Zvláštní problém - sloupek volantu
danillo
Vůz: XC90 3.2
Příspěvek od danillo »
Zdravim všechny a žádám o radu. Nějakým způsobem se uvolnil celý ten mechanismus kde jsou páčky blinkrů, stěračů, spínačka atd. O pár stupňů se to protáčí na ose volantu, na který je to přidělaný, takže když zapínám např. blinkr, tak se hejbne páčka, ale zároveň se pootočí celá ta sestava pod volantem... Stejne tak když zamknu volant, o kousek se to pootočí na obě strany, když se zamčený volant opře do krajní polohy. Sundal jsem z toho ty plastový kryty a už nějakou chvíli na to koukam, ale zaboha nemůžu najít žádnej šroub nebo něco čím to přitáhnout aby se to neprotáčelo...
Udělal jsem pár fotek, jestli z toho někdo budete moudrej... Uvítám každou radu, fakt. :%)
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
když se nikdo neozve, tak na to večer doma kouknu, mám to někde v regálu rozebraný
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Příspěvek od old.fashioned »
mám to na v40 taky, i když pokud máčknu na páčku blinkru jen zlehka, ne nadoraz, tak se mi to neotočí. Teď když je teplo se to logicky zhoršilo, sice je to jen pár stupňů, ale může to působit rušivě.. v autorizáku mi řekli, že s tim neudělaj nic...
Naposledy upravil(a) old.fashioned dne 26 črc 2013 14:28, celkem upraveno 1 x.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
celkem častej problém :-) ... Sám jsem ho zatim neřešil, ale někdo tady psal, že to přilepil, že se s tim snad nic jinýho udělat nedá
danillo
Vůz: XC90 3.2
Tak jestli je to častější problém a ani autorizák to neumí pořešit, tak to asi nechám, třeba to přestane až nebude horko (že bych musel jezdit jenom v zimě?? :shock: ) Halt když to nepřejde, tak to přilepim, protože mě to rozčiluje....
Díky za rady!
THOmasoj
danillo píše:Tak jestli je to častější problém a ani autorizák to neumí pořešit, tak to asi nechám, třeba to přestane až nebude horko (že bych musel jezdit jenom v zimě?? :shock: ) Halt když to nepřejde, tak to přilepim, protože mě to rozčiluje....
Díky za rady!
mě se to zezačátku taky vůbec nelíbilo a když jsem to chtěl řešit, odradili mě právě komentáře typu "opravit to nejde, leda přilepit", takže jsem se k tomu nedostal. Nicméně teď jsi mě trošku nahlodal a možná se na to půjdu kouknout, protože takový tlačítko na výstražný světla podle pár lidí taky neni rozebiratelný a rozebrat i složit se mi ho povedlo. Jinak v mým případě na to teplota vůbec žádnej vliv nemá
THOmasoj
tak jsem na to teď koukal za pomoci zrcátka :-D a ten odlitek co je na první fotce je přišroubovanej šroubama bez hlav. Nějak moc moudrej z toho teda taky nejsem. Každopádně sundavat volant a rozebírat ty přepínače, abych se k tomu pořádně dostal se mi nechtělo, takže asi nejlepší bude, když si Harry udělá chvilku času a koukne na to
Harry
no koukal jsem na to, koukal. je to spojený pouze těma šroubama co jsi viděl, bez hlav. asi jsou to šrouby s trhací hlavou, něco jako se dává na defekdlock, utahuješ dokud se hlava neukroutí. důvod nevím, asi aby nešel volant odemknout rozebráním.
takže moc řešení opravdu není, buď to celý očesat, šrouby odvrtat a vypodložit kolem hřídele nebo to opravdu zkusit něčím zalepit.
Harry
možná ještě nějaký šroubek do téhle díry by to vyřešil.
THOmasoj
Harry píše:no koukal jsem na to, koukal. je to spojený pouze těma šroubama co jsi viděl, bez hlav. asi jsou to šrouby s trhací hlavou, něco jako se dává na defekdlock, utahuješ dokud se hlava neukroutí. důvod nevím, asi aby nešel volant odemknout rozebráním.
to s těma hlavama zní rozumně :-). Takže jako řešení se nabízí vyšroubovat šrouby přípravkem na stržený hlavy a nahradit je klasickýma (případně dát tam nějaký bezpečnostní pro lepší spánek), nebo udělat závit do tý dirky na fotce co jsi přidal a přitáhnout to šroubem a nebo jako třetí to přilepit, což se mi zdá trošku prasácký
Nejvíc se mi líbí závit+šroub, nicméně tam neni skoro žádný místo a sloupek bude muset jít nejspíš dolu
jarouš
Příspěvek od jarouš »
Když jsem koupil Olafa, tal jsem řešil to samé. Po chvíli na sluníčku se někde něco "povolilo" a páčky měly volnost cca +-5 stupňů. Po hodině pátrání jsem přišel na to, co je popsáno výše a přestal to řešit. Beru to tak, že každé auto má nějaké libůstky, a pokud jsou jen tohoto typu, tak jsem v klidu.
Jarouš
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
danillo
Vůz: XC90 3.2
Fakt je to tou teplotou, ted jak se ochladilo tak to uplne prestalo delat, nejde s tim vubec hnout. Tak jsem to zas zadekloval a necham to bejt. Přírodě neporučíš.....a Volvu někdy taky ne.... :o
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Vždyť to není taková hrůza, odšroubovat zatrháváky a podložit a přišroubovat.
V S80 , B5244S V 850 B5204
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
mam to taky uz od zacatku... ty packy se protaci cca o 0,5cm na kazdou stranu a neresim :) jsou tam strzene hlavy bezpecnostnich sroubu, aby ti to prave nekdo neodmontoval a neukradnul....
neresil bych to, clovek si zvykne :)
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
riesil som to na starom volve a zalepil som to priemyselnym lepidlom z kartuše :crazy: nepohlo sa to..
doktor
Příspěvek od doktor »
mám to na V70 taky a neřeším to.
Vstup do galerie ZDE
tymon
koukam, ze to je nejaka nemoc V40 - V70 rocnik 96 az 2004 :lol:
yebat
Příspěvek od yebat »
otázka, čim to teda přilepit? protože já se s tim smířit nechci, jako většina tady... :shock:
Aubot
Vůz: V40 B4184S 1.8 1998 černa-metal.
Příspěvek od Aubot »
Hlásim se taky do ,,klubu,, , taky mi to dělá , když jsem to zjistil hned jsem to ,stejně jako většina zde, rozebral a hledal příčinu. Nechtěl jsem se s tím smířit, ale na nic jsem nepřišel.
Po čase jsem to přestal vnímat a nebýt tohoto tématu už bych si na to ani nevzpoměl . Děkuji :x :lol:
V40 1.8 85kw , 1998
old.fashioned
yebat píše:otázka, čim to teda přilepit? protože já se s tim smířit nechci, jako většina tady... :shock:
jebat, hlavně to neřešit :D
old.fashioned
tymon píše:koukam, ze to je nejaka nemoc V40 - V70 rocnik 96 az 2004 :lol:
patrně sofistikovaná bezpečnostní vychytávka - volnější sloupek volantu user friendly v případě nehody :D
Kdyby někdo dělal statistiku, tak hlásim bejvalku V40 rv 96 s toutéž chorobou :-)
yoby
Příspěvek od yoby »
tož do statistiky se hlásím taky :D Ale páč s tím nejezdím, tak mi to nevadí 8)
Pepino33
Vůz: V70 2,4 D5
Příspěvek od Pepino33 »
Přidávám se do statistiky.Taky mi to lítá.No,během týdne na to možná mrknu. :good: :good: :good:
yebat
řikal jsem že to nenechám jen tak a taky jsem tak udělal... zatim to drží a nic se nehejbe... koupil jsem nějáký dvousložkový lepidlo na kovy, rozmíchal, naplácal to tam a je... :)
