Ale lepsie bude ked to cidlo bude OK takye asi sa budem trapit dal az ked nepridem nato co tomu fakt je.
hlaska na PP chlad.kvapalina S80
- Vůz: S80 2.5 TDI, 103kW 1999 /D5252T/
no zistil by som to aj tym zeby mi stupala teplota na motoru.
***klingi***
S80 2.5TDI 1999 automat
***klingi***
to bude asi to
***klingi***
***klingi***
Ares : mozes mi zaslat odkaz toho torrentu kde stiahnem ten program
***klingi***
***klingi***
- Vůz: S80II C30
To by malo ist priamo na relatko ovladane jednotkou zhavenia. Predtym su samozrejme nejake poistky.martinus2609 píše:Ares : potrebujem el schema zapojenia zhavicu od zhavicu az po druhy konec kabla![]()
Dik
Detailnu schemu nemam, ani Parts Catalog to neponuka. Len toto:
- Vůz: S80II C30
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fthepiratebay.sx%2Ftorrent%2F7973281%2FVOLVO_VIDA_2012D_with_patch_and_EWD_2012D&ei=XC3EUabVNoeN7Ab3y4GIDg&usg=AFQjCNEQbejkMEAf_czFp41zCK5-yI2-rw&sig2=PIOvW4BCQiKIgJ9Z0C7-HA&bvm=bv.48293060,d.ZGUmartinus2609 píše:Ares : mozes mi zaslat odkaz toho torrentu kde stiahnem ten program
tu ide o to ze ten postik co je na zhavice mam komplet rozbyty a kabel je uplne tvrdy.
Spravil by som si to premostenie sam preto potrebujem kam ten kabel ide zapojit
***klingi***
***klingi***
- Vůz: V70R 03'
Nevím jak u volva, ale kdysi v pravěku kdz jsem měl fiat scudo s prasklou hlavou, tak teplota motoru naopak klesala, čidlo se dostalo do oblasti páry a ukazovalo nesmysl.martinus2609 píše:no zistil by som to aj tym zeby mi stupala teplota na motoru.
Bylo S70R
Teď V7OR
Bylo S70R
Teď V7OR
***klingi***
***klingi***
- Vůz: C70 T5 98´
odvzdusnit!
odvzdusnit ??? a kde a ako ?
Myslel som ze sa to odvzdusnuje samo
***klingi***
***klingi***
- Vůz: C70 T5 98´
to ano ale jen tomu pomož, ja kdyz delal rozvody taky me z pumpy vytekla vsechna voda , jakmile se zahralalo bylo to ok ale jak sem stim jel tak to napsalo cosi nemecky ze nemam vodu at zastavim tak sem to odvzdusnoval pres vicko nadobky a dolejval dokud to nebylo okmartinus2609 píše:odvzdusnit ??? a kde a ako ?
lenze mne ta voda neklesa je tam stale rovnako
***klingi***
***klingi***
Ares : dik za ten torrent
uz som to stiahol aj nainstaloval cez virtual mechaniku
no potrebujem ID a heslo
***klingi***
***klingi***
Zkus "admin". Nebo mi pošli SZ a já ti pošlu odkaz na funkční verzi 2012A.
admin nebere poslal som ti SZ
***klingi***
***klingi***
- Vůz: S80II C30
je tam textak subor aj s navodom
ale pre Eur je prihlasovacie ID "4" bez uvodzoviek.
Taktiez bol v baliku funkcny Patch, len treba pozorne citat.
to som videl lenze pri instalacii mi vyhodi hlasku a instalacia sa ukonci
***klingi***
***klingi***
one or more of the computer´s components does not fulfill VIDA´s requirements.
This installation will be aborted.
***klingi***
***klingi***
- Vůz: S80II C30
maly disk, malo pamate, slaby CPU a pod. SW VIDA je na toto velmi haklivy.
dal som si VADIS ten mi pekne zobralo aj nainstalovalo.
vsetko bezi ako ma len vsade mi to vyhadzuje hlasku : Can´t find ID value : P-020992600800A. Please contact your VADIS administrator if you need any help.
***klingi***
***klingi***
