mám dotaz jestli někdo neřešil výměnu silentbloků na zadní stabilizační tyči / viz. foto /, co je uchycena do zadní nápravy, jedná se o Volvo S60 T5 r.v.2006. Co jsem vyhledal tak se mění celá tyč vč. gum, které jsou na ní navulkanizované. Bohužel cena za celek, kvůli dvěma gumám mi připadá neadekvátní . Chystám se vyměnit zadní kosti a tyto gumy, ale celou tyč se mi moc nechce měnit. Při výměně se musí rozpojit výfuk a sundat vzpěry na zadních kolech, aby se dala vyndat a vyměnit
Dík za rady, nápady.
David
_________________ je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
docela dlouho jsem tyto gumy hledal, moc se nevyrábí na výměnu. IPD je má, ale jen na svoje tyče s osazením a v jiném průměru vnitřní díry. Na předek se dají sehnat u Skandixu. Problém je, že původní gumy jsou navulkanizované přímo na tyči Powerflex tyto gumy nemá, po dlouhém hledání jsem našel a objednal v rámci EU a to se správným průměrem. Pro připevnění gum na tyč jsem kontaktoval přímo f. Loctite a ta má lepidlo, které je na to přímo určené. Zatím jsem to neměnil, není prostor kde to provést. Jak to vyměním, dám vědět.
David
