hlaska na PP chlad.kvapalina S80
martinus2609
Vůz: S80 2.5 TDI, 103kW 1999 /D5252T/
Příspěvek od martinus2609 »
no zistil by som to aj tym zeby mi stupala teplota na motoru.
Ale lepsie bude ked to cidlo bude OK takye asi sa budem trapit dal az ked nepridem nato co tomu fakt je. :sorry:
***klingi***
S80 2.5TDI 1999 automat
martinus2609
to bude asi to :good:
***klingi***
martinus2609
Ares : mozes mi zaslat odkaz toho torrentu kde stiahnem ten program :wink:
***klingi***
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
martinus2609 píše:Ares : potrebujem el schema zapojenia zhavicu od zhavicu az po druhy konec kabla :oops:
Dik
To by malo ist priamo na relatko ovladane jednotkou zhavenia. Predtym su samozrejme nejake poistky.
Detailnu schemu nemam, ani Parts Catalog to neponuka. Len toto:
Obrázek;Obrázek
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Obrázek;Obrázek
martinus2609
tu ide o to ze ten postik co je na zhavice mam komplet rozbyty a kabel je uplne tvrdy.
Spravil by som si to premostenie sam preto potrebujem kam ten kabel ide zapojit
***klingi***
PHRA
Vůz: V70R 03'
Příspěvek od PHRA »
martinus2609 píše:no zistil by som to aj tym zeby mi stupala teplota na motoru.
Nevím jak u volva, ale kdysi v pravěku kdz jsem měl fiat scudo s prasklou hlavou, tak teplota motoru naopak klesala, čidlo se dostalo do oblasti páry a ukazovalo nesmysl.
Bylo S70R
Teď V7OR
martinus2609
:( tak potom uz len prist na ten hlavny problem a spravit to
***klingi***
mekky
Vůz: C70 T5 98´
Příspěvek od mekky »
odvzdusnit!
martinus2609
odvzdusnit ??? a kde a ako ?
Myslel som ze sa to odvzdusnuje samo :unknown:
***klingi***
mekky
Vůz: C70 T5 98´
martinus2609 píše:odvzdusnit ??? a kde a ako ?
to ano ale jen tomu pomož, ja kdyz delal rozvody taky me z pumpy vytekla vsechna voda , jakmile se zahralalo bylo to ok ale jak sem stim jel tak to napsalo cosi nemecky ze nemam vodu at zastavim tak sem to odvzdusnoval pres vicko nadobky a dolejval dokud to nebylo ok :)
martinus2609
lenze mne ta voda neklesa je tam stale rovnako :no:
***klingi***
martinus2609
Ares : dik za ten torrent
uz som to stiahol aj nainstaloval cez virtual mechaniku
no potrebujem ID a heslo :unknown:
***klingi***
Zkus "admin". Nebo mi pošli SZ a já ti pošlu odkaz na funkční verzi 2012A.
martinus2609
admin nebere poslal som ti SZ :cry:
***klingi***
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
je tam textak subor aj s navodom 8) ale pre Eur je prihlasovacie ID "4" bez uvodzoviek.
Taktiez bol v baliku funkcny Patch, len treba pozorne citat.
Obrázek;Obrázek
martinus2609
to som videl lenze pri instalacii mi vyhodi hlasku a instalacia sa ukonci
***klingi***
martinus2609
one or more of the computer´s components does not fulfill VIDA´s requirements.
This installation will be aborted.
:pardon:
***klingi***
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
maly disk, malo pamate, slaby CPU a pod. SW VIDA je na toto velmi haklivy.
Obrázek;Obrázek
martinus2609
dal som si VADIS ten mi pekne zobralo aj nainstalovalo.
vsetko bezi ako ma len vsade mi to vyhadzuje hlasku : Can´t find ID value : P-020992600800A. Please contact your VADIS administrator if you need any help.
***klingi***
Uživatelé procházející toto fórum: ksw
