Je to prakticky nad bufíkem s časovačem, ale ten funguje
Co je to za konektor?
Všiml jsem si, že v motorovém prostoru u levého blinkru (z pohledu řidiče), mám nějaký nezapojený konektor. Ví někdo, o co se jedná?
- Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
Mrkni jestli je ten stéjný i v pravo.
Mohl by to být stěrač světel.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
taky jsem to objevil při výměně světla a nevím...stěrač zní logicky
Naposledy upravil(a) hajnej dne 11 pro 2014 22:58, celkem upraveno 1 x.
Dik za tip, mrknu na to, ikdyz na druhe strane neni vubec misto a bude muset nadrzka ostrikovacu ven. Akorat u facelift modelu V70 uz jsou plastova svetla bez steracu, tak nevim, leda ze by to tam ve vyrobe davali uz jenom ze zvyku
- Vůz: S80, D5, MY04
klasika, je to usb 2.0
Tento nezapojený konektor mám také a myslím si, že je to příprava na přídavná světla. Bufík ani stěrače to nejsou, protože obě dvě věci mám a fungují správně.
Tak jedině proměřit, zda tam za nějakejch okolností není 12V. Ideálně dokonce připojit žárovku, protože 12V bez odběru je leckde.
Tak ty pridavne svetla zni asi nejvice logicky. Jak bude tepleji, tak tam zkusim pripojit autozarovku, treba to bude se zapnutyma dalkama svitit
- Vůz: C70 2,4i 1999
A nevíte, kde hledat konektory k těm stěračům? Předchozí majitel je nechal odpojit (prej moc braly vodu), a já bych si je rád zase rozchodil.
Mercedes-Benz C350 Coupe | R.I.P. Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG, 11/2021 - 3.2.2026 | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold, 12/2013 - 15.8.2024
Tak jsem dnes šmejdil pod kapotou a màm ho tam taky, ale našel jsem jen na jedné straně.
Tak proměřit by to samozřejmě šlo velmi lehce, dokonce na to mám stylový Vorrichtung, ale protože vše funguje tak jak mám, nic mě k tomu zatím nenutilo.Urvanej píše:Tak jedině proměřit, zda tam za nějakejch okolností není 12V. Ideálně dokonce připojit žárovku, protože 12V bez odběru je leckde.
Pokud by ten konektor chtěl někdo využít pro přídavná světla, tak si myslím že by bylo ještě potřeba doplnit středový panel tlačítkem 3.
Nemáte někdo nějakou brožůru veškeré příplatkové výbavy na v/xc 70 ?
Modelovy rok 2006.
Modelovy rok 2006.
- Vůz: Volvo 850 T5
accessories.volvocars.com
Ja treba mam pozici c. 3 obsazenou sklapenim zrcatek, ale asi jde vypinac umistit jinde, nebo primo napojit na dalkovePetr Marek píše:Tak proměřit by to samozřejmě šlo velmi lehce, dokonce na to mám stylový Vorrichtung, ale protože vše funguje tak jak mám, nic mě k tomu zatím nenutilo.Urvanej píše:Tak jedině proměřit, zda tam za nějakejch okolností není 12V. Ideálně dokonce připojit žárovku, protože 12V bez odběru je leckde.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Trošku jsem hledal a vypadá to, že:
- tento konektor je č. 54/8
-- červený drát je trvalých 12V (nutno doplnit 20A pojistku 11B/2 v motorovém prostoru)
-- hnědo-bílý drát spíná CEM k zemi, ale proudově to bude jen málo dimenzované, protože:
- těmi to dvěma vodiči se spíná jen řídící cívka relé a to teprve spíná Auxiliary Lights (přídavná světla 10/69 + 10/65).
Do klimapanelu (CCM) se docvakne to dodatečné tlačítko (je dost možné, že na libovolnou pozici), kupodivu se ani žádný SW nemusí dohrávat a mělo by to nějak začít fungovat...
P.
P.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Muzes sem hodit i nejake schema zapojeni
UTFG
Mám tady zase jednu hádanku
Ten malý
Ten malý
Konektory od telefonu (sluchatka) a od zadni 12V zasuvky?
zásuvka ano ten jsem vytáh když jsem vytahoval opěrku a při něm jsem našel ten druhý.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Me to pripomina zasuvecku changeru...
VIDA v Jindřichově Hradci...
v loketce u dvojkové 70 changer si myslím, že nebývá.
Myslím, že A)
P.
je správně. Pokud si matně pamatuji, když jsem kuchal XC70II, tak tam zrovna tyhle konektory také byly.Haben píše:Konektory od telefonu (sluchatka) a od zadni 12V zasuvky?
P.
Uživatelé procházející toto fórum: BOSON
