S60 stabilizačná tyč zadní náprava - výměna silentbloků
DavidJ
Vůz: Opel OPC V6 2.8
Příspěvek od DavidJ »
mám dotaz jestli někdo neřešil výměnu silentbloků na zadní stabilizační tyči / viz. foto /, co je uchycena do zadní nápravy, jedná se o Volvo S60 T5 r.v.2006. Co jsem vyhledal tak se mění celá tyč vč. gum, které jsou na ní navulkanizované. Bohužel cena za celek, kvůli dvěma gumám mi připadá neadekvátní :twisted:. Chystám se vyměnit zadní kosti a tyto gumy, ale celou tyč se mi moc nechce měnit. Při výměně se musí rozpojit výfuk a sundat vzpěry na zadních kolech, aby se dala vyndat a vyměnit :%)
Dík za rady, nápady.
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Mezi tu gumu a držák jsem vsunul asi 1,5 mm silný plech, ohnul aby nevypadl a po srandě
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
DavidJ
docela dlouho jsem tyto gumy hledal, moc se nevyrábí na výměnu. IPD je má, ale jen na svoje tyče s osazením a v jiném průměru vnitřní díry. Na předek se dají sehnat u Skandixu. Problém je, že původní gumy jsou navulkanizované přímo na tyči :twisted: Powerflex tyto gumy nemá, po dlouhém hledání jsem našel a objednal v rámci EU a to se správným průměrem. Pro připevnění gum na tyč jsem kontaktoval přímo f. Loctite a ta má lepidlo, které je na to přímo určené. Zatím jsem to neměnil, není prostor kde to provést. Jak to vyměním, dám vědět.
David
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Mozes prosim hodit odkaz kde di kupil tie silenbloky?
Diky
První dvě položky, jenom si vyber průměr, ale prý to mnoho nevydrží. :wink:
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/volvo/s60/2_4-t5l-191_0kw-18224/stabilizator-436/
DavidJ
na předchozí stránky jsem taky koukal, je to snad výroba Polsko.
Informace o to, že to moc nevydrží, jsem měl taky. Tak jsem hledal
dál a nakonec jsem zkusil toho to výrobce.
http://eurobushes.com/index.php?id_category=124&controller=category&id_lang=1
Uvidím, jak to dlouho vydrží.
David
MarekV
dakujem za odkaz
Zpět na „Jak co opravit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Oja
