Chip D5, co lze získat a co ztratit, optimální výběr
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Danniel74 píše:Nemám žádné předsudky, D5T5 mi je navíc sympatické osobně. Pouze po chipu a to nejen u VČ jsem se setkal s tím co psal Haben, zvýšení kouřivosti, doporučení na zaslepení ERG a pro plnou spokojenost uživatele další dolaďování systémem: "kouří to, tak ubereme". To netvrdím na adresu D5T5, prosím pouze o pochopení kontextu.
Zdar, doporučuji Ti BSR. Takových aut jako máš Ty jsme udělali už více a výsledky jsou výborné. Polestar je zbytečně konzervativní. Navíc u BSR je možnost nahrát i na zkoušku a podle výsledku se rozhodnout, zda to splnilo očekávání. A do konce ledna je i zajímavá akce. Ale ani D5T5.com není špatná volba. Vše má své pro a proti. Bylo by to na dlouhé psaní. Pokud chceš, tak mi zavolej a popíši Ti výhody i nevýhody všech Tebou zmíněných variant. Ve všech jsem jel, nahrát umíme také všechny, takže snad trochu vím o čem mluvím a radou bych minimálně mohl pomoci.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
Daniel Kout
Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Příspěvek od Daniel Kout »
Mám D5, 136 kW, rok 09. Předpokládám, že s filtrem.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Bacha na IC, pri D5244T ti casom aj tak odide, no zvyseny tlak ti ho rychlo zlikviduje...potom to zacne dymit a nemas ani ten vykon :)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
To mi připomíná, že tu mám jeden pěknej nenafouklej z benzínovýho auta (novější typ s přírubou na čidlo na vývodu, stejnej jako mají D5), který tlačí mnohem míň a nemá šanci ho nafouknout. A pořád ne a ne se dokopat k nafocení a zainzerování.
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
Příspěvek od sline »
mám taky udělaný chip. Kouří to taky, ale jak sem četl výše, tak to dělá jen když se courám a pak na to šlápnu, při několika akceleracích za sebou už to není skoro vůbec znát. mám na tom chipu najeto něco kolem 10K a zatím mám jen chválu. auto jede velice ochotně a má sílu jako bejk :) spokojenost s volvotune největší.
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
sline píše:mám taky udělaný chip. Kouří to taky, ale jak sem četl výše, tak to dělá jen když se courám a pak na to šlápnu, při několika akceleracích za sebou už to není skoro vůbec znát. mám na tom chipu najeto něco kolem 10K a zatím mám jen chválu. auto jede velice ochotně a má sílu jako bejk :) spokojenost s volvotune největší.
Mne robi auto presne to iste a ked som sa pri rozoberani dostal ku spodku IC, tak som videl, ze ho mam nafuknuty, takze doziva. Ak to mas cele od oleja, je to jasne, ale mohlo to prasknut v strede a tam to neuvidis, pokial to cele nevyberies.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
U me se take projevuje kour za studena a kdyz to jen solicham. Po pridani kour zmizi.
Bohuzel neznam puvod chipu, pravde podobne to chipnuty je ale nikdo nevi kym a jak.
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
Ekky píše:U me se take projevuje kour za studena a kdyz to jen solicham. Po pridani kour zmizi.
A máš to určitě chipnuté? Také jsem si to o své V70 III myslel, protože jela mnohem lépe než kamarádova, ale teď mi jede ještě lépe a on měl zdechlinu i když má auto bez chyb s funkčním DPF.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
..::Philip::.. píše:A máš to určitě chipnuté? Také jsem si to o své V70 III myslel, protože jela mnohem lépe než kamarádova, ale teď mi jede ještě lépe a on měl zdechlinu i když má auto bez chyb s funkčním DPF.
Podle Davida Patocky prej pravdepodobne to nacipovany bude. Diag mu hlasila neorigo SW to dokonce napsala nejak uni Delphi diag. Zjistil to kdyz chtel udelat adaptaci prevodovky.
Ale bohuzel nikdo nevi jak to opravdu je. Da se to vubec nejak zjistit?
..::Philip::..
Dalo by se. Stáhnout SW a binárně porovnat s ostatními chipy, ale snazší načíst Vidou kroutící moment na motoru/převodovce a tím zjistit na kolik je to naladěné a pak zvolit např. VolvoTune st. 2
Ekky
Příspěvek od Ekky »
..::Philip::.. píše:Dalo by se. Stáhnout SW a binárně porovnat s ostatními chipy, ale snazší načíst Vidou kroutící moment na motoru/převodovce a tím zjistit na kolik je to naladěné a pak zvolit např. VolvoTune st. 2
Jestli to umí diag tak to bych pak mohl nekdy zjistit...
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
A nebo to nechat nekde zmerit :)
..::Philip::..
Ekky píše:Jestli to umí diag tak to bych pak mohl nekdy zjistit...
Umí, mě píše 465Nm a kamarád bez chipu má 370Nm. (Stejná auta, Geartronic, 136kw)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
..::Philip::.. píše:Umí, mě píše 465Nm a kamarád bez chipu má 370Nm. (Stejná auta, Geartronic, 136kw)
Kde to ve ViDě najdu? Já bych to moh konfrontovat s výsledkem z brzdy a tím pádem bychom měli hrubou představu, jak moc to kecá. Podle mě to bude požadovanej krouťák.
..::Philip::..
Ukazuje to aktuální hodnoty, které jdou na kola. Mrknu se později večer
Ekky
Příspěvek od Ekky »
A to je v klidovem stavu, auto stoji je nastartovane nebo za jizdy?
DavidJ
Vůz: Opel OPC V6 2.8
Příspěvek od DavidJ »
ta informace asi bude jen u automatu, u manuálu ta položka není aktivní.
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
DavidJ
za jízdy, dají se zobrazovat online hodnoty.
David
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Někdy zkusím kouknout. Tuším že když jsem si rozliknul závadu co mi tam házel prasklej snímací kroužek ABS, tak v detailech byl kromě rychlosti i otáček požadovanej krouťák.
Haben
Příspěvek od Haben »
Jestli mas D5 136 kw s dpf, tak ti to nebude nikdy hulit, pokud mas ok dpf.
Jinak pokud ti to zere olej, tak si dej prvni motor do poradku a pak premyslej o cipu. Jinak to chvili potahas a budes cucet, ze se ti to rozsypalo. A treba ti to po uvedeni motoru do bezneho stavu lepe pojede i mene bude zrat
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
XC90 D5 120kw chip vyloženě potřebuje aby se vůbec pohnula! :wink:
vztekloun
Vůz: S80 II Executive 09 D5 136kW AT
Příspěvek od vztekloun »
dnes nahrán Stage 2 od D5T5.com
Rozdíl poznat okamžitě a mám pocit, že mě auto zase bude chvíli bavit, než začnu mít myšlenky na něco novějšího. Co to přinese nebo vezme se pozná po delší době..
sbohem koncerne, konečně pořádné vozítko..
S80 II Executive RSE 09, D5 136kW AT, chip 165kW - 225hp, 480Nm - VolvoTune Stage2
MaPiv
Vůz: VW Passat B7
Příspěvek od MaPiv »
Ahoj, prosin o radu - chci si nechat upravit svou D5 136kw od D5T5, ale za cca 2 mesice mam STK. Ma uprava vliv na emise? Doporucite mi nejdrive udelat STK a az pak chip? Diky
aktuálně VW Passat B7 Variant, 103kW
bylo: Volvo XC90, D5 136kW, 179.000 km (mazel) + Citroen C5, 2.2 Hdi automat, 280.000 km + Jaguar S-Type 4.0 V8 LPG, 2000, 203kw - 180.000km - budiž Ti země lehká + Volvo S60 T5, 2001, 2,3 T5, 184kW + Peugeot 406 coupe, 1998, 3.0 V6 140kw, automat
Haben
Od cervence to vypada, ze bude vetsi buzerace na emisich. Proto bych at s chipem nebo bez zajel jeste ted v cervnu a ty 2 mesice obetoval. Vzhledem k tomu, ze mas DPF, tak ti to vice kourit nebude a projdes i s chipem
markusvolvus
Vůz: V70 II D5120kw
Příspěvek od markusvolvus »
jen nechápu jaký to má smyl projet STK a za dva roky co ...auto koupí nějáký nešťastník co to bude řešit opačným směrem...
a to že auto nekouří a má DPF neznamená že projde emisema...
Zpět na „Jak co vyladit???“
