autobaterie - údržbová nebo bezúdržbová?
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
a proč? asi mě brzo čeká koupě, tak sonduju. V tomhle absolutně nemám jasno. Zatím máme na všech autech dolívací.
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Údržbovou - alespoň to máš pod kontrolou, stejně akorát jednou za rok doleješ destilku... což u bezúdržbové neuděláš (respektive uděláš, ale s hodně velkýma obtížema), ačkoliv se z elektrolytu odpařuje taktéž (a tím se snižuje její kapacita)
- Vůz: n
Mně byla ve Volvo servisu doporučena Exide Premium, zřejmě bezúdržbová a prý dávaná v přebalu VOLVO do nových aut jako prvovýroba. Cena poloviční jak v originálu u VOLVA. Servisní technik byl upřímný...
Měl jsem strach, že originál co mám v XC už nevydrží mrazy co byly před 2 týdny a výsledek byl takový, že ve VOLVO stará baterka drží a naopak kabelama jsem musel nakopávat 2 letou baterku co mám ve Fabii
Hold auto ze Skandinávie.
Jak jsem psal už jinde tu nejlevnější a jestli dolívací nebo ne je úplně jedno mám Loxu dolívací a za téměř tři roky jsem nic nedolil
V70 D5 2002 stříbrná 428tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 246tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 274tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 457 tkm
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Pokud bezúdržbovou tak Optimu. U tý je jistota (vázaný elektrolyt), že je skutečně bezúdržbová...
Jinak rozhodně "se špuntama"
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: Volvo S60 2.4T
co original od volva, nebo silver vartu?
Bezudrzbova vždy brzy klekla,v traktoru mám 13 let 225 no name a občas doliju ne vodu ale roztok kyseliny a ok,v autě 3 leta vartasilver a nic moc,příste dám silnější no name dolivaci nebo exide
Naposledy upravil(a) zetor25K dne 21 srp 2015 21:34, celkem upraveno 3 x.
4184S2 01´
4184S2 01´
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
s bezudrzbovyma mam takovou zkusenost ze jsem mel dve stribrny varty,ani jedna nevydrzela ctyri roky.spis okolo tri let.pak byla modra varta dolevaci - ta vydrzela neco pres ctyri roky.kazdopadne s vartou jsem skoncil.ted testuju bannerku ale mam ji zatim treti rok takze nemuzu posoudit.
na ty exide jsem slysel dosti chvalu ale osobni zkusenost s nima nemam.
bylo by krasny narazit zas na nejakou baterku ktera by vydrzela 10+ let jako originalka z volvika
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
To vcelku známá zkušenost - první baterie (origo z výroby) vydrží cca 10 let a jakákoliv další koupená 4-6 let
Nikdy mi nikdo nevysvětlil proč to tak je, ale je to tak
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
tak to máš štěstí, já Volvo koupil s nějakou noname, byla stará cca rok, ale už to z ní teklo na 2 místech...takže je to spíš o kusu.karelvolvo píše:Jak jsem psal už jinde tu nejlevnější a jestli dolívací nebo ne je úplně jedno mám Loxu dolívací a za téměř tři roky jsem nic nedolil
Ale pozor nikdy bych si třeba nekoupil baterku v Tescu a v podobných obchodechwolf píše:tak to máš štěstí, já Volvo koupil s nějakou noname, byla stará cca rok, ale už to z ní teklo na 2 místech...takže je to spíš o kusu.karelvolvo píše:Jak jsem psal už jinde tu nejlevnější a jestli dolívací nebo ne je úplně jedno mám Loxu dolívací a za téměř tři roky jsem nic nedolil
jak moc záleží na startovacím proudu? Na současné baterce je 800A, 100aH má 850A.
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
S Vartou jsem skončil rovněž. První reklamace asi 4 měsíce po zakoupení - dostal jsem novou. Teď po téměř dvou letech reklamuji znova. Předtím jsem měl origo Volvo a byla tam od výroby naprosto bez potíží (cca 10 let).
Na baterce v autě tě vlastně zajímá jediná věc, aby za všech okolností dokázala pořádně zatočit motorem. Takže startovací proud je jediná věc na který opravdu záleží. Ah jsou až druhý v pořadí.hayney píše:jak moc záleží na startovacím proudu? Na současné baterce je 800A, 100aH má 850A.
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
tak to máš štěstí, já Volvo koupil s nějakou noname, byla stará cca rok, ale už to z ní teklo na 2 místech...takže je to spíš o kusu.[/quote]
Ale pozor nikdy bych si třeba nekoupil baterku v Tescu a v podobných obchodech[/quote]
to souhlas, Bauhaus, Tesco apod nikdy, bo většina baterek je tam po smrti...bohužel zkušenost před několika lety bráchy..
a nemůžu vyšším startovacím proudem něčemu uškodit?VanThomas píše:Na baterce v autě tě vlastně zajímá jediná věc, aby za všech okolností dokázala pořádně zatočit motorem. Takže startovací proud je jediná věc na který opravdu záleží. Ah jsou až druhý v pořadí.hayney píše:jak moc záleží na startovacím proudu? Na současné baterce je 800A, 100aH má 850A.
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
vyšším proudem nic nezkazíš, je to max proud, takže nemusíš ani toho dasáhnout, jelikož záleží na spotřebiči který odebírá, tudíž startér si bete jen to co potřebuje k překonání odporů oleje .........
bylo S80 2,4 D5 manuál - 2004; Mazda 6 GH 103kW r.v. 2009
bylo ....F12 380HP - lowdeck souprava
Jedna dobrá rada je: kupuj vždycky tu největší baterku která se ti tam fyzicky vejde - čím více A, Ah, tím lépe
co s tou vartou vsichni maji? dal jsem ji tam pred 5 lety a od te doby o ni nevim... a vypada to tak, ze jeste neco vydrzi
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
taky jsem dal do v40 před 5 lety Vartu silver dynamic a drží pořád...
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Tady je také něco málo informací ohledně baterie: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=23120&start=25
Od 3.11.2010 Varta Silver Dynamic 100Ah, 800A startovací proud a bez problémů i při -20°C a to auto stojí u garáže venku při měsíčku
Záleží určitě i na tom, jak hodně jezdíš, jak dlouhé trasy, jestli každodenně, nebo občas, v jakém stavu máš dobíjení, co používáš za spotřebiče v autě. Nastoupí zima a už si pouštím vytápění "židlí"
, nemám denní svícení diodama, ale klasicky svítím. Pokud používáš nezavislé topení - bufíka, tak určitě silnější ampéry.., atd...Je pravda, že orig. baterie vydržela 10let a měla klasická šroubovací víčka a dolévat jsem nikdy nemusel. Před tím jsem o baterii nevěděl a nyní také ne. Tak ať si z toho udělá závěr každý takový, jaký chce
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
varty uz nikdy,uvidime co ted vydrzi ten banner bull -ale pokud zdechne do ctyr let jako predesly varty planuju otestovat http://autobaterie.heureka.cz/optima-red-top-s-4_2-12v-50ah-815a/recenze/#section nebo nejakej jinej model od nich.cena sice vyssi ale co jsem na to cetl recenze tak by mela vydrzet. a startovaci proudy na ktery se klasicky baterky nechytaji
Lachtan píše:Jedna dobrá rada je: kupuj vždycky tu největší baterku která se ti tam fyzicky vejde - čím více A, Ah, tím lépe
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Exide ma vyhodu, ze sa da dolievat, uz som moju dolieval asi 2x a mam ju cca 5 rokov.
