V70 D5 136kw - OLEJ VE VODĚ - POMOOOC
- Vůz: Volvo XC90 120kW
Zdravím, mam V70 D5 136kw r.v.2007 cca 270tis.km a o víkendu jsem zjistil, že co mi chybí olej v motoru mám v expanzní nádržce na vodu. zatím cca tak 2-3dcl ale potřebuji pomoc s čím začít. Těsnění pod hlavou? výměník voda-olej? Motor se nikterak nepřehrál apod. zjistil jsem to při kontrole hladiny oleje.Naposledy odešla škrtící klapka . Děkuji moc za rady
Odkdy ma diesel skrtici klapku?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Od EURO 3 myslim.travex píše:Odkdy ma diesel skrtici klapku?
Spíš EURO 4 a myslím že to nefunguje jako klasická škrtící klapkaUrvanej píše:Od EURO 3 myslim.travex píše:Odkdy ma diesel skrtici klapku?
- Profi prodejce
Musíš to natlakovat a sledovat jestli to prosakuje výměníkem, pak těsnění pod hlavou, obojí je možné.
http://www.svedskedily.cz
u mě to bylo to těsnění pod hlavou...
SUP + X1
Volvo XC70 D5 Geartronic, 2002 - bylo
V70 II 2,4 D model 2005 268 500 tis.km, 5,2 l -bylo
Volvo S60 2,4D 2005 131 tis.km, 5,4 l - bylo
VOLVO V 40 1,9 TD 66 kW 1998 255 tis.km 7,5 l - bylo
SUP + X1
Vyřešeno,byl to výměník. Ale nedokážete si představit jak je zasranej ten chladicí systém. Už jsem tím prohnal cca 20l vody a stale když to nechám ohrat vylejvam cernou kejdu. Nemáte někdo nápad jak to vyčistit?
Čistič od BG následně pak kondicionér od BGfedo01 píše:Vyřešeno,byl to výměník. Ale nedokážete si představit jak je zasranej ten chladicí systém. Už jsem tím prohnal cca 20l vody a stale když to nechám ohrat vylejvam cernou kejdu. Nemáte někdo nápad jak to vyčistit?
uz jsem tím prohnal druhej cistic od BG a stale spatny(pulka cistice,ohrat,vylit,.4x).. pouzivam od nich vsechno. Myslím že ty pripravky fungují skvele. Na takovou koncentraci je to asi málo. Drží se to na stěnách a bude to v topení
Ono olej se dostává ze systému docela blbě my to dělali na 4x a jestě jsme to proplachovali horkou vodou.Dávali jsme do systému i industrial cleaner od Dreumexu i Ekolan,nakonec to šlo nejlépe asi s tím BG,normálně s tím pojezdi klidně 50km pak vypustit prolít horkou vodou a znovu.fedo01 píše:uz jsem tím prohnal druhej cistic od BG a stale spatny(pulka cistice,ohrat,vylit,.4x).. pouzivam od nich vsechno. Myslím že ty pripravky fungují skvele. Na takovou koncentraci je to asi málo. Drží se to na stěnách a bude to v topení
Problém je, že venku občas i mrzne a tak bych s tim byl vofafrnej.
My to řešili v létě,v zimě bych to řešil starší nemrzkou.Urvanej píše:Problém je, že venku občas i mrzne a tak bych s tim byl vofafrnej.
- Profi prodejce
Nojo, samý moderní technologie......a furt nic.
Zajdeš do starý komoušský drogerie, koupíš pixlu Monteráčku, což je prací prostředek pro
primitivy v monterkách, třetinu ho rozmícháš v trošce vody a naleješ do expanzky.
Ohřeješ na provozní teplotu jízdou a pak necháš běžet dle libosti, třeba celý dopoledne
na volnoběh.
Vypustit a opakovat do úplného vyčištění, potom propláchnout čistou vodou a naplnit modrozeleňákem.
Stojí to málo a funguje to, možná je něco lepšího, ale tohle je vyzkoušený.
na volnoběh.
- Vůz: V70 II, 2.4i automat
Jak moc vadí zbytek oleje ve vodě? Nemyslím samotný průnik, to je určitě špatně. Chtěl bych se zeptat, jak negativně ovlivňuje olej ve vodě chlazení a topení.
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Pokial tou vodou myslis chladiacu kvapalinu tak OLEJ a kvapaliny na zaklade GLYKOLU nejdu dohromady. Stava sa z nich zrazenina gelovitej struktury. Nejazdil by som s tym urcite.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: 850,C70,V40...
nemrzka v oleji je fakt problem, olej v nemrzke len problemik. degraduje to hadice (pomaly) ale jazdit sa stym da, mam dojem obcas ze kazde piate starsie auto ma uz nejaky olej vo vode zasebou. A funguju roky... Osobne som naposledy pouzil nepenivy priemyselny cistic. len strasne smrdel po zdochlinach
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Mastnotu vyborne rozpusta aj hydroxid sodny, v nizsej koncentracii by sa ani nemusel velmi bit s hlinikom
Kazdopadne cistice motoru s obsahom hydroxidu funguju bezkonkurencne.
