740 (benzín) - nastaruji a po 2 vteřinách motor chcípne
- Vůz: XC90 2,5T 2004
nejde benzín do válců , tlak v liště ja jek má bejt, průtok taky zapalování funguje, zkoušel jsem prohazovat obě řídící jednotky , čidlo průtoku vzduchu (měla by to být i váha , pokud se nepletu) , zesilovač čidla natočení klikové hřídele, měřil jsem funkci čidla natočení škrtící klapky a OK.
po demontáži palivové lišty se vstřikama na nastartování daly vstřiky dost a pak "se rozhodly dávat málo - velice málo benzínu" , čidlo teploty motorku po změření taky ukazuje co má.
když jsem vyrobi "karburátor" z hadičky podtlaku a kelímku s benzínem , motor běžel , sice nic moc, protože tento "karburátor" není nic moc a blbě se seřizuje, a chcípl až motor sežral benzín z tohoto kelímku.
prosím o radu na co ještě kouknout a nebo poraduit servis kam to můžu odtáhnout v Brně a okolí, pokud nebude zbytí tak beru jakýkoli servis v ČR
DÍKY MOC
(benzínovej dvouventilovej motor o objemu 2,3litru - lehce přes)ještě nejsem takovej znalec v oboru Volvo
DÍKY MOC
je: XC 90 2,5T , 2004
bylo: 850 T5 , 1994
bylo: 740 B230F , 1989
bylo: 850 T5 , 1994
Jinýmy slovy V740, motor B230F, převodovka M47?David.j píše:doplním až to aspoň zjistím , když jsem se svez jen hned po koupi
typ motoru nevim jen vim že je to 2,32l dvouventil benzín, pětikvalt ,(rv. 89 teda snad)
Chodí štěstí dokola, občas sedne na vola.
V tomto případě sedlo na mě v okamžiku, kdy jsem vytáhl konektor od váhy vzduchu a místo pěti kontaktů vidím jen čtyři...
Davide, sídlím na slepém konci Leitnerovy ulice, zavolej předem, ať se domluvíme.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
stando ja to rikam porad, ze jsi instantni opravar
a presne o tom to jestanda píše:Chodí štěstí dokola, občas sedne na vola.
V tomto případě sedlo na mě v okamžiku, kdy jsem vytáhl konektor od váhy vzduchu a místo pěti kontaktů vidím jen čtyři...![]()
bud to stesti mas, nebo ne a pak je prd platny, kolik toho umis
850 '96 2,5 10V automat
S40 '00 1,8 automat
V70 '00 TDI automat
V70 '15 T5 automat
S40 '00 1,8 automat
V70 '00 TDI automat
V70 '15 T5 automat
ok ozvu se během příštího týdne (pondělí - úterý a domluvíme se)standa píše:Chodí štěstí dokola, občas sedne na vola.
teď už vím kde to je
bylo: 850 T5 , 1994
bylo: 850 T5 , 1994
- Vůz: Volva
Hele, ať ho nepřechválíte nebo zpychneFery píše:Jo, je dost dobrej, já k němu taky chodím na rady. Je to pochodující knihovna s praxí, hlavně na 2xx ...wickey píše:stando ja to rikam porad, ze jsi instantni opravar
P.S. Teď jsem si to pos...
dovolil bych si nesouhlasit - štěstí jsem měl v tom, že jsem se na ten konektor podíval pět minut poté, co jsem zahájil opravu. kdybych neměl naštudovaný systém jetronic dopodrobna, těžko bych při pohledu na konektor okamžitě věděl, která tluče (konektor má šest pozic, pět má být obsazených, já viděl čtyři kovové piny a jen díky znalostem jsem pátral po pátém). ti, kteří mají JEN štěstí, budou na ten konektor čumět jak husa do flašky a nic nevyčumí - jako třeba ti, kteří se za ty roky, co auto stávkovalo, snažili o opravu.bidak píše:a presne o tom to jestanda píše:Chodí štěstí dokola, občas sedne na vola.
věř mi, je potřeba velká hromada znalostí a špetka štěstí a jen obchodníkům stačí ostré lokty, velká huba a dutá hlava...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
děkuji náčelníku, že ses mě zastal...Jarda S40 píše:Hele, ať ho nepřechválíte nebo zpychneFery píše: Jo, je dost dobrej, já k němu taky chodím na rady. Je to pochodující knihovna s praxí, hlavně na 2xx ...Prostě umí prd a má občas kliku
No a taky má štěstí, že se může učit na našich problémech, které bychom bez něj vyřešili dříve a lépe, ale jeho vrozené osobní kouzlo nás nutí mu pomáhat v sebezdokonalování a proto se na něj obracíme! Asi jako když si dáváme hádanky
P.S. Teď jsem si to pos...Raději abych zahodil jeho tel. číslo
A na srazu to bude bolet
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
U vás na Moravě to úsloví možná neznáte, ale v Čechách se říká "Štěstí přeje připraveným". Tak jsi to asi myslel, ne?standa píše:dovolil bych si nesouhlasit - štěstí jsem měl v tom, že jsem se na ten konektor podíval pět minut poté, co jsem zahájil opravu. kdybych neměl naštudovaný systém jetronic dopodrobna, těžko bych při pohledu na konektor okamžitě věděl, která tluče (konektor má šest pozic, pět má být obsazených, já viděl čtyři kovové piny a jen díky znalostem jsem pátral po pátém). ti, kteří mají JEN štěstí, budou na ten konektor čumět jak husa do flašky a nic nevyčumí - jako třeba ti, kteří se za ty roky, co auto stávkovalo, snažili o opravu.bidak píše:
myslel jsem to tak, ze Te nemuselo napadnout podivat se na ten konektor po peti minutach, ale treba az za pul dne silenyho laborovanistanda píše:dovolil bych si nesouhlasit - štěstí jsem měl v tom, že jsem se na ten konektor podíval pět minut poté, co jsem zahájil opravu. kdybych neměl naštudovaný systém jetronic dopodrobna, těžko bych při pohledu na konektor okamžitě věděl, která tluče (konektor má šest pozic, pět má být obsazených, já viděl čtyři kovové piny a jen díky znalostem jsem pátral po pátém). ti, kteří mají JEN štěstí, budou na ten konektor čumět jak husa do flašky a nic nevyčumí - jako třeba ti, kteří se za ty roky, co auto stávkovalo, snažili o opravu.bidak píše:
S40 '00 1,8 automat
V70 '00 TDI automat
V70 '15 T5 automat
S40 '00 1,8 automat
V70 '00 TDI automat
V70 '15 T5 automat
- Vůz: Volva
