se nade dvěřmi až dozadu. Tyto se taky strašně viklaly - asi bylo neodborně měněno čelní sklo? Jako kdyby tam úplně chybělo těsnění. Taky plast pod předním nárazníkem se celej hejbal a ještě u jednoho zadního kola byl vychlípnutý. Plasty ale asi nemá cenu moc řešit, ne, když to člověk při parkování hned někde opře?
Dost hrozně působily vrzající dveře řidiče. Je to banalita, že za těch 7 leta 300 tisíc km neviděl ten pant olej, nebo to může znamenat, že třeba byly bouchnutý a teď jsou nějaký zkřivený? Taky pás u řidiče nenavíjel. Hádám, že v tomhle modlu použilo Volvo celkem solidní materiály.
Podvozek byl při jízdě v pohodě. Byl ale celkem dost rezatý, hlavně vejfuk teda, ale i na pružinách nebo i jinde byla zrzavina. Nevím, jestli to je adekvátní.
Automatická převodovka řadila, řekl bych, dobře (jaká se dávala v tomhle ročníku výroby, stále 5Q, nebo už 6?). Auto ale nemá servisní knížku, je to dovoz z Německa, a ještě ke všemu v komisním prodeji. Možná je to zase hloupý dotaz, ale dá se třeba z diagnostiky vytáhnout, jestli byla někdy servisovaná?
Suma sumárum, nebýt toho motoru, tak ty kosmetické vady by tomu člověk nějako možná odpustil. Takhle to nebyl příliš výstavní kousek. Prodejce zmínil kvůli tomu motoru možnost slevy, ale lepší by bylo, kdyby auto bylo to to dražší, ale v pořádku, že...
Každopádně budu moc rád, když mi někdo napíšete reakci na ty otázky, které jsem tu napsal, hlavně o tom motoru. I s tím, že třeba tenhle inzerát zahodím jako naprosto hrozný, tak mi pomohou při dalším výběru!
Tady jsou veškeré fotky. Na těch, kde mám prst, tak tam se ten plast hejbal.https://onedrive.live.com/redir?resid=450E102E53AABD24!56397&authkey=!APxc2zjCHmT5LwI&ithint=folder%2c
Naposledy upravil(a) Leomil dne 09 čer 2015 17:32, celkem upraveno 3 x.
je: "Modrák" V70 III MY13 D5244T15 AWD 169kW Polestar TF-80SC Summum
bylo: "Volvíče" V70 II MY05 D5244T 120 kW M56 Facelift+Euro 3 Momentum
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
taky typicky horsi bazarovy priemer. Treba na posudenie niekoho s diagnostikou. kolisanie otacok sviecka asi nie, skor vada zapalovacej cievky (nic neriesitelne, avsak je otazne ci uz nestihol shoriet katalizator ked takto jazdia), alebo netesnost sania. kazdopadne to chce dojst s diagnostikou, a hlavne sa na tom aute povozit dlhsie, nech sa poriadne zohreje olej v automate a potom sa postavit niekde do kolony, najlepsie do kopca. a uvidis ci automat stale radi plynulo.
Osobne by som ale do tohto nesiel kvoli nejasnemu povodu a skoro nepredajnej kombinacii atmosfera/automat
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
Tak vazne premejslim, ze vecer pojedu juknout i na tuhle XC70
Pokud je opravdu v tom stavu v jakym pise, tak je to v podstate novy auto.
marekl
Vůz: S60, S70R
Příspěvek od marekl »
Leomil: Je to V70 z roku 2008 pod 100k... Pokud to chceš, vem s sebou někoho zkušenýho, s kým pořešíš houpající volnoběh a hlavně automat, nad tím ostatním jde myslím za ty peníze přimhouřit oko
Narvik: I z fotek to vypadá jak nový :good:
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Podle VINu je to skutečně jedna z nejposlednějších V70II, ano zde v atmosféře 125kW. To kolísání fakt může být banalitou typu svíčka nebo zapalovací cívka, bez diagnostiky je to však pouze spekulace.
Na SW ve Volvu to za život auta nebylo, resp. jen v roce 2008 na uprgade DDM (řidičův dveřní modul). Z diagnostiky nějaký servis moc zjistit nejde, resp. jen to, kdy byl naposledy smazán servisní interval. Případně motohodiny převodovky (od smazání počítadla výměny jejího oleje).
Převodovka je tam 5q AW55-50/51SN, pokud tam za přiznaných 300tkm nikdo olej neměnil (což je možné), může tě minimálně potkat repase rozvaděče. Že to zlobí - poznáš třeba až po 20-30 minutách jízdy (až se olej v AT řádně zahřeje) - začne to kopat, prokluzovat, atp. Někdy je to ale všechno OK, jen po (v dobré víře) provedené kompletní výměně oleje a výplachu převodovky se letité usazeniny uvolní a teprve pak se projeví opotřebení způsobené zanedbanou (a Volvem nepředepsanou) údržbou.
Volvo zde uvádělo tzv. doživotní náplň převodovky, což z pohledu udávané životnosti celého auta (200tkm nebo 10 let, cokoli nastane dříve) naprosto vyhoví, dokonce o 50% překročí. Ale jelikož chceme tato auta používat i hluboko po výrobcem uměle stanovené hranici životnosti, jsou s tím takové trable. Nikdo neche prodávat auta s životností půl miliónu km :no: . Takže pokud není prokazatelně doložená výměna oleje v AT, jdeš do toho s rizikem, že můžeš repasovat. Je tu toho popsáno celkem dosti.
Dvouhmota u manuálu se v podobných nájezdech už také ozývá cinkáním, investice na její výměnu je podobná, takže si příliš nevybereš. Rozdíl je pak hlavně v tom, že těch, co umí dobře opravit automat tady v ČR zase tolik není. Ale zase jsou tady na fóru...
Přeji šťastnou ruku při výběru, vezmi s sebou někoho, kdo bude mít diag. a bude chladit případně tvoji hlavu při nákupu.
P.
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
to auto asi nebude puvodem z CR? Neni nahodou z holandska dotazene pres nemecko?
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
ok2ucx
Volvo píše:YV1SW614982684019 - Market SWEDEN
michal_0077
Vůz: V70 II
ja ze se nedavno v nemecku prodaval asi balik 40 cernejch V70 2,4 automat kuze drevo s najezdy 300 000+km... jestli to neni nahodou jedno z nich
XC90 D5 AT6 AWD
