V70I škrípanie zadných sedadiel
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Zdar, potrebujem radu lebo mi už to škrípanie lezie na nervy. Robia to zámky zadných sedadiel. Najskôr som tam omotával elektrikársku pásku ale to už nepomáha. Neviete či sa niečo nedá urobiť priamo zo zámkom alebo s tou kovovou časťou, o ktorú sa sedadlo zaisťuje? Pokiaľ nikto v zadu nesedí tak je to v pohode ale väčšinou niekoho veziem aj v zadu a niekedy je to dosť otravné. Možno som fajnový ale takého veci neznesiem...Dík za akékoľvek rady.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
- Vůz: V70 2,5T 2008
Mám to samý, akurát mě to dělá při nezatížených sedadlech. Už němčour předemnou to měl obalený molitanovýma páskama a elekt. páskou a stejně to vrzalo. Ten zvuk je horší než mlácení špatně uchycenýho tapecu pátých dveří...
Takže ještě před zimou jsem tu německou motanici vyškubal a hle...paradoxně ticho po pěšině,ani vrznutí. Teď už to začíná povrzávat znova, ještě jsem se nedokopal abych to řešil... Takže nejsi v tom sám...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Zacalo mi to tiez robit ! Dosiel niekto nato ako to stisit ?
co zkusit stříknout ten kovový úchyt olejem. Mně takhle jednu chvíli vrzal zámek pátých dveří, tak jsem to stříkl WDčkem a hned byl klid a ani po třičtvrtě roce se to neozývalo.
Jo to je věc která mě taky pěkně s***, všelijaký pásky apodobně pomáhaj jen na pár sklopení sedadel, pak se zas sedřou/strhnou a je to znova...
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
panove kdyz vam to skripe, chce to lubrikant (na (kej)hák)!
Ja som obidva zámky premazal silikónovým sprejom a to poriadne a nič to nepomohlo. Je to proste tým, že tam škrípe kov o kov. Buď sa v tom mechanizme zväčšila vôla alebo tam od novoty na tom háku na kasni bol ešte nejaký kúsok plastu. Pozeral som sa ale na to vo viac V70 a nikde som to nevidel. Vidím to na googel a ak na niečo prídem, tak vám dám určite vedieť. Ak nie, tak holt asi rozkuchám ten zámok.
Potvzuji ze promazavani nefunguje. Zkusil jsem vymyslet toto:
Vydloubnul jsem ty origo penovy dorazy,otocil vzhuru nohama a jeste na to nalepil samolepici penovy pasek. Zatim je to ve fazi testovani,dam vedet...
ani namazani vazelinou? ..ono molitan taky nemusi byt spatne reseni
Tak molitanek nefunguje protoze ta penova snadnolepka nepruzi a proste zustane zmackla i po odklopeni sedacky. Ale prvni kilometry byly bez vrzani,takze reseni by fungovalo,jen to chce najit poradnej matros...
Hmm, tak skúsim aj ja zahájiť materiálový výskum. Keď nás bude viac tak sa k tomu aspoň rýchlejšie dopracujeme.
Jeste zkusim stesti v autorizaku,treba by se ten origo molitanek nechal objednat...
Daj potom vedieť ako si dopadol.
Edit: chcel som odplastovať ten zámok ale bohužial to nejde bez poškodenia tých úchytov čo ho držia, tak som v tom radšej nepokračoval. Ten plast je už po tých rokoch krehký a tie cuplíky čo ho držia nevycvaknú ale ulomia sa im hlavičky, možno je to len jednorázovo uchytené, neviem. Skúsim ešte pozisťovať či niekto nebude vedieť poradiť s opravou. Čo sa týka výmeny molitanu, bohužial som zatiaľ nenašiel vhodný materiál, ktorým by som tie staré nahradil.
Tak som dnes použil omylom hlavu a možno som prišiel na to prečo tie zámky zadných sedadiel tak škrípu. Pretočil som si pri odomknutej sedačke jazýček zámku do zamknutej polohy a našiel som toto O_o...dúfam, že konečne bude pokoj:
Edit: červeným som vyznačil miesta kvôli, ktorým to škrípe. Dokonca, keď som zo zámkom jemne hýbal v zamknutej polohe, tak si môžete tipnúť aký milý zvuk sa začal ozývať.
Otocil jsem tu doraz gumu o 90°, utichlo to. Ale tohle je taky asi docasne reseni, ta guma je fakt mekka. Tak asi pak vemu poradnou gumu, treba z pneu nebo stareho dorazu kufru z V40 a nalepim to tam navic...
Ex:
Ex:
Tým mojím postom som chcel povedať, že pokiaľ nie je úplne rozpadnutá tá dorazová guma, tak škrípanie spôsobujú práve dve vyznačené plochy na fotke, ktorú som sem vložil. Na tej zaoblenej časti sa jazýček zámku opiera o tú konzolu na kasni a tá druhá plocha je styčná medzi jazýčkom na zamknutie a zaistenie zamknutej polohy. Keď sú tieto dve plochy dostatočne namazané tak to nemôže skrípať...aspoň dúfam. Uvidím po pár kilometroch.
A cims to namazal, WD?
Ex:
Ex:
Poctivá vazelína
