hlaska na PP chlad.kvapalina S80
martinus2609
Vůz: S80 2.5 TDI, 103kW 1999 /D5252T/
Příspěvek od martinus2609 »
Nazdar chalani.
Potrebujem poradit.Vymenil som expanznu nadrzku na chladici.Kvapalinu som nalial po risku MAX. Pokial je motor chladny nic sa nedeje pocitac je v klidku. Ked sa vsak zohraje na 90 stupnov pocitac hlasi :Nizka hladina chlad.kvapaliny vypnite motor. Po vypnuti vypise : Skontrolujte stav chlad.kvapaliny. Problem je v tom ze aj ked tu hlasku hlasi stav kvapaliny je na MAX ale hlaska svieti. :sorry: Ked sa schaladi zase hlaska zmizne. A to sa opakuje dookola. Takze neviem si dat rady.
Skusal som aj nadobku pri hlaske pootvorit, len zasyci hladina sa trocha zodvyhne ale hlaska nezmizne az po schladini a hladina je znova na riske MAX. :unknown:
***klingi***
S80 2.5TDI 1999 automat
yoby
Příspěvek od yoby »
Čidlo měřící výšku kapaliny?
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
robi to az po zahriati na 90°C? Ja ked som mal malo vody, tak to hlasilo okamzite po nastartovani. Nebude to tak, ze pise malo vody, aj ked sa zacne motor prehrievat? Len hadam, chcelo by to na diagnostiku napichnut.
Obrázek;Obrázek
martinus2609
ked je chladna vobec nic nehlasi. Az ked sa zohreje na 90 stupnov tak vyhodi hlasku.
To cidlo som uz kontroloval res zarovecku spina OK :good:
Problem je len v tom ked je tepla hlasi hlaska a ked je chladna nic nehlasi ani pri nastartovani
***klingi***
yoby
Příspěvek od yoby »
martinus2609 píše:ked je chladna vobec nic nehlasi. Az ked sa zohreje na 90 stupnov tak vyhodi hlasku.
A kontrolovals to i za tepla, když svítí hláška?
martinus2609
no hned nie asi az po 30 minat. Ono pri tzch teplach ked je motor ako pec na peceny chleba moc neurobis.
Takze po 30 minutach je plavak OK.
No skusim to hned ked to hlasi
***klingi***
martinus2609
tak som to zahral na 90 stupnov nebol to problem lebo je vonku 34 stupnov . Hlaska znova naskocila. Zmeral som to zaroveckou a to cidlo nespina.Po pol hodinke uz znova spina.
Takze problem asi bude v tom cidle. Da sa to cidlo vymenit alebo je to komplet s nadobkou. Uz tuto som hladal dost dlho :sorry:
Alebo budem tu hlasku ignorovat bude to vadit prevadzke volva. :oops:
***klingi***
těsnění pod hlavou? nasaje si expanzka po otevření vzduch?
martinus2609
nie, po otvoreni sici ako parak smerem von.
A hladine stupne asi o 1 cm nad MAX ale po schladeni znova klesne na MAX
Nemalo by to vicko nahodou pretlak propustit ?
***klingi***
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Level Guard, 30741155, orientacna cena 440,- CZk s DPH
Obrázek;Obrázek
martinus2609
skvor tu ide asi o to cidlo s plavakom.
Ked je zohriate na 90 stupnov chova sa ako by bola nadobka uplne prazdna
A ked je chladne je OK :unknown:
je mi to divne ale je to tak. Pokial som tam mal tu staru nadobku co tiekla lebo bola praskla slo to OK ked som tam dal tu druhu co som zohnal s boracky tak uz to blbne :cry:
***klingi***
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Zober cidlo zo starej nadobky a daj ho do novej, alebo si objednaj nove cidlo, vid vyssie. Tipujem to tak do 20Eur.
Obrázek;Obrázek
martinus2609
Ares : to je komplet nadrzka ? da sa to objednat aj priamo alebo len v servisu ?
a bude to pasovat aj na moj voz 2.5 TDI
***klingi***
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Suciastka cislo 42. Vyzera ze to pojde aj samostatne. Motor D5252T/1999
Obrázek;Obrázek
martinus2609
to stare cidlo s nadobkou uz lehlo popolem :cry:
***klingi***
martinus2609
ta schema je perfektna
kde by som nasiel takych schem viac na S80 ?
Mozem ta poprosit aj o schema zhaviacich kablu od zhavicu az kam je to zapojene ?
Dik
***klingi***
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Softver sa vola VIDA, najdes ho na strankach "piratskazatoka" ktore sa venuju zdielaniu odkazov vo forme *.torrent
Tento konkretny je verzia 2012D a je tam stale na stiahnutie, dokonca aj s kompletnym balikom schem elektroinstalacie.
Ak chces len nejaku konkretnu schemu, neni problem poslat podoby printscreen.
Ak sa da, rad pomozem aspon takto.
Obrázek;Obrázek
hayney píše:těsnění pod hlavou? nasaje si expanzka po otevření vzduch?
sorry. vlastně je to natlakovaný, takže ta hladina klesne.
já to tedy furt tipuju na to těsnění pod hlavou. měl jsem ten problém. po zahřátí hladina klesla, hláška na pc, otevřel jsem víčko, sssssssss, hladina stoupla. a tak furt dokola.
EDIT: jen pro vysvětlení, těsnění je prdlý a pouští do okruhu spaliny. Dá se to i lehce vyzkoušet, marra na to měl nějaký měřák s dvěma baňkami, kde detekoval CO2 v systému.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Akurat ze jemu hladina neklesa ani ked je na 90°C.
Obrázek;Obrázek
martinus2609
Ares : potrebujem el schema zapojenia zhavicu od zhavicu az po druhy konec kabla :oops:
Dik
***klingi***
martinus2609
hayney : ked je chladny je hladina presne na riske MAX a ked sa zohreje na 90 stupnu vyhodi tu hlasku na palubaku a ked pootvorim vicko na nadobke zasici a hladina stupne asi o 1 cm nahoru nad risku MAX.
Ked sa schladi tak hladina je zase na riske MAX a hlasku uz nezobrazuje. No ked sa zohreje zase to stale dookola.
Myslel som ze ci to nebude tym tlakom v nadobke skusim odobrat chladiacu medzi risku MAX a MIN a vymenim este vicko mam to stare s nadobky co som tam mal
***klingi***
martinus2609 píše:hayney : ked je chladny je hladina presne na riske MAX a ked sa zohreje na 90 stupnu vyhodi tu hlasku na palubaku a ked pootvorim vicko na nadobke zasici a hladina stupne asi o 1 cm nahoru nad risku MAX.
ok. zkus. kdyžtak zkus někde i ten test spalin v okruhu.
martinus2609
aj tak je to divne zeby to robilo sarapatu na cidle ten tlak a mnozstvo kvapaliny v nadobke :unknown:
***klingi***
yoby
Příspěvek od yoby »
martinus2609 píše:tak som to zahral na 90 stupnov nebol to problem lebo je vonku 34 stupnov . Hlaska znova naskocila. Zmeral som to zaroveckou a to cidlo nespina.Po pol hodinke uz znova spina.
:good: :good:
Pokud si tu hladinu dokážeš ohlídat, tak by to vadit nemělo... problém je že kdyby ti kapalina utekla z důvodu nějakýho problému, tak to nezjistíš, resp. zjistíš pozdě :)
yoby
Příspěvek od yoby »
martinus2609 píše:aj tak je to divne zeby to robilo sarapatu na cidle ten tlak a mnozstvo kvapaliny v nadobke :unknown:
Spíš bych hádal nějakej elektrickej šotek v čidle, prostě za studena funguje, pak se ohřeje, něco v něm se rozpojí a konec... a furt dokola
Uživatelé procházející toto fórum: Macek2
