940 kolísání otáček
Pro sedmy a devítky
peter cz
940 kolísání otáček
Příspěvek od peter cz »
díky za tipy :) různě adaptovat jsem zkoušel, ale bez výsledku,
sání jsem natlakovaný neměl, ale vložky vstřiků tam drží pevně, nejsou vyviklaný...
kouknul jsem ale na ten snímač a izolace je na dvou místech špatná, tak uvidim jak s novým
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
940 kolísání otáček
Příspěvek od tomasss »
Z toho videa to na mne pusobi jako problem se smesi (palivo/vzduch), na zapalovani je to kolisani moc pomaly...no az senzor vymenis a zjistis ze to tim neni :D tak promer lambdu - vyhrivani + korektni signal.
peter cz
940 kolísání otáček
Senzor už jsem vyměnil a máš pravdu nepomohlo, ikdyž mi přijde že to teď nekolíše tak často :-)
Lambda cykluje zdá se jak má, když to zakolísá ukazuje bohato
peter cz
940 kolísání otáček
Nějak se teď potýkám s trochu větší spotřebou, tak jsem se jal opět napíchnout lambdu a nějak přestala premávat, resp. tak na půl, ukazuje, ale necykluje, ale když jí odpojim, motor běží hůř, nepravidelně..
tak že by opravdu ta mrcha lambda?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
940 kolísání otáček
Příspěvek od Sergej »
Tesnost vyfuku si skusal ?
peter cz
940 kolísání otáček
Výfuk mi netěsní akorát mezi downpipem a katem a to by nemělo mít vliv ne?
peter cz
940 kolísání otáček
Je možný že je to závislý na spínání větráku na chladiči?
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
940 kolísání otáček
Příspěvek od 3m3 »
Kdybych byl doma mohl bych ti jednu poslat na test...lambdu
peter cz
940 kolísání otáček
Dík :) ale lambdu už jsem pak loni měnil, tou to není
HonzaA
Vůz: 244 B23E
940 kolísání otáček
Příspěvek od HonzaA »
Co se tak povídá okolo Brna, tak turbíny jsou značně citlivé na nastavení škrtící klapky. Můžu také potvrdit takovou zkušenost.
tompo
940 kolísání otáček
Příspěvek od tompo »
danki píše:Petre mne robilo neco podobneho, ale asi tak, ze ked mi padali otacky, tak vtedy mi to sem tam doslo na 400-500ot.
Potom sem skusil reset "motoru" a mne to pomohlo. Terazky naparadu.
Ale reset sem urobil spuzobem, ze nech sa to uci na lpg. T.j. trosku zehrit motor, potom na 15min vybrat poistku c.1 a potom start. Motor prepne na lpg za chvilu a uci sa podla teho.
Este mi to robilo aj take <>ny, ze otacky pocas jazdy na N nespadly, drzali sa asi na 1500 a az ked sem zastavil, tak sa dali na tych asi 800ot.
Mozno ti nepomozem, ale je to zadara :)
Nedávno se mi začalo dít něco podobného. Když za jízdy motor překročí cca 4000 ot/min, drží volnoběh na 1500 ot/min a ne a ne spadnout. Na normál se volnoběh dostane, až když vypnu zapalování a znovu nastartuju. Problém se projevuje na benzín i na plyn(podtlak řízený lambdou). Reset ŘJ nepomáhá a motor se jinak chová naprosto normálně. Škrtící klapka je seřízená, volnoběžnej ventil čistej, lambda funkční :o
Netušíte někdo, v čem by mohl být problém?
1.Volvo 945 model ´95, B200F@B230FB+LPG, 96kW, barva bílá"Bělouš"
2.Toyota Previa GL ´95 2.5i+LPG Magic"ToiToi"
940 kolísání otáček
Přisáváš, netěsnost. Zkus pocákat místo mezi parohama a hlavou např. startovacim sprejem, nebo podobnym.
Sergej
940 kolísání otáček
Oblubenym miestom prisavania je hriadel skrtiacej klapky. Tesnenie uz bude stvrdnute a rozpadnute. Dalej sa stava ze niekedy nezopne spinac volnobehu, hlavne pri pomalom uberani plynu.
tompo
940 kolísání otáček
Dík za reakce.
Přisávání mě hned taky napadlo a zkusím ho ještě prověřit, ale proč k tomu dojde, až když motor překročí 4000ot.? Navíc nedochází k žádnému houpání na volnoběh a hlavně, když k tomu dojde(motor drží na volnoběh těch 1500ot.) a vytáhnu konektor volnoběžného ventilu, otáčky spadnou tzn. těch 1500ot. jakoby chtěla ŘJ :(
Těsnění na paroží mám relativně zánovní-před pár lety proběhlo komplet přetěsnění. Na možnou netěsnost na hřídelce klapky ještě mrknu.
Jo a spínač na klapce spíná, jak má-vidím to na PC, když se napojím na ŘJ plynu.
Nevím, ale spíš mi to připadá, jakoby hráblo řídící jednotce :%)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
