Jak povolit matici na rameni stěrače + bouchající stěrač
Vím, že na první přečtení stupidní dotaz, ale. Potřebuji sundat rameno stěrače u řidiče z toho drážkovaného kužele. Takže musím odšroubovat matici. Ale matice drží jako přivařená. Nastříkal jsem tam snad deci WDečka a žádná změna. Od předchozího majitele má matice poškozené osazení, takže v ní klíč klouže (já to ještě trochu doku*vil), kleštěmi to taky nejde povolit. Poradí někdo, jak bezpečně matici sundat, aniž bych nezničil ten kužel, na čem je nasazený stěrač, případně nerozbil okno, nepoškrábal kapotu a já nevím co dalšího?
Naposledy upravil(a) Haben dne 07 bře 2015 12:46, celkem upraveno 1 x.
Diky Martine. Jak se to prosim dela? Na to je nejaky spesl nastroj?
Aha, diky. To doma nemam. A na jedno pouziti se to asi nevyplati kupovat. Takze bude jednodussi navstivit servis, at mi to za male zertovne povoli/rozlomi
Asi tak nejak. Melo by to jit koupit i jednotlive ale netusim cenu.
z jakýho bahna ty matice proboha dělají????
- Vůz: S80, D5, MY04
Jestli máš doma svářečku, tak tu matici naboduj k nějakému starému klíči, nebo něčemu co můžeš zničit. Další řešení je vzít malou flexou s malým kotoučem, naříznout matici a hodně ostrým majzlíkem rozlomit.
Ještě mě napadl hodně dlouhej hasák, abys měl co největší páku při sevření. Nicméně mezi hasák a matku musíš něco dát, protože železo po železe klouže samo od sebe.
Nemusi nicit naradi. Muze na to navarit jinou matici. Ale to vetsinou moc nedrzi
Šestihranná gola tohle musí dát. Je to tušim 13tka, jesi nemáš, tak kup, je to standardní vercajk. Žádný mlácení, žádný vaření v okolí skla, plastů a laku.A hlavně úři povolování to držet za ramínko a nespoléhat se na to, že to vydrží ten pákovej mechanismus stěrače.
A až to povolíš, tak začne sranda se sundáním ramnka z kuželu.
Na ten ořech to nevidím - má to ožvejkaný všude. Nemlátil bych, to určitě né, ale klidně bych k tomu něco heftnul - zakryj si okolí třeba nějakou hadrou, a kus půlmetrovýho (dělšího) plocháčku (nebo jiné harabóz) k tomu normálně heftni, a musí to jít. Jestli máš plyn, tak bych na to ale hóóódně opatrně trochu foukl.
Mě se na takovéto ožvýkané matky osvědčili tyhle kleště - když už i ty selžou, tak je to na malou frézku, ale to je v naprostém minimu případů...Haben píše:Vím, že na první přečtení stupidní dotaz, ale. Potřebuji sundat rameno stěrače u řidiče z toho drážkovaného kužele. Takže musím odšroubovat matici. Ale matice drží jako přivařená. Nastříkal jsem tam snad deci WDečka a žádná změna. Od předchozího majitele má matice poškozené osazení, takže v ní klíč klouže (já to ještě trochu doku*vil), kleštěmi to taky nejde povolit. Poradí někdo, jak bezpečně matici sundat, aniž bych nezničil ten kužel, na čem je nasazený stěrač, případně nerozbil okno, nepoškrábal kapotu a já nevím co dalšího?
[img]http://www.nakol.cz/editor/image/eshop_products/00002341_l.jpg[/img]
Další varianta je vzít pilník (nožový nebo trojhranný) vypižlat tam proti sobě alespoň nějaké zářezy a zkusit povolit matku štípacími kleštěmi.
(v daném případě doporučuji ještě někoho kdo bude držet ramínko stěrače jak píše Urvanej.)
Tyhle kleště mám taky, ale moc toho neudržej. Když už použije ten pilník, tak to může vypižlat na 12tku klíč a je to
- Vůz: S60 2.5T 04
Ale i když sundáš matku, nedávám moc šancí že sundáš stěrač. Stahováček za 130 korun to zvládne
Volvo... automobily s duší.
Diky moc chlapi za rady. Temer totozne kleste jsem zkousel a bohuzel jsem neuspel
Mlatit do toho moc nechci, prece jen je to mechanismus...
Zatim jako nejlepsi se mi jevi ten rozstepovaci pripravek, co postoval Ekky. Jeste zvazuji marku nariznout flexou a pak ji rozevrit. Ze sterac z kuzelu bude zazitek vyndat jsem smireny, to jsem videl na youtube, ze s tim zapasu kazdy.
Zkus ještě zpilovat dvě protilehlé plochy na 12tku klíč. Na každé ploše ubereš jen 0,5mm. Je to sice piplačka, ale získáš úplně nové neojebané plošky na klíč, rychlým trhem by to mohlo hned povolit. Taková nedestruktivní demontáž, ale asi to pilování chvíli potrvá, záleží jak jsi vybaven pilníky
- Vůz: V70 2,5T 2008
Na takovéhle záludnosti mám toto:
40 cm dlouhá páka v kombinaci s dobře tvarovanýmy zoubky na čelistech = pekelný povolovátko všeho. Nechápu jak jsem bez nich mohl žít
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Take je mam a take fungovaly na sroub pro vypusteni oleje.z-d-e-n-a píše:Na takovéhle záludnosti mám toto: 40 cm dlouhá páka v kombinaci s dobře tvarovanýmy zoubky na čelistech = pekelný povolovátko všeho. Nechápu jak jsem bez nich mohl žít
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=565564#p565564
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Co tam zkusit kápnout do té prohlubně v matce trošku brzdové kapaliny mohlo by to pak jít snáze povolit.
- Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
Je tam všude kov.. je hloupý nápad to nahřát? Než se teda veme do ruky větší kalibr.
S tím nahříváním bych byl vopatrnej,to raménko je hliník,ne? A pochybuju ze by to přežilo plastový (?)pouzdro té hřídelky... Navíc torpédo plastový,no nevím...matej.sagat píše:Je tam všude kov.. je hloupý nápad to nahřát? Než se teda veme do ruky větší kalibr.
Prostě nejjednodušší je,matici rozříznout,nebo roztrhnout a jednoduše ji vyměnit.
Nahřítí je dobrý nápad. Ale musel bys to zahřát bleskurychle aby si ohřál pouze matici a ne ten čep, na kterým je našroubovaná. No je to zkrátka nerealizovatelné.
Knipexi má kamarád, půjčím si je a zkusím. Problém s rychlým trhnutím je ten, že když ti to vyskočí nebo povolí tak se probouráš přes čelní sklo do kabiny, nebo odřeš kapotu. Je to prostě zapuštěné níže než je kapota a z druhé strany sklo. Na první pohled to vypadá, že je tam místa dost, ale hov*o
Takže zkusím půjčit Knipexi, případně zvážím frézu nebo do servisu ať mi to tím "louskáčkem" rozlomí.
Nesmíš to brát z boku, ale čelněmot píše:Tyhle kleště mám taky, ale moc toho neudržej. Když už použije ten pilník, tak to může vypižlat na 12tku klíč a je to
(pokud ti to prostor umožňuje, jako např. v tomto případě)
