Bez problému ti to pojede. Po nalití oleje je dobré auto hodit a nechat automat prořadit všechny rychlosti. Ať se olej dostane všude.Ekky píše:Kdyz si sezenu prevodovku a vymenim sam pojede auto bez adaptace abych dojel nekam kde ji dokazoubudelat,nebo se auto nerozjede vubec?
vada TF-80SC - 4,5 a 6 padá do nouzáku
repas automatu Aisin 55-50
Dekuju za kulturni a uspokojivou odpoved ...sordo píše:Bez problému ti to pojede. Po nalití oleje je dobré auto hodit a nechat automat prořadit všechny rychlosti. Ať se olej dostane všude.Ekky píše:Kdyz si sezenu prevodovku a vymenim sam pojede auto bez adaptace abych dojel nekam kde ji dokazoubudelat,nebo se auto nerozjede vubec?
Ekky píše: Dekuju za kulturni a uspokojivou odpoved ...
Jen k té převodovce rovnou kup i hydroměnič.
Mam v planu kupovat komplet prevodovku... Takze i s hydromenicem.sordo píše:Ekky píše: Dekuju za kulturni a uspokojivou odpoved ...
Tak žačni koupí origo diagnostiky.Ekky píše:Tak jasne co se tyce tehle garazistu tak ti dam za pravdu,je to moje auto a ma ho celkem rad,kdybych nemel moznost kde to delat a nemel zadne zkusenosti tak se na to vyseru... Co se tyce zadniho sterace je extrem,proste se snazim vykoupat jak to opravit aniz bych musel davat nehorazny prachy za jinej motorek u ktereho nemam jistotu kdy se to stane znova. A kupovat uplne novej je nesmysl.
Prevodovek jsem vytahal uz spoustu predokolky i 4x4 takze si myslim ze bych to zvladl. Nebo jaky je rozdil mezi manualem a automatem? (co se tyce vyndani a zandani) zas tak velkej rozdil to nebude a special naradi taky neni potreba.
Jine by to bylo kdybych se jal opravit samotnou prevodovku,to pak bys mel opet pravdu.. Chudak auto. Ale jeste jsem to nedelal,takze tezko rict zda bych to zvladl nebo ne. Rozhodne se do toho nehrnu,pac tomu nerozumim a necham opravu na odborniky.
Tonsame vstriky.. Vim ze budoubpotreba vymenit,taky zvladnu jenze opet me brzdi nevedomost zda jsou take potreba adaptovat nebo co jsem se docetl ze jsou jen oznaceny A,B,C.... Atd a ze staci jen vymenit za stejne oznaceni a zadna adaptace neni potreba. Jenze jak to doopravdy je? Pokud jsou potreba take adaptovat,opet me brzdi to ze nemam origo diag.
Martin myslel těch pár šupů za čínský klon diagnostiky, který vyjde na nějaké 2 - 3 tisíce.
No ja uz vim taky co bylo s tou moji... Pry zaneseny chladic,prevodovka se nechladila,prehrivala se a defakto se vypalila... Na svuj profil hodim fotky jestli tam pujdou vlozit.
Tak auto uz jezdi.. Prosil bych o vymazani tohoto tematu...
- Profi prodejce
Já bych to zase tak rychle nemazal, radši nám popište pane kolego, jak vám to jezdí po měsíci
http://www.svedskedily.cz
Nejezdi... Po 14ti dnech a 700km prevodovka nejede vubec. Auto je zpatky na reklamaci.David Patočka píše:Já bych to zase tak rychle nemazal, radši nám popište pane kolego, jak vám to jezdí po měsíci
- Vůz: xc90 2008 3.2
Nechi zakladat novou temu, ale neco jsem nasel tu...http://ecupower.cz/web/index.php/technika/31-mate-v-aute-automat-bude-vas-to-zajimat
LOCK neboli zamknutí měniče spočívá v tom, že pokud se auto dostane na konstantní rychlost při jakémkoliv zařazeném stupni, měl by se správně měnič zamknout. To znamená, že olej jde přes pístek a laicky natvrdo zamkne spojení mezi motorem a převodovkou. V tom případě se využívá kroutící moment motoru 1:1 s převodovkou. Poznáte to tak, že vám otáčkoměr stojí a přidáváte a zvedá se rychlost. Pokud LOCK nefunguje, tak vám mění otáčky i rychlost kontinuálně.
Co je to za blbost?
Co je to za blbost?
Co se ti nezdá? Pokud je zamceno, tak není prokluz.
toto
To se mi nikdy nestalo, pokud pridam, zvednou se otacky i rychlost.
Zdravím, vyskočila mi po studeném startu a zařazení D hláška "Převodovka Nízký výkon", ..Vida ukázala chybu TCM-012D Gear Shift Function. Wrong gearratio
Převodovka začala reagovat až po chvíli - cca. 5 minut. Teplota oleje v převodovce dosáhla 54 stupňů po hodině v nastartovaném autě. Setkal jste se někdo s tím?
Máš tam olej?
Nemám to teď jak zkontrolovat, stojí mi to před bytovkou... dolil jsem aspoň 0,5l oleje a hned funguje jak má, jen po projetí teplota 66 stupňů - je to nesprávnou hladinou oleje nebo už jde o filtr? Hláška na PC nevyskočila.
Díky Jakube!
Díky Jakube!
Není to jen tak dolít olej, musí se nastavit správna hladina pro teplote 50-60°C
No a hlavne najit únik.
