Na velikonoční pondělí jsem z Čech na Moravu přivezl 940tku s motorizací B230FK. Je to původem němec z roku 1996 s zřejmě poctivými 200 000 kilometry. Má pár nedostatků, šrámů a nutných investic, ale i přesto jsem se do něj zamiloval! Tady je zatím pár provizorních fotek z parkoviště, jakmile se dostanu do přírody, tak pořídím lepší...
Marek - 945, S90
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD
Marek - 945, S90
Dlouho jsem hledal a čekal než se objevilo to pravé.
Naposledy upravil(a) M.a.r.e.k dne 28 dub 2014 12:51, celkem upraveno 6 x.
Marek - 945
Byl bych moc rád za každou radu, pomoc a nabídku.
Nefunguje mi: vyhřívání sedadel a nemohu zprovoznit motorek stěrače světlometu (stěrač se rozjede ale v určité poloze se zasekne a už nejde)
Rád bych: Pravý přední blinkr, přední nárazník, originál rádio.
Musím ho startovat pod plynem a mám skrabatělé přední tapecíry dveří
Předem moc děkuji za případné rady a nabídky...
Marek - 945
Pěkný
koukám nárazníky jsou komplet v laku?
Jinak ten motorek stěrače je nejjednodužší prostě vyměnit, u vyhřívání sedadel bych začal změřením zda není přerušen drát v dečkách.
Marek - 945
Díky! Ano nárazníky jsou v laku. Jen ten přední je na levé straně poškozen a je spolu s blinkrem jediným na oko nepěkným místem na autě...peter cz píše:Pěknýkoukám nárazníky jsou komplet v laku?
Jakpak prosím změřím ten drát v dečkách??? Něco jsem se dočetl o relé, které je pod sedačkou. Ale dostat se k němu je snad na demontování sedačky :/
Podle mne jsou nějaké špatné ty ozubené díly u toho motorku...
Marek - 945
Ještě bych se rád zeptal na nějaké informace a názory ohledně LPG.
To, že ho tento motor bez problémů zvládne, jsem se snad dozvěděl správně.
Uvažuji nad variantou použité nádrže a potrubí s novými membránami atd... nebo jsem zjistil poloviční ceny montáže a dílů u našich polských sousedů...
Protože čím dřív bych jezdil za polovinu, tím lépe.
Marek - 945
Dobře si ten plyn spočítej. Já ho z toho samýho auta právě kuchám ven, protože se mi prostě nevyplatí.
Motorek stěrače jde rozebrat, ale chce to trpělivost, je tam moc pacek a pokud jich při rozebírání ulámeš jen 25%, tak si machr
Výhřev si změř dečky, odpor vedení, konektory pod sedadlem, ale bacha kdybys měl boční pytle, aby sis je neodpálil.
Blinkry se furt prodávaji, kup si nový, stojí to pár korun, pokud nebudeš kupovat originál.
- Vůz: 745 TIC
Marek - 945
Přerušený drát v dečce se nejlépe změří pípákem
aneb kontinuelita obvodu...je to na každém multimetru - když se spojí ty dva měřící kabely, tak to začne pípat. Takže pokud píchneš jeden kabel na jeden kolík dečky a druhý kabel na druhý kolík dečky, ta přerušený drát poznáš tak, že multimetr ani zázrakem nezapípá.ží :
Jinak ta devítka je fakt boží
) jsem ulítlej na černý auta a tohle je fakt dokonalej pohřebák
- Vůz: XC70 2.5T AWD 2005
Marek - 945
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Marek - 945
Gratuluji k pěkné krabici
Je od někoho místního z fóra??
Ad plyn, záleží kolik toho najezdíš... já ho v autě mám, zatím rozesraný a přemýšlím zda ho má cenu zprovoznit (cca 10t) nebo radši vypárat a mít klid.
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Marek - 945
Jen bych dodal, že odporový drát v dečce má odpor takže bacha na to multimetr nemusí nutně pípat i když multimetr nastavíš na pípání.
lepší varianta je změřit odpor
LukinL
LukinL
Marek - 945
V čem se ti nevyplatí?Urvanej píše:Dobře si ten plyn spočítej. Já ho z toho samýho auta právě kuchám ven, protože se mi prostě nevyplatí.
Ať počítám jak počítám, tak pořizovací cenu mám za nějaký ten tisíc kilometrů zpět a zatím jsem nějaké velké úskalí LPG nezjistil
Až ho budu mít zpět ze servisu, hned to proměřímsmolda píše:Přerušený drát v dečce se nejlépe změří pípákemaneb kontinuelita obvodu...je to na každém multimetru - když se spojí ty dva měřící kabely, tak to začne pípat. Takže pokud píchneš jeden kabel na jeden kolík dečky a druhý kabel na druhý kolík dečky, ta přerušený drát poznáš tak, že multimetr ani zázrakem nezapípá.ží :
Jinak ta devítka je fakt boží) jsem ulítlej na černý auta a tohle je fakt dokonalej pohřebák
Jojo černá mu velice sluší
Super, hned jdu po něm
Pán, který mi auto prodal fórum zná, ale to je asi tak vše.kV8ba píše:Gratuluji k pěkné krabiciJe od někoho místního z fóra??
Nenajezdím toho zatím nějak závratně moc, ale co bude v budoucnu nikdo neví a auto si plánuji nechat dlouho...
- Vůz: 745 TIC
Marek - 945
No mě všechny 4 dečky pípalylukinl píše:Jen bych dodal, že odporový drát v dečce má odpor takže bacha na to multimetr nemusí nutně pípat i když multimetr nastavíš na pípání.
Marek - 945
Dnes jsem u evidenční kontroly na technické zjistil že Hydry (16tky) nemám zapsané ve velkém TP, mám tam jen 15tky
Co s tím?
Stále poptávám přední nárazník, případně originální rádio.
S těmi zvlněnými tapecíry předních dveří se bude těžko něco dělat.
- Vůz: 240/V70II
Marek - 945
potřebuješ věci který prostě nejsouUltrasVidras píše:Dnes jsem u evidenční kontroly na technické zjistil že Hydry (16tky) nemám zapsané ve velkém TP, mám tam jen 15tkyCo s tím?
tapecy jaká barva? na rádio jedině ebay ale zaplať zaplať, já po letech teprv teď ulovil origo devítkový rádio
- Vůz: 240/V70II
Marek - 945
je to model 96 nebo 97? Odhaduju 96, jestli má éčko ve vinu tak se nechají 16tky dopsat na DI pokud ne tak jedině p. Daehne z VAC za 2000 nebo Dekra za 3000... Popř kopie techničáku se stejnýma teď nevím kolika prvníma znakama ve vinu kterej 16tky zapsaný má
Marek - 945
Pokud už má auto evropskou homologaci (zjistíš na štítku), tak by neměl být pro STK (dekru) problém dohledat to v databázi. A za nějaký bakšiš nechat dopsat.
Mě je tam při dovozové technické taky dopsal, měl jsem jen 15" 205/65 a 195/65 a jediné další, které tam našel byly právě 205/55 R16, tedy rozměr na Hydry.
Nebo jedině rozběhnout kolečko Daehne a VČR
Marek - 945
Whauu s rádiemOndra. píše: potřebuješ věci který prostě nejsou![]()
Datum první registrace v německém techničáku byl březen roku 1996. Ve vinu písmeno E nemámOndra. píše:je to model 96 nebo 97? Odhaduju 96, jestli má éčko ve vinu tak se nechají 16tky dopsat na DI pokud ne tak jedině p. Daehne z VAC za 2000 nebo Dekra za 3000... Popř kopie techničáku se stejnýma teď nevím kolika prvníma znakama ve vinu kterej 16tky zapsaný má
Díky za radu, mrknu na štítek, až se dostanu k autukV8ba píše:Pokud už má auto evropskou homologaci (zjistíš na štítku), tak by neměl být pro STK (dekru) problém dohledat to v databázi. A za nějaký bakšiš nechat dopsat.
Marek - 945
Mohl bych se prosím zeptat, zdali by mi tento přední nárazník pasoval??? Volal jsem jim a mají tam psáno jen do roku 1994. Je v něm po tomto roce nějaký rozdíl???
http://www.autodilyaaa.cz/predni-naraznik-volvo-740-760-903207/d-104595/
Blinkr jsem u nich taky našel a byl by tak za týden...
http://www.autodilyaaa.cz/predni-smerovka-s-obrysem-volvo-740-760-903220/d-104612/
Předem díky za vaše rady a názory
- Vůz: 240/V70II
Marek - 945
nárazník pasovat bude, bývá rozdíl ale v horní liště která je buď zvlášť a nebo součástí nárazníku, ale pasovat to bude
Marek - 945
Díky, údajně ty polské levné nárazníky bývají z laminátu (ikdyž paní po telefonu říkala že je plastový) a špatně prý sedí.. Lepší by prý byl originál, takže by snad měli mít originál u pana Čížka ve Štěrboholech.Ondra. píše:nárazník pasovat bude, bývá rozdíl ale v horní liště která je buď zvlášť a nebo součástí nárazníku, ale pasovat to bude
Marek - 945
Auto mám v servisu a včera jsme ho připojily na diagnostiku. Diagnostika nám píše i po smazání vážné závady, stále špatnou váhu vzduchu. Jediný problém který pociťuji, je že musím startovat lehce pod plynem. Mysleli jsme, že je to krokovým motorkem, ale zřejmě to bude tou váhou vzduchu, je to možné?
Mám zkusit sehnat tu váhu? Je opravdu špatná? Případně neválí se někomu doma v regálu?
Přidávám fotku váhy vzduchu.
Předem děkuji za pomoc
- Vůz: 240/V70II
Marek - 945
kdo na to ma diagnostiku? zkusil bych to napred radeji vyblikat...
Marek - 945
Blejskni prostor mezi kloboukem levýho tlumiče a levým pantem kapoty v motorovym prostoru prosím.
Marek - 945
Frajer z Olomouce. Mám dojem že jen s motorem to nekomunikovalo... Pobavím se s ním ohledně toho vyblikáváníOndra. píše:kdo na to ma diagnostiku? zkusil bych to napred radeji vyblikat...
Auto je v servisu, hned jak se k němu dostanu tak fotímUrvanej píše:Blejskni prostor mezi kloboukem levýho tlumiče a levým pantem kapoty v motorovym prostoru prosím.
Uživatelé procházející toto fórum: jancho, Tod2
