Imobilizér
Nebylo by snažší povolit tři šroubky, sundat kryt pod volantem a podívat se, jestli je tam imobilizér ( černý kroužek okolo spínací skříňky, ke kterému vedou asi dva kablíky ) ?
Případně vyfotím a pošlu, ale myslim, že to není problém najít.
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
- Kontaktovat uživatele:
#27
Ale fuj - tak nechutně jednoduché řešení
#28 imobilizer
Mno hery to je asi dobrej zpusob, problem je v tom ze ja imobilizer do auta nikdy nevidel, sice znam asi princip na kterem funguje ale jak to ma udelany volvo fakt nevim. Navic to auto mam par tejdnu, takze ho nemam jeste tolik prolezly a poradne nevim co kde je. A manual ani dilenskou knizku k nemu samozrejme nemam. A jeste jedna vec, je hezky mit imobilizer namontovanej ale ja bych rad vedel zdali je i funkcni? A to asi jen tim ze zjistim ze je tam naka civka kolem sppinaci skrinky, nevyzkousim.
S40 1996 1.8 88KW
S40 1996 1.8 88KW
#29
Ale tedka me napadlo zda by nesla ta civka odpojit pak bych totiz zjistil zda skutecne snima kod z klicku ci nikoli:))
A nemusel bych zbytecne vyhazovat penize za zbytecnej klic:))
S40 1996 1.8 88KW
S40 1996 1.8 88KW
#30
Odpojit jde určitě, je tam konektor. Ze spodu pod volantem jsou 3 šroubky na křížový šroubovák, vytočíš a dekl sundáš.
Ale jestli tam je a nefunguje, tak to bude stejný ikdyž ho odpojíš. Měla by snad svítit kontrolka, kdyby byl porouchaný.
Vymontovaný vypadá takhle :
#31 kontrolka
kterou kontrolku myslis? Nekde na pulbovce? Tam jich je jak maku to je uplnej vanocni stromecek kdyz tam zastrcim klicek a otocim do druhy polohy.
S40 1996 1.8 88KW
S40 1996 1.8 88KW
#32
Kontrolka imobilizéru by měla být symbol přeškrtnutého autíčka, oranžová barva. Jinak kontrolky se asi rozsvítí po otočení klíčkem všechny, ale postupně po kontrole systémů pozhasínají, a to zřejmě proto, abys věděl, že jsou funkční. Tzn. že kontrolky nemají poruchu- když zhasnou, vše ok, když ne je problém tam co kontrolka označuje.
#34
Asi oukej oukej.
#35
OT
Pánové, já Vás vážně obdivuji, že se v tom takhle hrabete.
Docela bych se bál do toho vrtat.
Už jen z těch fotek mám husí, kachní a vepřovou kůži
OT
OT
Marek, V 850, 1996, B5202S
#36
na tom nic neni kdyz uz konecne clovek vi co je na co a ktery kabliky vedou kam a kde jakej sroubek povolit.
Proste pokud chci nejaky veci co moje volvo nema tak si je musim zaridit sam a na to potrebuju informace kde mam co vubec hledat. Ted uz mam ten servisni manual takze je to hned o poznani snazsi.
Jinak chystam se resp. uz jsem zacal stavet palubni pocitac, protoze nevim zda by sel dodatecne domontovat orig volvo a navic nemam ani diagnostiku ani programovaci pripravek na preprogramovani ridici jednotky takze si ho postavim. A kdyz uz ho budu stavet tak do nej implantuju i nejake ty funkce navic - treba aut. zatazeni oken pri zamceni vozu, mereni teploty vne i uvnitr hlidani nast. rychlosti, spotrebu, dojezd a spousta dalsich veci me urcite este napadne:))
S40 1996 1.8 88KW
S40 1996 1.8 88KW
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#37
Marek Vild píše:OT
OT
Jsem na tom stejně :?
bylo:
bylo:
#38
Bezva, tak to si spolu můžeme dát kafčo.Deshi píše:Marek Vild píše:OT
OT
#39
Asi si dám taky...Marek Vild píše:Bezva, tak to si spolu můžeme dát kafčo.Deshi píše:
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
- Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
#40 Re:
dovolte aby som sa pripojil...sice nie s radami, ale s problemo...v com je problem, ak kontrolka zostava svietit? taktiez po asi 3sec zacne vedla nej blikat kontrolka so symbolom LAMBDY (oranzova, so zelenym trojuholnikom a v nom je ten symbol). nestava sa to pravidelne, ale na to ze auti mam asi tyzden a zopakovalo sa to styri krat, je to trosku dost. niekolko krat som zamkol a odomkol auto, niekolko krat som otocil kluckom v zapalovani a zrazu z nicoho nic kontrolka zhasla a auti nastartovalo. je problem v tom snimacom kruzku, alebo v kluci? mohol by to sposobovat aj zly kontakt na tom konektore??? nemoze to nejakým sposobom ovplyvnovat aj alarm?...popripade, kolko stoji imobilizer???...teda ak by nahodou bola nutna vymena. da sa tento problem vycitat, resp rozlusknut pri diagnostike??? dik za vsetky radyHarry píše:Kontrolka imobilizéru by měla být symbol přeškrtnutého autíčka, oranžová barva. Jinak kontrolky se asi rozsvítí po otočení klíčkem všechny, ale postupně po kontrole systémů pozhasínají, a to zřejmě proto, abys věděl, že jsou funkční. Tzn. že kontrolky nemají poruchu- když zhasnou, vše ok, když ne je problém tam co kontrolka označuje.
p.s. skusal som aj druhy kluc a nepomohlo
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
#41 Imobilizér
Záhada vyriešená napichnuté na diagnostiku, premazané kľúče, načítané na novo a hotovo cca 1000 Sk. preco sa to ale stávalo mi v serrvise nepovedal nikto...povedali len proste, ze imb nevedel rozoznat klúče, tak to proste premázli a nacitali na novo....ufff, bal som sa ze to bude cosi horsie :?
- 1 Odpovědi
- 687 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 1 Odpovědi
- 803 Zobrazení
Poslední příspěvek od HonzaA
- 1 Odpovědi
- 642 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 16 Odpovědi
- 535 Zobrazení
Poslední příspěvek od pospak
- 0 Odpovědi
- 407 Zobrazení
Poslední příspěvek od modrej_tygr
