ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
To je jednoduché: protože neumí. Tedy přesněji - první ročníky XC90, P3: S80II+V/XC70III, ale ani P1: V50/S40/C30/C70 vůbec neměly možnost BT a/nebo AUX (Jack).
Prostě tak to bylo a je. Kromě toho všechny tyto uvedené modely mají vše, co souvisí s audio, pověšené na optické síti (MOST). Což je technicky krásné, elegantní, zvuk je super kvalitní, dokonce lze na jedné síti poslouchat na více místech více zdrojů hudby (ten panýlek na C-sloupku některých XC90).
Ovšem to celé je na úkor jakékoli rozšířitelnosti, a to také směrem k výrobkům třetích stran. U P1 a XC90 se toho (snad jako jediná) úspěšně zhostila americká firmička GROM, krabička GROM-MST3 se zamění za CD-měnič, do krabičky pak vede USB vstup, AUX, případně i Bluetooth. Z krabičky pak proudí zvuk, ID3 taky, z volantu či rádia lze ovládat přeskakování písniček či adresářů. Tohle všechno funguje. Bluetooth telefonování je (s jistými obstrukcemi) také možné, jen se po příjmutí hovoru musí přepnout rádio právě na CD.
S drobnými 'ale' to tedy funguje, jedno velké 'ALE' je cena, která po importu vystoupá hluboce přes 300€. Nehledě na to, že občas je třeba ještě nějaký další SW na to, aby auto krabičku GROM "příjalo" do své optické sítě + samotná instalace, atp. Těch bláznů, co do tohoto investují, není věru moc.
Takže jde to, ale dře to.
Novější modely pak mohou mít Bluetooth telefon, a/nebo AUX vstup, ale celkově je to bída. Takže ten Parrot není zase tak špatnej.
Anebo pak z jiného konce: vestavěný originál telefon funguje super, jenže potřeba mít druhou SIM kartu to zase trochu kazí. Takže do auta mám ten nejlevnější tarif v rámci rodinné VPN (= jiné číslo). Zase opruz.
SIMka se stejným číslem funguje ještě divněji, nikdy nevíš, který z telefonů zazvoní a který ne. Přípojit dvě telefonní čísla do jedné sítě prostě GSM standard nebo jejich implementátoři také nezvládli. [Třeba ve VoIP žádný problém, ale to už je na jinou diskusi]
Vítejte v 21. století :evil:
P.
moreplavec
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od moreplavec »
NO TEDA!!!
Mě ani nenapadlo testovat, na panelu každé XC70 je tlačítko PHONE a na volantu taky tlačítek dost. Bluetooth to má, tak kde je problém? To co popisuješ je něco na úrovni home-made do Škoda Favorit... Tak to je veliké zklamání!
Volvo XC60 D5, MY 2009
Vůz: V60 T8
Pánové, mluvíte o stejných ročnících?
ok2ucx
Jistě, že ne:
ok2ucx píše:To je jednoduché: protože neumí. Tedy přesněji - první ročníky XC90, P3: S80II+V/XC70III, ale ani P1: V50/S40/C30/C70 vůbec neměly možnost BT a/nebo AUX (Jack).
Ani u novějších aut však není vždy přítomen telefon (PHM) nebo Bluetooth telefon (BPM)...
Jedno nebo druhé se ale dá povětšinou dodělat (u P3 skoro určitě).
p.
Vůz: V60 T8
Ok. Říkal jsem si, že u P3 už bude BT HF standardem radia.
moreplavec
Vůz: Volvo XC60
A jak poznám, zda je auto P3? Palubka mi připadá stejná od 2009 do 2011, až od konce 2011 je tam změna v zapracování displaye a vůbec celé logiky.
Vůz: V60 T8
abych nekecal...moje auto je P26, další generace P3
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
Příspěvek od Narvik »
Mam na vas kluci prosbu.
O vikendu jdu juknout na tuhle V70 z 09/2007 pro synatora.
Ackoli vlastnim v poradi me 4 Volvo, doted zadny decht. Vim ze D5 jsou dobre motory, ale to je asi vse. Zvlast o dvoulitru nevim vubec nic. Strucnost inzeratu nereste, s prodavajicim jsem uz pul hodky volal. Prej je vse naprosto v cajku, auto po prvnim majiteli, spojka puvodni, km certifikovany, cenou jde hejbat. Ted me napada, ze jsem se zapomnel zeptat jestli je to 5-6 kvalt... :oops:
Co si podle vas zalouzi mimoradnou kontrolu? Diky predem. :)
To je nějaký error ne? Tak buď je to D5 nebo 2.0T, že by D5 byla dvoulitrová mi nějak neštymuje.
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
raolsa píše:To je nějaký error ne? Tak buď je to D5 nebo 2.0T, že by D5 byla dvoulitrová mi nějak neštymuje.
Asi jo, i na vratech je videt emblem D5.
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Příspěvek od jirkal1 »
Proč to má před FL nárazníky? Jestli dobře vidím (koukám na tabletu) tak i madla na dveřích.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
jirkal1 píše:Proč to má před FL nárazníky? Jestli dobře vidím (koukám na tabletu) tak i madla na dveřích.
Ted opravdu nevim. Havarovany to prej nikdy nebylo.
Nemuze to bejt jak u V40 roky 2000-2001 kdyz se to lamalo, nekery meli uz svetla po FL, ale narazniky jeste stary, s malymi bocnimi pozickami?
V cem je rozdilny madlo pred a po FL?
Haben
Příspěvek od Haben »
Facelift u V70 II se lamal 2004, 2005. Je-li to rocnik 2007, bude tam 6 kvalt a nafta 100% 2,5 l. Madla naraznik na telefonu nepoznam.
Haben
Co bych zkusil na nafte:
- zda nehuli pri akceleraci - neco vyletet par krat muze, ale ne porad, ikdyz s DPF uz asi nic nelita
- start za tepla / studena. Musi startovat stejne, max 2 prevaleni
- zda je na volnobeh plynuly chod motoru
- zda pri vytoceni motoru a pusteni plynu nezadrnci motor
- zda nejsou potecene vstriky
- zda nepiska turbo
- zda auto tahne kontinuelne od 1700 do 4000 ot a necuka
- zda neklepe dvouhmota
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Jak píše Haben nárazníky po FL 2004-2005, tohle ma být 2007. Madla ti můžu zítra nafotit, ale třeba jen blbě vidím.
ok2ucx
moreplavec píše:A jak poznám, zda je auto P3? Palubka mi připadá stejná od 2009 do 2011, až od konce 2011 je tam změna v zapracování displaye a vůbec celé logiky.
Jelikož v označení platforem hodně lidí plave, vypůjčil jsem si z wikipedie část časové osy (pozor roky ne vždy přesně sedí a navíc se do toho můžou motat modelové roky - MY, které jsou o 1/2 roku posunuté). Tabulku jsem trošku obarvičkoval:
Pro škarohlídy ještě dodávam, že:
P2 je ještě poctivé bytelné Volvo ze Švédska - většina však smontovaná v Belgii s notnou porcí dílů Made in CZ). Tady se ještě tolik nešetřilo. Osobně mám tuto generaci nejraději, byť logicky nemá všechny výdobytky nových aut. Pohledově nezastarává, zvláště zmíněný facelift 2004-2005 přidal všem modelům šmrnc (bohužel někdy i nějaké mouchy = třeba plastová světla).
P1 je tzv. "malý Ford", společná báze např. s Focusem: http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_C1_platform Někdo tvrdí, že Focus má tak dobrý podvozek, protože ho vyvinulo Volvo, jiní zase, že tyhle malé Fordy jsou tak špatná auta, protože je vyvinul Ford. Ironií osudu je, že ve většině P1 jezdí francouzské motory (nafty). Pak si vyberte. Faktem je, že zvláště V50 se spoustě lidí velmi líbí a jako entry-level auto do kategorie Volvo je super.
P3 je "velký Ford" - opět společná báze např. s Mondeem: http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_EUCD_platform. Opět hromada dílů naprosto identická s Fordy. Jinak tohle je "dnešní" generace = tedy to, co je vidět na salónech.
No a všemi očekávaná XC90II už je nová platforma SPA, údajně čínský majitel masívně nainvestoval do vývoje tak, aby dohnal to technologické manko, co do Volva zařízli předchozí američtí majitelé. Takže brzy by měly následovat další modely jako V90, S90 a kdoví co vlastně ještě. Prý do 5 let mají být kompletně obměněny všechny modely. Tak si to tu třeba ještě v roce 2020 přečteme...
Enjoy.
Pavel
nidy
Příspěvek od nidy »
Na té italské V70 jsou skutečně předface oba nárazníky a ještě spodní část zadních světel, možná je to důvod k zamyšlení (nebo úpravě ceny).
V 70 III 2.4 D Momentum MY 2009, S 60 T5 man. MY 2002, BMW R 1200 GS, bylo C 70 2.5 T MY 1998, bylo V 70 II D5, 11/2001, bylo S 60 R, 9/2005
Narvik
Vůz: V40 1.8 BiFuel
Moc dekuji vsem za radu, mel jsem pro jistotu vypsano na co juknout, ale mezitim se sedmdesatka prodala. Asi to tak melo byt, a ja nerad placu za necim, co jsem vlastne ani nikdy nemel. :)
Do hledacku se tak dostal tento brejlatej sved.
Jediny co me stve je ten automat. No, ale stejne se asi pojedu podivat... :oops:
Archaon
Vůz: Zatím se poohlížím...
Příspěvek od Archaon »
Tak panove kdz jste mi ti Opavskou V8mu rozmluvili, co tohle?
http://auto.bazos.cz/inzerat/48232719/Volvo-XC90-T6-2004-AWD-4x4-Navi-koupeno-nove-v-CR.php
Ma smysl se na to chodit divat?
Pripadne jeste tohle:
http://auto.bazos.cz/inzerat/46420030/Volvo-XC90-T6-AWD-4x4--LPG.php (obavan se toho plynu to je prvni co bych vhodil)
nebo tohle
http://auto.bazos.cz/inzerat/46474763/Volvo-XC-90.php
Tech benzinaku moc neni...
Archaon píše:
Co kecáš,já mám hned dva. :lol: :wink:
Haben
Motory T6 usmev vykouzly, ale jsi ochoten v tom po nejakem case nechat cca 70 000 kc za prevodovku? Ta odchazi. Posledni pripad tady je napr. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=48628
Naposledy upravil(a) Haben dne 31 kvě 2015 08:04, celkem upraveno 1 x.
Haben píše:Motory T6 usmev vykouzli, ale jsi ochoten v tom po nejakem case nechat cca 70 000 kc za prevodovku? Ta odchazi. Posledni pripad tady je napr. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=48628
Pravda,pokud není převodovka po GO. :wink:
Plynu není potřeba se bát, ale musí být dobře seřízen. Nicméně co tak vidím na fotkách tak ty druhé dvě vypadají zachovaleji, hlavně ta světlá.
ok2ucx
Zcela vážně bych chtěl adminům navrhnout nové téma, které by bylo rovněž "přilepeno" nahoře:
Poraďte při koupi T6 (XC90 / S80)
kde by se diskutovaly velmi specifické rady ohledně těchto modelů.
Odpověď "počítejte s investicí 70000" se tu stále častěji opakuje s tím, jak ceny T6 padají a jejich kilometrové proběhy rostou. Tohle to specifikum se tu v záplavě příspěvků ztrácí.
P.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 31 kvě 2015 21:50, celkem upraveno 1 x.
Archaon
Hmmm super :Yahoo!: takze vidim ze T6 je asi neco jako VW V10 TDI. I kdyz tam je to asi jeste lepsi protoze je asi zhruba stejne spolehlivy a kvuli cemukoliv musi motor i s prevodovkou ven z auta.
Tak jinak - je nejaka super spolehliva motorizace? Benzinova? :%) spotrebu neresim ze to nejede taky ne :)
