zimní clona chladiče
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
já jsem horký adept. oříznout to jistě půjde. u nás v práci běžně řežeme plasty, používáme pneumatickou řezačku + ohraňovák.
když si vyznačíš fixem, jak to chceš oříznout a dopravíš ke mě, nechám to udělat.
hayney píše:já jsem horký adept. oříznout to jistě půjde. u nás v práci běžně řežeme plasty, používáme pneumatickou řezačku + ohraňovák.
koukám, jsi z vyškova. můžeme to event udělat tak, že koupím dva díly, ty mi dáš přesný rozměry, já to říznu a pak ti to pošlu.
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Příspěvek od naspo »
tak opracovat to asi nebude problém, ale jen hádám to uchycení,ale spíše jestli se to upevňuje za tu lamelu co jde prostředkem? ( dle fota ), nebo bych ti mohl poslat kus plastu , které jsem již vyřezal do té díry, které mám na uchycení cvrk paskou, ale není to co bych si představoval.
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
podle fota to vypadá, že tam jsou přišroubované na prostředku nějaké dvě packy a tím to končí
Tak jsem měl v ruce foták tak jsem to blejsknul jak to mám v zimě já
pěkný to máš...co to je na tý masce?
hayney píše:pěkný to máš...co to je na tý masce?
Taková široká izolačka na jaře sundám a je to
další zima na krku a já to jdu opět řešit....někdo nějaké nové poznatky?
Haben
Příspěvek od Haben »
já na rychlo zadělal alespoň spodní část takovou 0,5 mm tenkou ohebnou fólií, uchyceno rychlopásky. Na více jsem v té kose neměl nervy. Vrchní část asi nechám bez.
Taky jsem dneska zadělal ten spodek.
Uvidíme, jak se to bude chovat, jestli se bude ohřívat dřív.
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Volvo na staré x70 prodávalo origo transparentní kryty na masku. Pak kryty na světla a i mlhovky, ta sada na světla byla i pro S/V40.
Ty kryty na mlhovky byly i na nové modely před FL. Stačí pohledat v katalogu příslušenství.
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Asi taky budu muset neco takoveho poresit,pac kolikrat auto nedokazu vytopit za cestu z nymburka do pardubic. A nebo mam problem s termostatem.
Haben
Kryt pomuze zabranit naletum soli a bordelu ze zimni silnice na cladic, mozna trochu, ale neznatelne pomuze ohrat motor, ale pokud ti auto netopi ani po 70 km, tak mas nekde problem. Mne zacina foukat teply vzduch po 2 km, po 6 km je vse zahrate a leti horky vzduch
Haben píše:Kryt pomuze zabranit naletum soli a bordelu ze zimni silnice na cladic, mozna trochu, ale neznatelne pomuze ohrat motor, ale pokud ti auto netopi ani po 70 km, tak mas nekde problem. Mne zacina foukat teply vzduch po 2 km, po 6 km je vse zahrate a leti horky vzduch
ale to máš určitě bufíka
Ekky píše:Asi taky budu muset neco takoveho poresit,pac kolikrat auto nedokazu vytopit za cestu z nymburka do pardubic. A nebo mam problem s termostatem.
termostat....
máš vůbec bufa?
Haben
No to mam, Ekky taky ale nefunkcniho. Bez bufa to trva cca tak 3x tak dlouho, nez se auto zahreje. Ale 70 km je moooc
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Ono to fouka teply nekdy i horky. Ale stridave,chvilku horky chvilku studeny. A kdyz treba prepnu s okna na nohy foukani tak to strasne dlouho trva nez to zacne foukat tepli a fouka to studeny. :( bufika mam ale podle diag je neco spatne s vodni pumpou.
vodní pumpa se dá lehce nahradit, navíc je identická s dílem pro opel omega a protože je to opel a ne volvo, tak se dá pořídit o kousek levněji
Ekky
Příspěvek od Ekky »
Musim zjistit co sni je,jestli jen nejaky konektor nebo skrat,nebo samotna pumpa je umrela.
Rentgen
Vůz: S80 2,4 10/2000 LPG Elpigas
Příspěvek od Rentgen »
Back to topic. Tady jsem našel origo clonu na starší V70.
https://www.autodoplnky-obchod.cz/zimni-vzduchova-clona-volvo-v70-00--07-do-predniho-narazniku/
Používá někdo? Mělo by pasovat i na S80 I ?
S80 2,4 125kW 2000
Mirabilia
Vůz: V70 II D5 MY 03, stage II, EGR off
Příspěvek od Mirabilia »
Rentgen píše:Back to topic. Tady jsem našel origo clonu na starší V70.
Ahoj, v úterý jsem objednal, dneska dorazilo. Montáž na dvě přiložené packy se šroubkama. Packy jsou zaháknuté za horizontální příčky v otvoru. Už dlouho se mi nestalo, že by něco tak dobře na první pokus pasovalo :D Šroubečky jsem jen přetřel na černo.
Až se ochladí, tak uvidím, jestli to má vliv. Když jedu na "motýlí doteky" tak termostat sice teplotu drží, ale tepla na topení moc není :(
S dopravou DHL celá sranda za 667,-Kč.
Rentgen
To jsem rád, doufám, že to bude i fungovat, jak má.
Připadá mi, že by mělo pasovat na mou S80 r.v.2000, ale vzhledem k tomu, že jsem volvista 1 měsíc, nejsem si jistý. Ty nárazníky jsou snad stejný?
S80 2,4 125kW 2000
Funguje to. Měl jsem na staré D5, kde zlobil bufík a hřálo se to o poznání lépe. Měl jsem sice samo-domo udělanou clonu, ale posloužila.
Mirabilia píše:Když jedu na "motýlí doteky" tak termostat sice teplotu drží, ale tepla na topení moc není :(
Moment, to chceš říct, že když máš ručičku v půlce (neboli tam kde to drží termostat) tak ti to blbě topí?
V tom případě budeš mít problém dál a chyba bude jinde.
Miskoboss
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek od Miskoboss »
ja si tam dal pas, co dava na strechy jako ochrana odvetravaci mezery.
http://bramac.test.symbiodigital.com/tr/1180x9999/uploads/assets/vetraci-pas-teaser.jpg
mam to 2 roky, chovani auta beze zmeny, ale predni chladic uz neni znicenej kaminkama. A te soli tam jde urcite taky min
