245 Maxim:The Sporty Wagon aneb dostaveme sa do formy
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
turbo / karburator/atmosfera
Příspěvek od Sergej »
A teda cim zacnes ? A hlavne kedy, nech sa mame na co tesit...
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
Sergej píše:A teda cim zacnes ? A hlavne kedy, nech sa mame na co tesit...
dockaj casu.. ked zacnem , bude to tu.. :wink:
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Fritzko
som zacal.. jeho pritomnost v aute +10hp ! :D
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
pěkný úlovek :) gratulace
Sergej
A hlavne +1cm pre majitela :D
Fritzko
Sergej píše:A hlavne +1cm pre majitela :D
vzdy ma bavilo sledovat autobusara na karose a tie nekonecne vytacania volantu..
Fritzko
:twisted: konecne mi dorucili balik z usa. uvidime co z toho bude..
Fritzko
turbo/ atmosfera/ a ine
otazky do priestoru:
poznate este nejakeho ineho vyrobcu znizenych pruzin pre volvo 240 okrem Lesjofors?
Polyurethanove puzdra/silentbloky na cele auto !? ano/nie?
dik
ok odpovedam si sam. balik mi uz dorazil a toto bolo v nom: polyuretanove puzdra komplet na cely podvozok a na ,,mieru´´ -40mm tlmice s nastavitelnou tvrdostou. :twisted:
Fritzko
245 Maxim: sporty n´comfy wagon aneb dostaveme sa do for
sacie potrubie je uz tiez prelestene,ale este tomu venujem nejaku tu hodinu, pouzite budu aj komponenty z ET motora a uz sa zacinam tesit na dalsi balik od skandixu..
Tomu říkáš přeleštěné potrubí??? :lol: :lol: :lol: Až bude jako zrcadlo,tak tomu můžeš říkat přeleštěné.Doporučuji koupit brusné kotouče s gumovým pojivem a fortunkou vyleštit.Když mi bylo 10 tak jsme to leštili vrtačkou a následně ručně brusnou pastou.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Povrch jako zrcadlo je dobrej na vejfuk, na sani moc ne...
tomasss píše:Povrch jako zrcadlo je dobrej na vejfuk, na sani moc ne...
No nepovídej.
Fritzko
no oproti tomu ako to vyzeralo pre zasahom , si dovolim tvrdit ze je to prelestene.. :) ale teraz nemam jasno ci to vstup do hlavy ma byt trochu drsnejsi alebo sacie potrubie? aby sa dobre premiesala zmes..
Fritzko píše:no oproti tomu ako to vyzeralo pre zasahom , si dovolim tvrdit ze je to prelestene.. :) ale teraz nemam jasno ci to vstup do hlavy ma byt trochu drsnejsi alebo sacie potrubie? aby sa dobre premiesala zmes..
hlavně pořádně slícovat sání s hlavou
tomasss
martinopel píše:No nepovídej.
Povidam. Staci o tom neco nastudovat treba tady, konkretne kapitola porting and polishing.
tomasss píše:
Mé osobní zkušenosti jsou jiné.
tomasss
martinopel píše:Mé osobní zkušenosti jsou jiné.
Máš pravdu stůj si vždy za svým názorem!!! :good: :good:
Jedinej případ kdy bych si dokázal vysvětlit lepší výsledky se zrcadlově vyleštěným sáním je přímovstřik, ale pochybuju že když ti bylo 10 že jste je už ladili :) u nepřímýho vstřikování se záměrně do úplnýho lesku nejde, neb hrubší povrch má větší plochu a lépe se z něj odpařuje palivo, plus to přináši i pozitivní změny v proudění vzduchu, viz článek výše.
Fritzko
no mam v tom teraz chaos,ale treba brat na vedomie aj to ze ide o k jet motor kde su vstrekovace osadene priamo v hlave..
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
fritzko: vidím, že sa začínajú veci hýbať. Držím ti palce!
tomasss: díky za ten odkaz. :good:
moravec
Příspěvek od moravec »
to sání je s atmosféry, tady se nemísí vzduch s benzínem,takže to bych umyl v nitru, teprve vstup v hlavě za vstřikovačem by mohl být drsnější. zkoušet a zkoušet a napsaný může být co chce
valícíse kamení
Fritzko
moravec píše:to sání je s atmosféry, tady se nemísí vzduch s benzínem,takže to bych umyl v nitru, teprve vstup v hlavě za vstřikovačem by mohl být drsnější. zkoušet a zkoušet a napsaný může být co chce
sanie a vlastne vsetko cistim cisticom brzd ak si narazal na to. a s hlavou som este nic nerobil.do toho sa asi sam pustat nebudem, maximalne tak prelestim vyvod z hlavy.
Fritzko
gusto píše:fritzko: vidím, že sa začínajú veci hýbať. Držím ti palce!
no konecne som sa rozhybal, uz sa neviem dockat tak to bude vsetko spravene. ako to bude sediet a drzat na ceste, a ci bude motor slapat jak ma.. :twisted:
Fritzko
akurat riesim stabilizator.. rozmyslam bud nad 23mm v predu, 21mm vzadu,alebo 25mm v predu a 23mm vzadu.mate niekto skusenost?
Máš samosvor? Nemáš-li, tak 25-21 nebo i míň dozadu.
Fritzko
Urvanej píše:Máš samosvor? Nemáš-li, tak 25-21 nebo i míň dozadu.
samosvor bohuzial nemam,ale rad by som ho mal. cize ak nemam, tak aj 23/19 by bolo riesenie..len neviem ci najdem taky set ze 23/19, tusim ze standard turbo bolo 23/21..
Zpět na „200“
