autobaterie - údržbová nebo bezúdržbová?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
a proč? asi mě brzo čeká koupě, tak sonduju. V tomhle absolutně nemám jasno. Zatím máme na všech autech dolívací.
Údržbovou - alespoň to máš pod kontrolou, stejně akorát jednou za rok doleješ destilku... což u bezúdržbové neuděláš (respektive uděláš, ale s hodně velkýma obtížema), ačkoliv se z elektrolytu odpařuje taktéž (a tím se snižuje její kapacita)
- Vůz: n
Mně byla ve Volvo servisu doporučena Exide Premium, zřejmě bezúdržbová a prý dávaná v přebalu VOLVO do nových aut jako prvovýroba. Cena poloviční jak v originálu u VOLVA. Servisní technik byl upřímný...
Měl jsem strach, že originál co mám v XC už nevydrží mrazy co byly před 2 týdny a výsledek byl takový, že ve VOLVO stará baterka drží a naopak kabelama jsem musel nakopávat 2 letou baterku co mám ve Fabii
Hold auto ze Skandinávie.
Jak jsem psal už jinde tu nejlevnější a jestli dolívací nebo ne je úplně jedno mám Loxu dolívací a za téměř tři roky jsem nic nedolil
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Pokud bezúdržbovou tak Optimu. U tý je jistota (vázaný elektrolyt), že je skutečně bezúdržbová...
Jinak rozhodně "se špuntama"
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: Volvo S60 2.4T
co original od volva, nebo silver vartu?
Bezudrzbova vždy brzy klekla,v traktoru mám 13 let 225 no name a občas doliju ne vodu ale roztok kyseliny a ok,v autě 3 leta vartasilver a nic moc,příste dám silnější no name dolivaci nebo exide
Naposledy upravil(a) zetor25K dne 21 srp 2015 21:34, celkem upraveno 3 x.
4184S2 01´
4184S2 01´
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
s bezudrzbovyma mam takovou zkusenost ze jsem mel dve stribrny varty,ani jedna nevydrzela ctyri roky.spis okolo tri let.pak byla modra varta dolevaci - ta vydrzela neco pres ctyri roky.kazdopadne s vartou jsem skoncil.ted testuju bannerku ale mam ji zatim treti rok takze nemuzu posoudit.
na ty exide jsem slysel dosti chvalu ale osobni zkusenost s nima nemam.
bylo by krasny narazit zas na nejakou baterku ktera by vydrzela 10+ let jako originalka z volvika
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
To vcelku známá zkušenost - první baterie (origo z výroby) vydrží cca 10 let a jakákoliv další koupená 4-6 let
Nikdy mi nikdo nevysvětlil proč to tak je, ale je to tak
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
tak to máš štěstí, já Volvo koupil s nějakou noname, byla stará cca rok, ale už to z ní teklo na 2 místech...takže je to spíš o kusu.karelvolvo píše:Jak jsem psal už jinde tu nejlevnější a jestli dolívací nebo ne je úplně jedno mám Loxu dolívací a za téměř tři roky jsem nic nedolil
Ale pozor nikdy bych si třeba nekoupil baterku v Tescu a v podobných obchodechwolf píše:tak to máš štěstí, já Volvo koupil s nějakou noname, byla stará cca rok, ale už to z ní teklo na 2 místech...takže je to spíš o kusu.karelvolvo píše:Jak jsem psal už jinde tu nejlevnější a jestli dolívací nebo ne je úplně jedno mám Loxu dolívací a za téměř tři roky jsem nic nedolil
jak moc záleží na startovacím proudu? Na současné baterce je 800A, 100aH má 850A.
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
S Vartou jsem skončil rovněž. První reklamace asi 4 měsíce po zakoupení - dostal jsem novou. Teď po téměř dvou letech reklamuji znova. Předtím jsem měl origo Volvo a byla tam od výroby naprosto bez potíží (cca 10 let).
Na baterce v autě tě vlastně zajímá jediná věc, aby za všech okolností dokázala pořádně zatočit motorem. Takže startovací proud je jediná věc na který opravdu záleží. Ah jsou až druhý v pořadí.hayney píše:jak moc záleží na startovacím proudu? Na současné baterce je 800A, 100aH má 850A.
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
tak to máš štěstí, já Volvo koupil s nějakou noname, byla stará cca rok, ale už to z ní teklo na 2 místech...takže je to spíš o kusu.[/quote]
Ale pozor nikdy bych si třeba nekoupil baterku v Tescu a v podobných obchodech[/quote]
to souhlas, Bauhaus, Tesco apod nikdy, bo většina baterek je tam po smrti...bohužel zkušenost před několika lety bráchy..
a nemůžu vyšším startovacím proudem něčemu uškodit?VanThomas píše:Na baterce v autě tě vlastně zajímá jediná věc, aby za všech okolností dokázala pořádně zatočit motorem. Takže startovací proud je jediná věc na který opravdu záleží. Ah jsou až druhý v pořadí.hayney píše:jak moc záleží na startovacím proudu? Na současné baterce je 800A, 100aH má 850A.
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
vyšším proudem nic nezkazíš, je to max proud, takže nemusíš ani toho dasáhnout, jelikož záleží na spotřebiči který odebírá, tudíž startér si bete jen to co potřebuje k překonání odporů oleje .........
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
Jedna dobrá rada je: kupuj vždycky tu největší baterku která se ti tam fyzicky vejde - čím více A, Ah, tím lépe
co s tou vartou vsichni maji? dal jsem ji tam pred 5 lety a od te doby o ni nevim... a vypada to tak, ze jeste neco vydrzi
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
taky jsem dal do v40 před 5 lety Vartu silver dynamic a drží pořád...
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Tady je také něco málo informací ohledně baterie: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=23120&start=25
Od 3.11.2010 Varta Silver Dynamic 100Ah, 800A startovací proud a bez problémů i při -20°C a to auto stojí u garáže venku při měsíčku
Záleží určitě i na tom, jak hodně jezdíš, jak dlouhé trasy, jestli každodenně, nebo občas, v jakém stavu máš dobíjení, co používáš za spotřebiče v autě. Nastoupí zima a už si pouštím vytápění "židlí"
, nemám denní svícení diodama, ale klasicky svítím. Pokud používáš nezavislé topení - bufíka, tak určitě silnější ampéry.., atd...Je pravda, že orig. baterie vydržela 10let a měla klasická šroubovací víčka a dolévat jsem nikdy nemusel. Před tím jsem o baterii nevěděl a nyní také ne. Tak ať si z toho udělá závěr každý takový, jaký chce
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
varty uz nikdy,uvidime co ted vydrzi ten banner bull -ale pokud zdechne do ctyr let jako predesly varty planuju otestovat http://autobaterie.heureka.cz/optima-red-top-s-4_2-12v-50ah-815a/recenze/#section nebo nejakej jinej model od nich.cena sice vyssi ale co jsem na to cetl recenze tak by mela vydrzet. a startovaci proudy na ktery se klasicky baterky nechytaji
Lachtan píše:Jedna dobrá rada je: kupuj vždycky tu největší baterku která se ti tam fyzicky vejde - čím více A, Ah, tím lépe
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Exide ma vyhodu, ze sa da dolievat, uz som moju dolieval asi 2x a mam ju cca 5 rokov.
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
