Udělal jsem pár fotek, jestli z toho někdo budete moudrej... Uvítám každou radu, fakt.
Zvláštní problém - sloupek volantu
- Vůz: XC90 3.2
Zdravim všechny a žádám o radu. Nějakým způsobem se uvolnil celý ten mechanismus kde jsou páčky blinkrů, stěračů, spínačka atd. O pár stupňů se to protáčí na ose volantu, na který je to přidělaný, takže když zapínám např. blinkr, tak se hejbne páčka, ale zároveň se pootočí celá ta sestava pod volantem... Stejne tak když zamknu volant, o kousek se to pootočí na obě strany, když se zamčený volant opře do krajní polohy. Sundal jsem z toho ty plastový kryty a už nějakou chvíli na to koukam, ale zaboha nemůžu najít žádnej šroub nebo něco čím to přitáhnout aby se to neprotáčelo...
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
když se nikdo neozve, tak na to večer doma kouknu, mám to někde v regálu rozebraný
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
mám to na v40 taky, i když pokud máčknu na páčku blinkru jen zlehka, ne nadoraz, tak se mi to neotočí. Teď když je teplo se to logicky zhoršilo, sice je to jen pár stupňů, ale může to působit rušivě.. v autorizáku mi řekli, že s tim neudělaj nic...
Naposledy upravil(a) old.fashioned dne 26 črc 2013 14:28, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
celkem častej problém
... Sám jsem ho zatim neřešil, ale někdo tady psal, že to přilepil, že se s tim snad nic jinýho udělat nedá
- Vůz: XC90 3.2
Tak jestli je to častější problém a ani autorizák to neumí pořešit, tak to asi nechám, třeba to přestane až nebude horko (že bych musel jezdit jenom v zimě??
) Halt když to nepřejde, tak to přilepim, protože mě to rozčiluje....
Díky za rady!
Díky za rady!
mě se to zezačátku taky vůbec nelíbilo a když jsem to chtěl řešit, odradili mě právě komentáře typu "opravit to nejde, leda přilepit", takže jsem se k tomu nedostal. Nicméně teď jsi mě trošku nahlodal a možná se na to půjdu kouknout, protože takový tlačítko na výstražný světla podle pár lidí taky neni rozebiratelný a rozebrat i složit se mi ho povedlo. Jinak v mým případě na to teplota vůbec žádnej vliv nemádanillo píše:Tak jestli je to častější problém a ani autorizák to neumí pořešit, tak to asi nechám, třeba to přestane až nebude horko (že bych musel jezdit jenom v zimě??) Halt když to nepřejde, tak to přilepim, protože mě to rozčiluje....
Díky za rady!
tak jsem na to teď koukal za pomoci zrcátka
a ten odlitek co je na první fotce je přišroubovanej šroubama bez hlav. Nějak moc moudrej z toho teda taky nejsem. Každopádně sundavat volant a rozebírat ty přepínače, abych se k tomu pořádně dostal se mi nechtělo, takže asi nejlepší bude, když si Harry udělá chvilku času a koukne na to
no koukal jsem na to, koukal. je to spojený pouze těma šroubama co jsi viděl, bez hlav. asi jsou to šrouby s trhací hlavou, něco jako se dává na defekdlock, utahuješ dokud se hlava neukroutí. důvod nevím, asi aby nešel volant odemknout rozebráním.
takže moc řešení opravdu není, buď to celý očesat, šrouby odvrtat a vypodložit kolem hřídele nebo to opravdu zkusit něčím zalepit.
možná ještě nějaký šroubek do téhle díry by to vyřešil.
to s těma hlavama zní rozumněHarry píše:no koukal jsem na to, koukal. je to spojený pouze těma šroubama co jsi viděl, bez hlav. asi jsou to šrouby s trhací hlavou, něco jako se dává na defekdlock, utahuješ dokud se hlava neukroutí. důvod nevím, asi aby nešel volant odemknout rozebráním.
Nejvíc se mi líbí závit+šroub, nicméně tam neni skoro žádný místo a sloupek bude muset jít nejspíš dolu
Když jsem koupil Olafa, tal jsem řešil to samé. Po chvíli na sluníčku se někde něco "povolilo" a páčky měly volnost cca +-5 stupňů. Po hodině pátrání jsem přišel na to, co je popsáno výše a přestal to řešit. Beru to tak, že každé auto má nějaké libůstky, a pokud jsou jen tohoto typu, tak jsem v klidu.
Jarouš
Jarouš
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- Vůz: XC90 3.2
Fakt je to tou teplotou, ted jak se ochladilo tak to uplne prestalo delat, nejde s tim vubec hnout. Tak jsem to zas zadekloval a necham to bejt. Přírodě neporučíš.....a Volvu někdy taky ne....
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Vždyť to není taková hrůza, odšroubovat zatrháváky a podložit a přišroubovat.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
mam to taky uz od zacatku... ty packy se protaci cca o 0,5cm na kazdou stranu a neresim
jsou tam strzene hlavy bezpecnostnich sroubu, aby ti to prave nekdo neodmontoval a neukradnul....
neresil bych to, clovek si zvykne
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
riesil som to na starom volve a zalepil som to priemyselnym lepidlom z kartuše
nepohlo sa to..
mám to na V70 taky a neřeším to.
Vstup do galerie ZDE
koukam, ze to je nejaka nemoc V40 - V70 rocnik 96 az 2004
otázka, čim to teda přilepit? protože já se s tim smířit nechci, jako většina tady...
- Vůz: V40 B4184S 1.8 1998 černa-metal.
Hlásim se taky do ,,klubu,, , taky mi to dělá , když jsem to zjistil hned jsem to ,stejně jako většina zde, rozebral a hledal příčinu. Nechtěl jsem se s tím smířit, ale na nic jsem nepřišel.
Po čase jsem to přestal vnímat a nebýt tohoto tématu už bych si na to ani nevzpoměl . Děkuji
V40 1.8 85kw , 1998
V40 1.8 85kw , 1998
jebat, hlavně to neřešityebat píše:otázka, čim to teda přilepit? protože já se s tim smířit nechci, jako většina tady...
patrně sofistikovaná bezpečnostní vychytávka - volnější sloupek volantu user friendly v případě nehodytymon píše:koukam, ze to je nejaka nemoc V40 - V70 rocnik 96 az 2004
Kdyby někdo dělal statistiku, tak hlásim bejvalku V40 rv 96 s toutéž chorobou
tož do statistiky se hlásím taky
Ale páč s tím nejezdím, tak mi to nevadí
- Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Přidávám se do statistiky.Taky mi to lítá.No,během týdne na to možná mrknu.
řikal jsem že to nenechám jen tak a taky jsem tak udělal... zatim to drží a nic se nehejbe... koupil jsem nějáký dvousložkový lepidlo na kovy, rozmíchal, naplácal to tam a je...
