940 kolísání otáček
Pro sedmy a devítky
peter cz
940 kolísání otáček
Příspěvek od peter cz »
Co může způsobovat občasné spadnutí/zakolísání otáček (na cca 400, nikdy nechcípne) na volnoběh? Děje se to pouze občas, když stojím, studený/teplý motor nemá vliv a je to stejné na benzín i lpg...
940 kolísání otáček
Egr, volnoběžnej ventil, nebo blbě nastavený čidlo škrtící klapky. :unknown:
940 kolísání otáček
Urvanej píše:Egr, volnoběžnej ventil, nebo blbě nastavený čidlo škrtící klapky. :unknown:
a kde má 940 benzín EGR?
peter cz
940 kolísání otáček
Nemá... volnoběžnej ventil vyčištěnej, ale je možný že by byl uplně špatnej? čidlo klapky cvakne těsně před zavřením, tak to by snad mělo být ok
940 kolísání otáček
martinopel: Mam ti to vyfotit? ;-)
Trubka jde ze svodů 4týho válce a do sání vstupuje mezi 2 a 3tim směrem od hlavy. Kde je ventil už přesně nevim.
Každopádně mam pocit, že ho tam Petr ale stejně nemá.
peter cz: no pár už jsem poslal dál, takže asi uplně bezchybný nebudou. Můžu případně zapůjčit na test.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
940 kolísání otáček
Příspěvek od tomasss »
S odpojenou vahou to dela taky?
peter cz
940 kolísání otáček
S odpojenou váhou drží volnoběh 1300 a lehce vynechává, ale otáčky takto nepadají (ale před odpojením a po připojení taky ne, takže mohl být zrovna v dobrým rozmaru)
940 kolísání otáček
Urvanej píše:martinopel: Mam ti to vyfotit? ;-)
Zaqtím jsem to na žádné devítce neviděl,tak pokud máš foto,budu rád. :wink:
Ondra.
Vůz: 240/V70II
940 kolísání otáček
Příspěvek od Ondra. »
egr ma podle me verze b230fd :)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
940 kolísání otáček
a z toho plyne ze martin jeste nikdy nevidel FD
940 kolísání otáček
Petře váhu 016 tu jinou nemam, ale mam tu co je v Jaruně, která je aktuálně bez pumpy, takže v podstatě mohu pučit. A nebo si tam dej rovnou 012, ať máš klid :-)
Jaruna je FT v reálu i podle vinka a má EGR, oficiálně se FT s EGR dělala normálně, při troše hledání bych dohledal i číslo jednotky, která EGR vyhodnocuje.
940 kolísání otáček
Ondra. píše:a z toho plyne ze martin jeste nikdy nevidel FD
Tak to Ti dám za pravduz FD jsem opravdu neviděl a ani jsem neměl tušení o jeho existenci.
peter cz
940 kolísání otáček
Tak s jinou váhou se mi zatím nestalo že by otáčky takto spadly, nicméně volnoběh je stále takový neklidný +-50 otáček,
s Kubou jsme koukali že budou asi klasicky prasklé svody, mohlo by to s tím souviset?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
940 kolísání otáček
o 50 otacek mi kolisa volnobeh taky a povazuju to za takovou vlastnost jetyho redbloku
peter cz
940 kolísání otáček
Tak jsem to asi zakřiknul, ale vyskytuje se to tak z 80% než se zahřeje motor...
peter cz
940 kolísání otáček
žádné další nápady proč to občas takto zakopává?
tomasss
940 kolísání otáček
A spadnou otacky, nebo vylozene vynecha nekterej valec? Tj. je chyba spis ve regulaci vzduchu/paliva nebo v zapalovani?
peter cz
940 kolísání otáček
Skoro bych řekl spíš jako když vynechá válec, pokusím se to natočit...
doktor
940 kolísání otáček
Příspěvek od doktor »
ahoj Petře. Jestli si pamatuješ, co jsem měl já tehdy na eRku, tak to bylo dost podobné a byla to nakonec kombinace 3 faktorů a každý do toho přispíval svojí troškou.
2 z 5 vstřikovačů měly rozpraskanou špičku a pravděpodobně nebyla ideální distribuce směsi. Do toho byla špatná váha vzduchu, která občas asi dávala špatné hodnoty a když se to sešlo, tak to zlobilo. Pak ještě zapalovací kabely - jejich výměnou se samotný problém pouze zredukoval.
Jo a pak jsem ještě měnil ventil turba.
Kromě kolísání otáček až občasnému chcípnutí se to ještě projevovalo (v době problému) výraznou kouřivostí.
Vstup do galerie ZDE
peter cz
940 kolísání otáček
No jede to normálně, nehulí to, váhu už jsem jinou zkoušel a kabely jsou nový (i když Tesly...), vstřiky spíš ne - je to stejný na benzín i plyn
tomasss
940 kolísání otáček
Chyby to zadny nehlasi?
Jinak od boku bych zkusil snimac otacek setrvaku, ted jsme tu resili podobny auto s houpavym volvobehem a novej snimac vyresil prekvapive mnoho problemu...
peter cz
940 kolísání otáček
Chyby žádný
Snímač polohy kliky už mě taky napadnul, dá se nějak otestovat nebo pouze výměna?
tomasss
940 kolísání otáček
Ten vadnej co jsem demontoval, mel akorat odrbany stineni na kabelu, jinak na konektoru jsem ohmetrem nameril to samy co na novym... :pardon: jinak nektery vstriky od Vialle maji taky v oblibe se vymackat mezi zavitovou vlozkou a objimkou pro vstrik a pak tudy prisavat vzduch, sani jsi natlakovany mel?
danki
Vůz: 945 B200FT
940 kolísání otáček
Příspěvek od danki »
Petre mne robilo neco podobneho, ale asi tak, ze ked mi padali otacky, tak vtedy mi to sem tam doslo na 400-500ot.
Potom sem skusil reset "motoru" a mne to pomohlo. Terazky naparadu.
Ale reset sem urobil spuzobem, ze nech sa to uci na lpg. T.j. trosku zehrit motor, potom na 15min vybrat poistku c.1 a potom start. Motor prepne na lpg za chvilu a uci sa podla teho.
Este mi to robilo aj take <>ny, ze otacky pocas jazdy na N nespadly, drzali sa asi na 1500 a az ked sem zastavil, tak sa dali na tych asi 800ot.
Mozno ti nepomozem, ale je to zadara :)
2x V70 TDI, V70 T5
940 kolísání otáček
To je LH Jetronicova specialita, kterou nechápu, že za jízdy je vyšší volnoběh než ve stoje.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
