Nebylo by snažší povolit tři šroubky, sundat kryt pod volantem a podívat se, jestli je tam imobilizér ( černý kroužek okolo spínací skříňky, ke kterému vedou asi dva kablíky ) ?
Případně vyfotím a pošlu, ale myslim, že to není problém najít.
Imobilizér
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Ale fuj - tak nechutně jednoduché řešení
imobilizer
Mno hery to je asi dobrej zpusob, problem je v tom ze ja imobilizer do auta nikdy nevidel, sice znam asi princip na kterem funguje ale jak to ma udelany volvo fakt nevim. Navic to auto mam par tejdnu, takze ho nemam jeste tolik prolezly a poradne nevim co kde je. A manual ani dilenskou knizku k nemu samozrejme nemam. A jeste jedna vec, je hezky mit imobilizer namontovanej ale ja bych rad vedel zdali je i funkcni? A to asi jen tim ze zjistim ze je tam naka civka kolem sppinaci skrinky, nevyzkousim.
S40 1996 1.8 88KW
S40 1996 1.8 88KW
Odpojit jde určitě, je tam konektor. Ze spodu pod volantem jsou 3 šroubky na křížový šroubovák, vytočíš a dekl sundáš.
Ale jestli tam je a nefunguje, tak to bude stejný ikdyž ho odpojíš. Měla by snad svítit kontrolka, kdyby byl porouchaný.
Vymontovaný vypadá takhle :
Kontrolka imobilizéru by měla být symbol přeškrtnutého autíčka, oranžová barva. Jinak kontrolky se asi rozsvítí po otočení klíčkem všechny, ale postupně po kontrole systémů pozhasínají, a to zřejmě proto, abys věděl, že jsou funkční. Tzn. že kontrolky nemají poruchu- když zhasnou, vše ok, když ne je problém tam co kontrolka označuje.
Asi oukej oukej.
na tom nic neni kdyz uz konecne clovek vi co je na co a ktery kabliky vedou kam a kde jakej sroubek povolit.
Proste pokud chci nejaky veci co moje volvo nema tak si je musim zaridit sam a na to potrebuju informace kde mam co vubec hledat. Ted uz mam ten servisni manual takze je to hned o poznani snazsi.
Jinak chystam se resp. uz jsem zacal stavet palubni pocitac, protoze nevim zda by sel dodatecne domontovat orig volvo a navic nemam ani diagnostiku ani programovaci pripravek na preprogramovani ridici jednotky takze si ho postavim. A kdyz uz ho budu stavet tak do nej implantuju i nejake ty funkce navic - treba aut. zatazeni oken pri zamceni vozu, mereni teploty vne i uvnitr hlidani nast. rychlosti, spotrebu, dojezd a spousta dalsich veci me urcite este napadne:))
S40 1996 1.8 88KW
S40 1996 1.8 88KW
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Marek Vild píše:OT
Pánové, já Vás vážně obdivuji, že se v tom takhle hrabete.
Docela bych se bál do toho vrtat.
Už jen z těch fotek mám husí, kachní a vepřovou kůži
OT
Jsem na tom stejně :?
bylo:
bylo:
- Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
Re:
dovolte aby som sa pripojil...sice nie s radami, ale s problemo...v com je problem, ak kontrolka zostava svietit? taktiez po asi 3sec zacne vedla nej blikat kontrolka so symbolom LAMBDY (oranzova, so zelenym trojuholnikom a v nom je ten symbol). nestava sa to pravidelne, ale na to ze auti mam asi tyzden a zopakovalo sa to styri krat, je to trosku dost. niekolko krat som zamkol a odomkol auto, niekolko krat som otocil kluckom v zapalovani a zrazu z nicoho nic kontrolka zhasla a auti nastartovalo. je problem v tom snimacom kruzku, alebo v kluci? mohol by to sposobovat aj zly kontakt na tom konektore??? nemoze to nejakým sposobom ovplyvnovat aj alarm?...popripade, kolko stoji imobilizer???...teda ak by nahodou bola nutna vymena. da sa tento problem vycitat, resp rozlusknut pri diagnostike??? dik za vsetky radyHarry píše:Kontrolka imobilizéru by měla být symbol přeškrtnutého autíčka, oranžová barva. Jinak kontrolky se asi rozsvítí po otočení klíčkem všechny, ale postupně po kontrole systémů pozhasínají, a to zřejmě proto, abys věděl, že jsou funkční. Tzn. že kontrolky nemají poruchu- když zhasnou, vše ok, když ne je problém tam co kontrolka označuje.
p.s. skusal som aj druhy kluc a nepomohlo
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
Imobilizér
Záhada vyriešená
napichnuté na diagnostiku, premazané kľúče, načítané na novo a hotovo cca 1000 Sk. preco sa to ale stávalo mi v serrvise nepovedal nikto...povedali len proste, ze imb nevedel rozoznat klúče, tak to proste premázli a nacitali na novo....ufff, bal som sa ze to bude cosi horsie :?
