Jak povolit matici na rameni stěrače + bouchající stěrač
Haben
Příspěvek od Haben »
Vím, že na první přečtení stupidní dotaz, ale. Potřebuji sundat rameno stěrače u řidiče z toho drážkovaného kužele. Takže musím odšroubovat matici. Ale matice drží jako přivařená. Nastříkal jsem tam snad deci WDečka a žádná změna. Od předchozího majitele má matice poškozené osazení, takže v ní klíč klouže (já to ještě trochu doku*vil), kleštěmi to taky nejde povolit. Poradí někdo, jak bezpečně matici sundat, aniž bych nezničil ten kužel, na čem je nasazený stěrač, případně nerozbil okno, nepoškrábal kapotu a já nevím co dalšího?
Naposledy upravil(a) Haben dne 07 bře 2015 12:46, celkem upraveno 1 x.
Rozlomit matici.
Haben
Diky Martine. Jak se to prosim dela? Na to je nejaky spesl nastroj? :oops:
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Haben
Aha, diky. To doma nemam. A na jedno pouziti se to asi nevyplati kupovat. Takze bude jednodussi navstivit servis, at mi to za male zertovne povoli/rozlomi
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Asi tak nejak. Melo by to jit koupit i jednotlive ale netusim cenu.
mr1
Příspěvek od mr1 »
z jakýho bahna ty matice proboha dělají???? :shock: :shock: :shock: :evil:
Obrázky Spotřeby
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Jestli máš doma svářečku, tak tu matici naboduj k nějakému starému klíči, nebo něčemu co můžeš zničit. Další řešení je vzít malou flexou s malým kotoučem, naříznout matici a hodně ostrým majzlíkem rozlomit.
Ještě mě napadl hodně dlouhej hasák, abys měl co největší páku při sevření. Nicméně mezi hasák a matku musíš něco dát, protože železo po železe klouže samo od sebe.
(2013-) S80 D5 120KW, 03', 196tkm, automat, světlá kůže; GALERKA , SPOTŘEBA
(2010-2013) Ford Mondeo MKIII, 1,8 TDCi 92KW, 152tkm
(2005-2010) Ford Focus I, 1,8 TDDi 66KW, 126tkm
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Nemusi nicit naradi. Muze na to navarit jinou matici. Ale to vetsinou moc nedrzi
Šestihranná gola tohle musí dát. Je to tušim 13tka, jesi nemáš, tak kup, je to standardní vercajk. Žádný mlácení, žádný vaření v okolí skla, plastů a laku.A hlavně úři povolování to držet za ramínko a nespoléhat se na to, že to vydrží ten pákovej mechanismus stěrače.
A až to povolíš, tak začne sranda se sundáním ramnka z kuželu. :%)
mr1
Příspěvek od mr1 »
Na ten ořech to nevidím - má to ožvejkaný všude. Nemlátil bych, to určitě né, ale klidně bych k tomu něco heftnul - zakryj si okolí třeba nějakou hadrou, a kus půlmetrovýho (dělšího) plocháčku (nebo jiné harabóz) k tomu normálně heftni, a musí to jít. Jestli máš plyn, tak bych na to ale hóóódně opatrně trochu foukl.
Obrázky Spotřeby
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Haben píše:Vím, že na první přečtení stupidní dotaz, ale. Potřebuji sundat rameno stěrače u řidiče z toho drážkovaného kužele. Takže musím odšroubovat matici. Ale matice drží jako přivařená. Nastříkal jsem tam snad deci WDečka a žádná změna. Od předchozího majitele má matice poškozené osazení, takže v ní klíč klouže (já to ještě trochu doku*vil), kleštěmi to taky nejde povolit. Poradí někdo, jak bezpečně matici sundat, aniž bych nezničil ten kužel, na čem je nasazený stěrač, případně nerozbil okno, nepoškrábal kapotu a já nevím co dalšího?
Mě se na takovéto ožvýkané matky osvědčili tyhle kleště - když už i ty selžou, tak je to na malou frézku, ale to je v naprostém minimu případů...
[img]http://www.nakol.cz/editor/image/eshop_products/00002341_l.jpg[/img]
Další varianta je vzít pilník (nožový nebo trojhranný) vypižlat tam proti sobě alespoň nějaké zářezy a zkusit povolit matku štípacími kleštěmi.
(v daném případě doporučuji ještě někoho kdo bude držet ramínko stěrače jak píše Urvanej.)
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Tyhle kleště mám taky, ale moc toho neudržej. Když už použije ten pilník, tak to může vypižlat na 12tku klíč a je to :D
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Ale i když sundáš matku, nedávám moc šancí že sundáš stěrač. Stahováček za 130 korun to zvládne :)
Volvo... automobily s duší.
Haben
Diky moc chlapi za rady. Temer totozne kleste jsem zkousel a bohuzel jsem neuspel :( Mlatit do toho moc nechci, prece jen je to mechanismus...
Zatim jako nejlepsi se mi jevi ten rozstepovaci pripravek, co postoval Ekky. Jeste zvazuji marku nariznout flexou a pak ji rozevrit. Ze sterac z kuzelu bude zazitek vyndat jsem smireny, to jsem videl na youtube, ze s tim zapasu kazdy.
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Zkus ještě zpilovat dvě protilehlé plochy na 12tku klíč. Na každé ploše ubereš jen 0,5mm. Je to sice piplačka, ale získáš úplně nové neojebané plošky na klíč, rychlým trhem by to mohlo hned povolit. Taková nedestruktivní demontáž, ale asi to pilování chvíli potrvá, záleží jak jsi vybaven pilníky :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Na takovéhle záludnosti mám toto:
40 cm dlouhá páka v kombinaci s dobře tvarovanýmy zoubky na čelistech = pekelný povolovátko všeho. Nechápu jak jsem bez nich mohl žít :green:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Ekky
Příspěvek od Ekky »
z-d-e-n-a píše:Na takovéhle záludnosti mám toto:
Take je mam a take fungovaly na sroub pro vypusteni oleje.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=565564#p565564
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Co tam zkusit kápnout do té prohlubně v matce trošku brzdové kapaliny mohlo by to pak jít snáze povolit.
matej.sagat
Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
Příspěvek od matej.sagat »
Je tam všude kov.. je hloupý nápad to nahřát? Než se teda veme do ruky větší kalibr.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
matej.sagat píše:Je tam všude kov.. je hloupý nápad to nahřát? Než se teda veme do ruky větší kalibr.
S tím nahříváním bych byl vopatrnej,to raménko je hliník,ne? A pochybuju ze by to přežilo plastový (?)pouzdro té hřídelky... Navíc torpédo plastový,no nevím...
Prostě nejjednodušší je,matici rozříznout,nebo roztrhnout a jednoduše ji vyměnit.
mot
Vůz: S80, D5, MY04
Příspěvek od mot »
Nahřítí je dobrý nápad. Ale musel bys to zahřát bleskurychle aby si ohřál pouze matici a ne ten čep, na kterým je našroubovaná. No je to zkrátka nerealizovatelné.
Haben
Knipexi má kamarád, půjčím si je a zkusím. Problém s rychlým trhnutím je ten, že když ti to vyskočí nebo povolí tak se probouráš přes čelní sklo do kabiny, nebo odřeš kapotu. Je to prostě zapuštěné níže než je kapota a z druhé strany sklo. Na první pohled to vypadá, že je tam místa dost, ale hov*o :D
Takže zkusím půjčit Knipexi, případně zvážím frézu nebo do servisu ať mi to tím "louskáčkem" rozlomí.
Lachtan
mot píše:Tyhle kleště mám taky, ale moc toho neudržej. Když už použije ten pilník, tak to může vypižlat na 12tku klíč a je to :D
Nesmíš to brát z boku, ale čelně :wink:
(pokud ti to prostor umožňuje, jako např. v tomto případě)
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1
