najednou plavu v zatáčkách
Vůz: V60 T8
teda hlavně do leva, auto je takový gumový, navíc občas nějaký lupnutí z přední levý strany, a to vše najednou dnes
copak to asi bude? hned ráno skočím na STK, jestli mi něco zjistí.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 06 led 2014 21:37, celkem upraveno 1 x.
doktor
Příspěvek od doktor »
silentblok zadní nápravy.
Vstup do galerie ZDE
Nemáš prázdnou gumu?
Haben
Příspěvek od Haben »
Nemate tam namrzle silnice :D
doktor
to spíš aquaplening :)
Vůz: V60 T8
cejtim, jak se auto chová jinak, zadek určitě ne, gumy jsou v pohodě, je nad nulou :)
Haben
Ja mel prasklou podkovu rizeni na V70 II. Z niceho nic. Nejdrive auto plavalo (ujizdel jakoby zadek), pak na zacatku Zatacky jelo rovne, musel jsem vice zatocit volantem. Vse se projevovalo ale doprava. Nic draheho, cca 500 kc.
Vůz: V60 T8
haben, právě mi přijde, že musím točit víc volantem abych zatočil, ani nevím, co je to podkova řízení
Vůz: V60 T8
a ještě musím dodat, že jsem dnes slyšel jakousi ránu při dojezdu na semafor, kterou jsem přisuzoval kamionu předemnou, ale možná jsem to byl já
doktor
hayney píše:a ještě musím dodat, že jsem dnes slyšel jakousi ránu při dojezdu na semafor, kterou jsem přisuzoval kamionu předemnou, ale možná jsem to byl já
to si přejel bábu asik. :ROFL:
Haben
Tak to nazval mechanik, ale dlouho nevedel, co s tim je, protoze auto bylo u nej pred tim na tydenni oprave vseho mozneho. Jde to videt z vrchu motorovym prostorem, ale musite na to byt dva. Jeden toci porad pul otacky doleva doprava a druhy se diva shora motorovym prostorem v oblasti mezi motorem a kabinou v miste pred spolujezdcem. Tam se hybe nejaka cast rizeni a je tam "podkova". Tak to nazval Jarek Krizan, kdyz se odkazes na me, tak si urcite vzpomene, je to necele 3 mesice zpet.
Vůz: V60 T8
a tys jako nakonec vůbec nezatočil??? to abych moc nejezdil
EDIT: ještě se mi zdá, že mi lehčeji točit volantem
Vůz: V60 T8
jdu se na to mrknout...co má ta podkova dělat? hejbat se nebo nehejbat?
Haben
Ne zatocil. To je v klidu, ja jsem tak najel cca 400 km. Jeste si pamatuji na jeden priznak. Kdyz jsem mel jet rovne, nikdy jsem nemel volant ve stredove poloze, kdyz jsem zatocil pred tim doprava, tak stredova pozice volantu byla 10° doprava, kdyz jsem pred tim zatocil doleva, tak byla stredova poloha 3° doleva :%)
Jestli se ma podkova hybat ci ne, to nevim, ale asi byla ocividne praskla, asi na 2 poloviny. Zkus ten volant pri jizde a pokud se ti nevraci do stredove polohy pri prudsich zatackach (typicky pravouhly vyjezd z parkoviste), tak je to 100% podkova
Vůz: V60 T8
díky za tipy, teď jsem nic neviděl, takže zkusím s tím volantem a středovou polohou. Ráno pro sichr zkusim na tý technický, jestli to není nějakej čep.
Vůz: V60 T8
trochu předbíhám, ale nevíš číslo dílu?
Vůz: V60 T8
a jinak...volant ve středový poloze už nemám dlouho
Haben
Cislo dilu nevim a jestli nemas volant ve stredove poloze, tak je treba jen blbe nasazeny. Aby to byla podkova, tak by jsi musel mit jednou natoceny pri jizde po rovine volant doleva a podruhe doprava a tak porad dokolecka.
Vůz: V60 T8
chápu, díky za rady
Vůz: V60 T8
takže mám utrženej přední silentblok levýho ramene
Haben
tak to tak hrozné není. Nicméně doporučuji vyměnit všechny 4 na obou ramenech. Já měl po koupi taky utržené na obou ramenech přední silentbloky, ale raději jsme vyměnili všechny 4. Při demontáži původních předních silentbloků se zjistilo, že i ty zadní jsou na odchodu. Cena za všechny 4 silentbloky Meyle HD bez práce byla 1600 Kč.
Vůz: V60 T8
Haben píše:tak to tak hrozné není. Nicméně doporučuji vyměnit všechny 4 na obou ramenech. Já měl po koupi taky utržené na obou ramenech přední silentbloky, ale raději jsme vyměnili všechny 4. Při demontáži původních předních silentbloků se zjistilo, že i ty zadní jsou na odchodu. Cena za všechny 4 silentbloky Meyle HD bez práce byla 1600 Kč.
to bude asi rozumný, když už se to bude rozebírat
