245 Maxim:The Sporty Wagon aneb dostaveme sa do formy
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- It’s my birthday
turbo / karburator/atmosfera
A teda cim zacnes ? A hlavne kedy, nech sa mame na co tesit...
dockaj casu.. ked zacnem , bude to tu..Sergej píše:A teda cim zacnes ? A hlavne kedy, nech sa mame na co tesit...
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
som zacal.. jeho pritomnost v aute +10hp !
- Vůz: 240/V70II
pěkný úlovek
gratulace
- It’s my birthday
A hlavne +1cm pre majitela
vzdy ma bavilo sledovat autobusara na karose a tie nekonecne vytacania volantu..Sergej píše:A hlavne +1cm pre majitela
turbo/ atmosfera/ a ine
otazky do priestoru:
poznate este nejakeho ineho vyrobcu znizenych pruzin pre volvo 240 okrem Lesjofors?
Polyurethanove puzdra/silentbloky na cele auto !? ano/nie?
dik
ok odpovedam si sam. balik mi uz dorazil a toto bolo v nom: polyuretanove puzdra komplet na cely podvozok a na ,,mieru´´ -40mm tlmice s nastavitelnou tvrdostou.
dik
245 Maxim: sporty n´comfy wagon aneb dostaveme sa do for
sacie potrubie je uz tiez prelestene,ale este tomu venujem nejaku tu hodinu, pouzite budu aj komponenty z ET motora a uz sa zacinam tesit na dalsi balik od skandixu..
Tomu říkáš přeleštěné potrubí???
Až bude jako zrcadlo,tak tomu můžeš říkat přeleštěné.Doporučuji koupit brusné kotouče s gumovým pojivem a fortunkou vyleštit.Když mi bylo 10 tak jsme to leštili vrtačkou a následně ručně brusnou pastou.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Povrch jako zrcadlo je dobrej na vejfuk, na sani moc ne...
No nepovídej.tomasss píše:Povrch jako zrcadlo je dobrej na vejfuk, na sani moc ne...
no oproti tomu ako to vyzeralo pre zasahom , si dovolim tvrdit ze je to prelestene..
ale teraz nemam jasno ci to vstup do hlavy ma byt trochu drsnejsi alebo sacie potrubie? aby sa dobre premiesala zmes..
hlavně pořádně slícovat sání s hlavouFritzko píše:no oproti tomu ako to vyzeralo pre zasahom , si dovolim tvrdit ze je to prelestene..ale teraz nemam jasno ci to vstup do hlavy ma byt trochu drsnejsi alebo sacie potrubie? aby sa dobre premiesala zmes..
Povidam. Staci o tom neco nastudovat treba tady, konkretne kapitola porting and polishing.martinopel píše:No nepovídej.
Mé osobní zkušenosti jsou jiné.tomasss píše:Povidam. Staci o tom neco nastudovat treba tady, konkretne kapitola porting and polishing.martinopel píše:No nepovídej.
Máš pravdu stůj si vždy za svým názorem!!!martinopel píše:Mé osobní zkušenosti jsou jiné.
Jedinej případ kdy bych si dokázal vysvětlit lepší výsledky se zrcadlově vyleštěným sáním je přímovstřik, ale pochybuju že když ti bylo 10 že jste je už ladili
no mam v tom teraz chaos,ale treba brat na vedomie aj to ze ide o k jet motor kde su vstrekovace osadene priamo v hlave..
- Vůz: 850 T5 2.0
fritzko: vidím, že sa začínajú veci hýbať. Držím ti palce!
tomasss: díky za ten odkaz.
to sání je s atmosféry, tady se nemísí vzduch s benzínem,takže to bych umyl v nitru, teprve vstup v hlavě za vstřikovačem by mohl být drsnější. zkoušet a zkoušet a napsaný může být co chce
valícíse kamení
valícíse kamení
sanie a vlastne vsetko cistim cisticom brzd ak si narazal na to. a s hlavou som este nic nerobil.do toho sa asi sam pustat nebudem, maximalne tak prelestim vyvod z hlavy.moravec píše:to sání je s atmosféry, tady se nemísí vzduch s benzínem,takže to bych umyl v nitru, teprve vstup v hlavě za vstřikovačem by mohl být drsnější. zkoušet a zkoušet a napsaný může být co chce
no konecne som sa rozhybal, uz sa neviem dockat tak to bude vsetko spravene. ako to bude sediet a drzat na ceste, a ci bude motor slapat jak ma..gusto píše:fritzko: vidím, že sa začínajú veci hýbať. Držím ti palce!
akurat riesim stabilizator.. rozmyslam bud nad 23mm v predu, 21mm vzadu,alebo 25mm v predu a 23mm vzadu.mate niekto skusenost?
Máš samosvor? Nemáš-li, tak 25-21 nebo i míň dozadu.
samosvor bohuzial nemam,ale rad by som ho mal. cize ak nemam, tak aj 23/19 by bolo riesenie..len neviem ci najdem taky set ze 23/19, tusim ze standard turbo bolo 23/21..Urvanej píše:Máš samosvor? Nemáš-li, tak 25-21 nebo i míň dozadu.
