Ptal sem se v praci a tam mi znami co dela bufy ne tedy volvo lae jine znacky rikal ze toto obcas odchazi
Ze by neco zanesene treba karbon nevim nenapada me
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Nemohu soudit proč to odešlo,ale nejpravděpodobnější příčina je vadná membrána v regulátoruJoemilionare píše:Ze by neco zanesene treba karbon nevim nenapada me
A tak ta lze poznat ne??
Kdyz to meli rozebrany
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Pokud věděli,jak ji mají zkontrolovat.Joemilionare píše:A tak ta lze poznat ne??
no nevím, ale myslím si že to není jednorázová tepelná pojistka , pokud ano musela by se měnit i při poruše pumpy.
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
Chip D5T5
To chcete rict ze je to nestandartni porucha ???
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Je to jednorázová tepelná pojistka,při poruše pumpy se nafta okamžitě odstaví a bufík se nerozběhne.trantik píše:no nevím, ale myslím si že to není jednorázová tepelná pojistka , pokud ano musela by se měnit i při poruše pumpy.
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
Zdarec předehřívači
Musím dát bufec (origo z výroby) ven a autem dál jezdit, stačí hadice zaslepit nebo je mám propojit?
Dík
Dík
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
- Vůz: 850,C70,V40...
ja som to prepajal, prislo mi to jednoduchsie.
Taky jsem tomu víc nakloněn, dík.
Musis propojit, jinak nemas chladici okruh
- Vůz: xc90 2008 3.2
V aute mam od vyrovy nezavisle vyhrivani, ale mam jen moznost casovace. Ve Volvu je cenovka za dalkove+instalace asi 1100eur.
Je nejaka jina moznost?
Co toto?
http://automotoalarm.sk/index.php/nezavisle-kurenie/ovladania-nezavisleho-kurenia/dialkove-ovladanie-easy-start-r.html
Co toto?
https://www.d5t5.com63miro píše:V aute mam od vyrovy nezavisle vyhrivani, ale mam jen moznost casovace. Ve Volvu je cenovka za dalkove+instalace asi 1100eur.
Co toto?
zalezi od roku vyroby. ale da sa kupit aj gsm modul od webasta a kurenie si ovladas cez iphone.
rok 2008 / benzin. Mal by tam byt esperbacher....
tak bufík jsem poskládal s opravenou tryskou, která stříká palivo jen trubičkou, nikama to neutíká, jako při předchozím pokusu. Z počátku letělo z bufíku asi 5 minut bílý dým (asi voda, co byla v trysce z předešlých pokusů). Pak se to ustálilo a blafá černý dým, viz. video. Řekl bych asi málo vzduchu nebo trochu víc dává tryska nafty, nebo co by to mohlo být?
https://vimeo.com/119038643
Stejně tam asi máš něco špatně. Vždyť by to mělo rovnoměrně hučet a ne blafat.
No je to mozne, nikdy jsem korektne fungujici bufik neslysel bufikovat.
Napada me, jestli nemam pricpany vyfuk.
Nějak takhle by to mělo znít.
Hele a nevysava vedle nej manzelka
no kdyz si odmyslim to blafani, tak mi to bubla stejne, jen mene pisti motorek. Takze proc to blafa? Tryska by dle pokusu mimo bufik mela plyvat jen tryskou, jinam to nejde. Tady asi ani origo diagnostika netekne, co je potreba udelat, nebo se mylim?
Zatim bez odpovede, obratil jsem se na autoplugin.demartinopel píše:https://www.d5t5.com63miro píše:V aute mam od vyrovy nezavisle vyhrivani, ale mam jen moznost casovace. Ve Volvu je cenovka za dalkove+instalace asi 1100eur.
Co toto?
A zkoušel jsi jim volat?A když si vyplníš bydliště bude jednodušší tě nasměrovat.63miro píše: https://www.d5t5.com Zatim bez odpovede, obratil jsem se na autoplugin.de
uvidim co a jak nabidnou z autopluginu, to ovladani s gsm modulem vypada dobre...kdyz nic tak zavolam
Zdravím prosím o radu co vše je potřeba k montáži originálního dálkového startu NT když tuto sadu mám NT mi lze programovat v palubáku. je nutné nake další nastavení jednotek na origo diag? děkuji
Chip D5T5
Chip D5T5
asi novsie volvo po roku 2011 co vyuziva sluzbu volvo on call
http://www.volvocars.com/intl/services/apps-and-services/volvo-on-call
