V70 D5 136kw - OLEJ VE VODĚ - POMOOOC
fedo01
Vůz: Volvo XC90 120kW
Příspěvek od fedo01 »
Zdravím, mam V70 D5 136kw r.v.2007 cca 270tis.km a o víkendu jsem zjistil, že co mi chybí olej v motoru mám v expanzní nádržce na vodu. zatím cca tak 2-3dcl ale potřebuji pomoc s čím začít. Těsnění pod hlavou? výměník voda-olej? Motor se nikterak nepřehrál apod. zjistil jsem to při kontrole hladiny oleje.Naposledy odešla škrtící klapka . Děkuji moc za rady
travex
Příspěvek od travex »
Odkdy ma diesel skrtici klapku?
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
travex píše:Odkdy ma diesel skrtici klapku?
Od EURO 3 myslim.
Urvanej píše:
Od EURO 3 myslim.
Spíš EURO 4 a myslím že to nefunguje jako klasická škrtící klapka
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Musíš to natlakovat a sledovat jestli to prosakuje výměníkem, pak těsnění pod hlavou, obojí je možné.
http://www.svedskedily.cz
jbla
Příspěvek od jbla »
u mě to bylo to těsnění pod hlavou...
SUP + X1
Volvo XC70 D5 Geartronic, 2002 - bylo
V70 II 2,4 D model 2005 268 500 tis.km, 5,2 l -bylo
Volvo S60 2,4D 2005 131 tis.km, 5,4 l - bylo
VOLVO V 40 1,9 TD 66 kW 1998 255 tis.km 7,5 l - bylo
fedo01
Vyřešeno,byl to výměník. Ale nedokážete si představit jak je zasranej ten chladicí systém. Už jsem tím prohnal cca 20l vody a stale když to nechám ohrat vylejvam cernou kejdu. Nemáte někdo nápad jak to vyčistit?
fedo01 píše:Vyřešeno,byl to výměník. Ale nedokážete si představit jak je zasranej ten chladicí systém. Už jsem tím prohnal cca 20l vody a stale když to nechám ohrat vylejvam cernou kejdu. Nemáte někdo nápad jak to vyčistit?
Čistič od BG následně pak kondicionér od BG
fedo01
uz jsem tím prohnal druhej cistic od BG a stale spatny(pulka cistice,ohrat,vylit,.4x).. pouzivam od nich vsechno. Myslím že ty pripravky fungují skvele. Na takovou koncentraci je to asi málo. Drží se to na stěnách a bude to v topení
fedo01 píše:uz jsem tím prohnal druhej cistic od BG a stale spatny(pulka cistice,ohrat,vylit,.4x).. pouzivam od nich vsechno. Myslím že ty pripravky fungují skvele. Na takovou koncentraci je to asi málo. Drží se to na stěnách a bude to v topení
Ono olej se dostává ze systému docela blbě my to dělali na 4x a jestě jsme to proplachovali horkou vodou.Dávali jsme do systému i industrial cleaner od Dreumexu i Ekolan,nakonec to šlo nejlépe asi s tím BG,normálně s tím pojezdi klidně 50km pak vypustit prolít horkou vodou a znovu.
Problém je, že venku občas i mrzne a tak bych s tim byl vofafrnej.
Urvanej píše:Problém je, že venku občas i mrzne a tak bych s tim byl vofafrnej.
My to řešili v létě,v zimě bych to řešil starší nemrzkou.
David Patočka
Profi prodejce
Nojo, samý moderní technologie......a furt nic.
Zajdeš do starý komoušský drogerie, koupíš pixlu Monteráčku, což je prací prostředek pro
primitivy v monterkách, třetinu ho rozmícháš v trošce vody a naleješ do expanzky.
Ohřeješ na provozní teplotu jízdou a pak necháš běžet dle libosti, třeba celý dopoledne
na volnoběh.
Vypustit a opakovat do úplného vyčištění, potom propláchnout čistou vodou a naplnit modrozeleňákem.
Stojí to málo a funguje to, možná je něco lepšího, ale tohle je vyzkoušený.
tomasvv
Vůz: V70 II, 2.4i automat
Příspěvek od tomasvv »
Jak moc vadí zbytek oleje ve vodě? Nemyslím samotný průnik, to je určitě špatně. Chtěl bych se zeptat, jak negativně ovlivňuje olej ve vodě chlazení a topení.
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
Pokial tou vodou myslis chladiacu kvapalinu tak OLEJ a kvapaliny na zaklade GLYKOLU nejdu dohromady. Stava sa z nich zrazenina gelovitej struktury. Nejazdil by som s tym urcite.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
nemrzka v oleji je fakt problem, olej v nemrzke len problemik. degraduje to hadice (pomaly) ale jazdit sa stym da, mam dojem obcas ze kazde piate starsie auto ma uz nejaky olej vo vode zasebou. A funguju roky... Osobne som naposledy pouzil nepenivy priemyselny cistic. len strasne smrdel po zdochlinach :D
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Mastnotu vyborne rozpusta aj hydroxid sodny, v nizsej koncentracii by sa ani nemusel velmi bit s hlinikom :-) Kazdopadne cistice motoru s obsahom hydroxidu funguju bezkonkurencne.
Uživatelé procházející toto fórum: zorg1
