Zrovna jsem ztrestal půlkilový bůček a taky mi auto čapí.
245 Maxim:The Sporty Wagon aneb dostaveme sa do formy
245 Maxim: sporty n´comfy wagon aneb dostaveme sa do for
Nemáte tolik žrát!!Každý si nacpe nácka a pak se diví,že mu auto na jeho straně čapí.
dalsi maly krok vpred. predne brzdove strmene uspesne zrepasovane
coskoro dojde aj na zadne..
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
hlava dostala ultrazvukovy kupel..ET vstreky tiez.
na ozivenie diskusie..K&N filter z B21FT. coskoro najde uplatnenie nejak takto..
- Vůz: 240/V70II
a nejlepší jsou takový ty borcí co tankujou kvůli váze vždy max půl nádrže a pak mají 120 kilomartinopel píše:Nemáte tolik žrát!!Každý si nacpe nácka a pak se diví,že mu auto na jeho straně čapí.
Zrovna jsem ztrestal půlkilový bůček a taky mi auto čapí.![]()
konecne hotove... akurat tak sa mi zda ze 215/60 r15 mi v zadu nejak nesedia. asi budu driet..
- Vůz: V240
Změnšit profil, ale stejně ti nějak nesedí náprava
Volvo 240 D24 r.v. 1992
205/60 R15 na Virgách (ET 20) pasujou a ještě zbejvá místo. Jaký mají ty Tvoje kola zális?
Náprava sedí dobře, Fritzko má asi tlumiče s delším zdvihem, takže kolo opíše trochu delší kružnici tvořenou ramenem a rázem skoro štrejchá o konec prahu...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
ET 10standa píše:205/60 R15 na Virgách (ET 20) pasujou a ještě zbejvá místo. Jaký mají ty Tvoje kola zális?
Volva řady 900 / V70II / XC90
presne ako pise Lubos, ET 10 a ked to bolo fotene, tak tlmice este neboli na aute.. no prave naopak tlmice ktore uz pod dnesnom dni su na aute,su cca o 2cm kratise..
ok cize konecne sa mi podarilo nahodit predne zrepasovane brzdice(kotuce a platnicky ostali povodne,lebo maju 1rok) do zadu sli nove kotuce aj platnicky, brzdice su zrepasovane tiez.
odvzdusnoval som tak ako mi bolo poradene v osmich bodoch. ten proces som opakoval 2x...
nahodil som kolesa a vyrazil na testovaciu jazdu..
1. aj po odvzdusneni a repase maju brzdy slaby ucinok
2. pocas jazdy sa ozivaju od prednych brzd cudne zvuky. nieco sa tam v kuse derie/šúcha..proste nieco tam nieje ok..
- Vůz: V240
Koukni do chytré knihy, jestli si to složil dobře
Nezapomněl si na plíšky mezi brzdič a destičky?
tak som to cele zkontroloval este raz a vsetko bolo poskladane spravne, az nakoniec som zistil, ze medzi brzdicom a diskom nebola v urcitom bode ziadna medzera a tak disk zadieral o strmen.. nedalo sa nic robil,len brzdic jemne ,,liznut´´ flexou.. a bolo po probleme..
po znizeni auta mi trochu naprava vyklonila do prava. pomoct by mohlo toto...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- It’s my birthday
To pomoze. Zvaral si to sam ?
nie. dal som to zavarit starsiemu ujcovi co sa tym zivi.Sergej píše:To pomoze. Zvaral si to sam ?
Tak to umírá hladem ne??Fritzko píše:nie. dal som to zavarit starsiemu ujcovi co sa tym zivi.Sergej píše:To pomoze. Zvaral si to sam ?
dobry vtip
ad odvzdušnění: nemáš stranově přehozené brzdiče? (zbytek si odvoď sám
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
standa píše:ad odvzdušnění: nemáš stranově přehozené brzdiče? (zbytek si odvoď sám)
pomohlo! len dufam,ze sa neurve zvar,alebo ten srob.. predsa tam posobia nejake sily na tu napravu..Sergej píše:To pomoze. Zvaral si to sam ?
- Vůz: V240
Brzdový posilovač..to černé a bohužel dost drahé
Jde sehnat i kit na repas, do Amazona hledám komplet.
ok to si budem pamatat. no akoze ja mam este jeden v zasobe,ale tiez neviem v akom je stave, urcite by sa vsak jednemu hodil repas..LukášM píše:Brzdový posilovač..to černé a bohužel dost drahéJde sehnat i kit na repas, do Amazona hledám komplet.
- It’s my birthday
Jeden na dvojku som davnejsie vyhodil. Ale ten sa kazi malo. Brzdovy valec je vymenitelny samostatne a nie je extra drahy.
cca 125€Sergej píše:Jeden na dvojku som davnejsie vyhodil. Ale ten sa kazi malo. Brzdovy valec je vymenitelny samostatne a nie je extra drahy.
