najednou plavu v zatáčkách
teda hlavně do leva, auto je takový gumový, navíc občas nějaký lupnutí z přední levý strany, a to vše najednou dnes
copak to asi bude? hned ráno skočím na STK, jestli mi něco zjistí.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 06 led 2014 21:37, celkem upraveno 1 x.
silentblok zadní nápravy.
Vstup do galerie ZDE
Nemáš prázdnou gumu?
Nemate tam namrzle silnice
to spíš aquaplening
cejtim, jak se auto chová jinak, zadek určitě ne, gumy jsou v pohodě, je nad nulou
Ja mel prasklou podkovu rizeni na V70 II. Z niceho nic. Nejdrive auto plavalo (ujizdel jakoby zadek), pak na zacatku Zatacky jelo rovne, musel jsem vice zatocit volantem. Vse se projevovalo ale doprava. Nic draheho, cca 500 kc.
haben, právě mi přijde, že musím točit víc volantem abych zatočil, ani nevím, co je to podkova řízení
a ještě musím dodat, že jsem dnes slyšel jakousi ránu při dojezdu na semafor, kterou jsem přisuzoval kamionu předemnou, ale možná jsem to byl já
to si přejel bábu asik.hayney píše:a ještě musím dodat, že jsem dnes slyšel jakousi ránu při dojezdu na semafor, kterou jsem přisuzoval kamionu předemnou, ale možná jsem to byl já
Tak to nazval mechanik, ale dlouho nevedel, co s tim je, protoze auto bylo u nej pred tim na tydenni oprave vseho mozneho. Jde to videt z vrchu motorovym prostorem, ale musite na to byt dva. Jeden toci porad pul otacky doleva doprava a druhy se diva shora motorovym prostorem v oblasti mezi motorem a kabinou v miste pred spolujezdcem. Tam se hybe nejaka cast rizeni a je tam "podkova". Tak to nazval Jarek Krizan, kdyz se odkazes na me, tak si urcite vzpomene, je to necele 3 mesice zpet.
a tys jako nakonec vůbec nezatočil??? to abych moc nejezdil
EDIT: ještě se mi zdá, že mi lehčeji točit volantem
jdu se na to mrknout...co má ta podkova dělat? hejbat se nebo nehejbat?
Ne zatocil. To je v klidu, ja jsem tak najel cca 400 km. Jeste si pamatuji na jeden priznak. Kdyz jsem mel jet rovne, nikdy jsem nemel volant ve stredove poloze, kdyz jsem zatocil pred tim doprava, tak stredova pozice volantu byla 10° doprava, kdyz jsem pred tim zatocil doleva, tak byla stredova poloha 3° doleva
Jestli se ma podkova hybat ci ne, to nevim, ale asi byla ocividne praskla, asi na 2 poloviny. Zkus ten volant pri jizde a pokud se ti nevraci do stredove polohy pri prudsich zatackach (typicky pravouhly vyjezd z parkoviste), tak je to 100% podkova
díky za tipy, teď jsem nic neviděl, takže zkusím s tím volantem a středovou polohou. Ráno pro sichr zkusim na tý technický, jestli to není nějakej čep.
trochu předbíhám, ale nevíš číslo dílu?
a jinak...volant ve středový poloze už nemám dlouho
Cislo dilu nevim a jestli nemas volant ve stredove poloze, tak je treba jen blbe nasazeny. Aby to byla podkova, tak by jsi musel mit jednou natoceny pri jizde po rovine volant doleva a podruhe doprava a tak porad dokolecka.
chápu, díky za rady
takže mám utrženej přední silentblok levýho ramene
tak to tak hrozné není. Nicméně doporučuji vyměnit všechny 4 na obou ramenech. Já měl po koupi taky utržené na obou ramenech přední silentbloky, ale raději jsme vyměnili všechny 4. Při demontáži původních předních silentbloků se zjistilo, že i ty zadní jsou na odchodu. Cena za všechny 4 silentbloky Meyle HD bez práce byla 1600 Kč.
to bude asi rozumný, když už se to bude rozebíratHaben píše:tak to tak hrozné není. Nicméně doporučuji vyměnit všechny 4 na obou ramenech. Já měl po koupi taky utržené na obou ramenech přední silentbloky, ale raději jsme vyměnili všechny 4. Při demontáži původních předních silentbloků se zjistilo, že i ty zadní jsou na odchodu. Cena za všechny 4 silentbloky Meyle HD bez práce byla 1600 Kč.
