Volvo zrychlení 100-160 km/h
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
To mas pravdu,
Ale pro nekoho kdo ma 184kw a chce ladit tak ho bude zajimat oboji.
Nejen o kolik se zkratil cas ale kolik koniku je navic ve stadu.
- Vůz: ---
Potíž je v tom, že existujou různý typy dynamometrů a jejich schopnost nasimulovat podmínky ve skutečným provozu se liší. Pokud vezmeš brzdu se statickým zatížením, je to jak kdybys auto pustil z velkýho kopce. Zátěžová brzda s retardérem je na tom výrazně líp. Jenže pak se taky u brzdy dá šachovat s parametrama a koeficientama korekce, ztrátovým výkonem...atd, což třeba může hojně využívat někdo kdo auta ladí a potřebuje spokojenýho zákazníka. Takže aby srovnání výkonů aut jednotlivých členů bylo relevantní tak by museli všichni jet na jednu brzdu, nejlíp ve stejnej den (na zahraničních fórech běžný, třeba se tady něco takovýho taky někdy podaří zorganizovat). Primární účel těch brzd je srovnání před a po úpravě. Výsledky z různých brzd už se srovnávaj obtížně.3m3 píše:Spis nez mereni bych si pred a po nechal odmerit nekde na brzde koniky a newtony na metr.
Jinak k tema,este sem to po poladeni poradne nemeril(nebyl cas dojet do Hodkovic na letiste)
Tady bych trochu problém viděl v tom že odchylka tachometru se většinou kvantifikuje v procentech. A pokud má tachometr odchylku 5% tak když ukazuje 100Km/h jedeš ve skutečnosti 95km/h, kdežto 160km/h tacho už je jenom 152km/h reáldoktor píše:vzhledem k tomu, že podobná odchylka na tacho bude jak u hodnoty 100taki u hodnoty 160, tak bych se s tím tak netrápil.
Je skoro jedno, jestli měříš 95-155 nebo 100-160 nebo 105-165 - myslím v našich podmínkach pro potřeby honění si ega na fóru.
Já třeba ten test 100-160 používám, pokud mám pochybnosti, jestli auto jede jak má, případně když něco ladím a měním nějakou konfiguraci.
- Vůz: V70II T5
no zajimavé by bylo zrychlení 200-240kmh, tam mi ta rafička ještě utíká rychle, do 260kmh už to je slabší:D vnízkejch rychlostech ty koně radši moc na plnej nedráždim, při poslednim plnym kotli mi ty NM urvaly šrouby u svodů a stejně to nejde udržet na silnici:)
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
S80II, 2,5T, 147kW, AT - 12,8s
https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=62nwsuwteyA
S80II, D5, 158kW, AT - 10,5s
https://www.youtube.com/watch?v=ii5eWftC9fI&NR=1&feature=fvwp
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Hmmm, takový čas bych tak nějak čekal i u mé XC70. Jdu hledat zakopaného hunda...
Pavel
Pavel
Dnes jsem provětral V70 T5 (Sazka)
Myslel jsem, že to fouknu celé na trojku, v jedné ruce volant v druhé mobil, ale těsně před 160tkou mě odpravil omezovač, na cca 7000tis otáčkách, takže jsem musel řadit za čtyři. Jinak by ten čas byl někde kolem 7,8 sek.
Opakovat se mi to moc nechce, není to 2x bezpečné.
I tak jsem spokojen, jede to slušně a hlavně táhne dál až do aleluja.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Volvo V70, S80
To bude tím jak jsem Ti to napich na srazudoktor píše:Dnes jsem provětral V70 T5 (Sazka)
- Vůz: C70 T5 98´
Volvo S60 T5 184 kW Aut ,3palcovej vejfuk a poladene LPG
, podle movie makeru start 100km/h: 4.51s a 160km/h 11.44s , cili 6.93 ale asi 7 sec video nic moc na ho..o
, s kopce snad ne ale, vodovahou jsem to nemeril jen Brnaci muzou posoudit, rovinka u černovických válů směrem k letišti
video
https://www.youtube.com/watch?v=tdbyvAcBN8s
video
na 850 R jsme dnes u marry nahodili 3" turbo-back catless nerez výfuk od OBX.
Zvuk je masakrální, ale auto ožilo, jak když má nitro.
Poměřil jsem na cestě domů zrychlení 100-160 a dělá to nyní 8,8 sek. S původním výfukem do bylo 11,5 !!!
Zvuk je masakr, má to pouze 1 tlumič, na dlouhé jízdy to rozhodně není. Tak do 2 tis otáček to je ještě únosné.
Nebulo by video se zvukem?
Co na to kladensky pomahaci a chranici?
- Vůz: ---
Schválně to vem na dálnici. Nevím jak automat, ale v manuálu v rychlostech okolo 150ti je to tak tichý, že bych se nebál s tím jet někam dál. Velká výhoda je, že když chceš, tak se s tím dá jet potichu, to s rourou durch dozadu, co měl kámoš na céčku nešlo, a když to otevřel, tak to zas o tolik víc nežralo...doktor píše:Zvuk je masakr, má to pouze 1 tlumič, na dlouhé jízdy to rozhodně není. Tak do 2 tis otáček to je ještě únosné.
Jak už jsem psal, katalyzátor je u těhle starých aut největší nepřítel výkonu .....
dali: jen bych to trochu upravil na "starej a zacpanej katalyzátor je nepřítel výkonu", protože novej katl zase tak velká restrikce neni, ale jak se postupně zanáší...
- Vůz: ---
JJ, myslel jsem to tak jakože původní z výroby, co drtivá většina těch aut s nejmíň třema kilama na hrbu má.
čus,doktor píše:na 850 R jsme dnes u marry nahodili 3" turbo-back catless nerez výfuk od OBX.
Poměřil jsem na cestě domů zrychlení 100-160 a dělá to nyní 8,8 sek. S původním výfukem do bylo 11,5 !!!![]()
ten rozdíl 11,5 na 8,8s to byla výměna turba a vyfuku, jo... Jenom výfuk ti neudělá takový rozdíl... ne
Pokud máš ten starej přicpanejDavidian píše:[
čus,
- Vůz: ---
By ses divilDavidian píše:ten rozdíl 11,5 na 8,8s to byla výměna turba a vyfuku, jo... Jenom výfuk ti neudělá takový rozdíl... ne
To je jako kdyby někdo napsal, že z 1.9 TDI nemůžeš dostat 450 koní jen na naftu
turbo je původní.
Ten efekt mi připomíná, jako když máte kamna, přivřete horní dvířka a otevřete spodní, ten zátah je sakra znatelný.
- Vůz: 940, XC70
No jsem zvědavej jestli u mně bude mít efekt 3" dp bez katu..
- Vůz: ---
V70 T5 191kW M66 v nálezovém stavu 8,35s za použití trojky a čtyřky, nevím jestli to je v normě, díky výbavě to váží 1617kg + hodně přes půl nádrže, ale tipoval bych, že tam pár koní pochcípaných bude
- Vůz: 850 T5 2.0
Nó, vidím rozšíření vozového parku o raritní T5 191kW, gratulace!
Ta hodnota bude +/- v cajku, ale věřím tomu, že ti to tak nenecháš.
- Vůz: ---
Díky, raritní bych řek že je silný slovo, ale snadno se to neshání. Tunit to nechci. Díky lodnímu podvozku by to bylo drahý udělat z toho rychlý auto. Pohodlí, který to nabízí v sérii neni na zimu k zahození.
lodní podvozek s lokomotivním motorem
Ale je fakt, že svůj účel (rychlé pohodlné přesuny) tahle kombinace plní znamenitě.
- Vůz: S60 D5 AWD R Polestar MY2012 230k,470Nm
Slušnej fízl
LR Discovery TDV6 HSE MY2007 ( 200k ) - pracant
LR RR TDV8 Vogue MY2008 (310k ) - stíhačka
S60 D5 AWD R Polestar MY2012 ( 230k, 470Nm ) - bejvalka
XC90 D5 MY2006 (200k ) - bejvalej
tvl, splašený kamna.
- Vůz: ---
V70T5 stejný podmínky 8,32s celý na trojku...pořád to tam ještě neni komplet
Asi je na řadě koupě novýho TCV. Což považuju ve 260tkm za běžnou údržbu. Je pravda že u M66 na tu trojku zhruba ve 162 zasáhne omezovač na 7000otáčkách, u M56 by se trojka vešla do zdravějšího rozsahu otáček.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Urvanej
