S60 stabilizačná tyč zadní náprava - výměna silentbloků
DavidJ
Vůz: Opel OPC V6 2.8
Příspěvek od DavidJ »
mám dotaz jestli někdo neřešil výměnu silentbloků na zadní stabilizační tyči / viz. foto /, co je uchycena do zadní nápravy, jedná se o Volvo S60 T5 r.v.2006. Co jsem vyhledal tak se mění celá tyč vč. gum, které jsou na ní navulkanizované. Bohužel cena za celek, kvůli dvěma gumám mi připadá neadekvátní :twisted:. Chystám se vyměnit zadní kosti a tyto gumy, ale celou tyč se mi moc nechce měnit. Při výměně se musí rozpojit výfuk a sundat vzpěry na zadních kolech, aby se dala vyndat a vyměnit :%)
Dík za rady, nápady.
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Mezi tu gumu a držák jsem vsunul asi 1,5 mm silný plech, ohnul aby nevypadl a po srandě
DavidJ
docela dlouho jsem tyto gumy hledal, moc se nevyrábí na výměnu. IPD je má, ale jen na svoje tyče s osazením a v jiném průměru vnitřní díry. Na předek se dají sehnat u Skandixu. Problém je, že původní gumy jsou navulkanizované přímo na tyči :twisted: Powerflex tyto gumy nemá, po dlouhém hledání jsem našel a objednal v rámci EU a to se správným průměrem. Pro připevnění gum na tyč jsem kontaktoval přímo f. Loctite a ta má lepidlo, které je na to přímo určené. Zatím jsem to neměnil, není prostor kde to provést. Jak to vyměním, dám vědět.
David
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Mozes prosim hodit odkaz kde di kupil tie silenbloky?
Diky
První dvě položky, jenom si vyber průměr, ale prý to mnoho nevydrží. :wink:
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/volvo/s60/2_4-t5l-191_0kw-18224/stabilizator-436/
DavidJ
na předchozí stránky jsem taky koukal, je to snad výroba Polsko.
Informace o to, že to moc nevydrží, jsem měl taky. Tak jsem hledal
dál a nakonec jsem zkusil toho to výrobce.
http://eurobushes.com/index.php?id_category=124&controller=category&id_lang=1
Uvidím, jak to dlouho vydrží.
David
MarekV
dakujem za odkaz
Zpět na „Jak co opravit???“
