Jiný rozměr pneu než v TP - možný postih?
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
Pojišťovák sice většinou nepřijede na místo nehody, ale přijede si nafotit auto po bouračce do servisu že.
Nedávno jsem se o tom bavil u nás v malém servisu kam chodím přezouvat, a taky mi říkali mechanici, že pojišťováci tam kolem bouraček co jim přivezou na dvůr létají jako vosy a fotí každej detail. A rozměrem pneu začínají.
Nevím nevím, jak to pak probíhá v reálu, nejsem právník, každopádně jako laik bych řekl, že pojišťovna se chytne první nesrovnalosti - zápis v TP vs realita a už je na koni. A pak dokazovat, že ten 1mm rozdílů nemá vliv a pod. je nejspíš na tobě. Co je na papíru s razítkem se počítá, že...
Jinak to mám podobně na Saabu - místo vzácnějšího rozměru 205/50 tam mám na zimu 205/55, ale rozhodl jsem se, že raději nebudu bourat :D A když je dorazím, pak tam nejspíš dám ten správný rozměr.
RIP - V70II BSR
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
panove neni potreba z toho delat kowbojku, je to resitelne jedinou pisemnou zadosti primo na importera, treba s oduvodnenim nestandartniho rozmeru a moznosti dopsani vice standartniho, treba o dopsani 205/55 k aktualnimu 205/50 :) o to vic kdyz jsou oba R16 Nevidim duvod proc by to nemohli dodatecne importer na pisemni zadosti uznat :wink: Uznali mi to takhle ve Fiatu, nebo kdysi u Audi, oba liebesbriefy byli gratis, staci projevit iniciativu :good:
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
Andy, já bych si nebyl tak jistej. Když sem to řešil já, tak to se mnou vyřizoval chlapík z volva jménem Robert Daehne a ten ověřuje žádosti na základě homologace. Pokud tam požadovanej rozměr není, tak ti povrzení nedá a to i přesto, že bys chtěl jen vyměnit pneu 225/50 R17 za 225/45 R17.
Andy mě neuznali na Káju klasickej krabicovej rozměr 195/65/15 a musim mít 60tky.
K tématu: přímé zkušenosti nemám.
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
st_Andy píše:Uznali mi to takhle ve Fiatu, nebo kdysi u Audi, oba liebesbriefy byli gratis, staci projevit iniciativu :good:
To je prima zkusenost ktera je ti u Volva uplne naprd :wink:
Pokud chces od oficialniho dealera Volvo potvrzeni potrebny pro zapis rozmeru kol nebo gum do TP a nemas tam znamyho, je to za dvojku. Platil jsem to ja, platil to Ondra, platil to marra, neznam nikoho kdo by to mel zadarmo.
st_Andy
nj, zrejme jina liga :oops: za penize v Praze dum :crazy:
Naposledy upravil(a) st_Andy dne 18 dub 2013 11:30, celkem upraveno 1 x.
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD my11
Příspěvek od konstantinos.cz »
Likvidátoři si to fotí taky z důvodu, aby na každém kole nebyl jiný rozměr. Myslím, že ve vyhlášce je něco v tom smyslu, že všechny gumy na autě musí mít stejný rozměr (pokud není v techničáku uvedeno jinak), stejná značka, stejný druh na každé nápravě musí být stejný vzorek.
Jestli rozměr úplně nesedí s techničákem je asi taky důležité, ale je fakt, že v mnoha případech to jde vyřešit s importérem - ten řekne, jestli tam ten rozměr může být použit a jestli ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla, nebo ne. Taky jsem se s tím setkal. To už je fakt na dokazování v případném sporu.
Jinak si v zásadě opravdu myslím, že s jiným rozměrem je třeba jiná kalibrace rychloměru. Proto by si každý, kdo jezdí na jiném rozměru než má v TP měl skutečnou rychlost (pro svou vlastní orientaci) srovnat s tachometrovou.. třeba přes gps. Všichni víme, že co volvo, to originál. Tak je klidně možné, že dvě stejné auta co nemají stejné rozměry v TP, tak to tam nemají právě proto, že je tachometr jinak kalibrovaný.
Já třeba používám rozměr z techničáku 185/60R15 v zimě a tachometr mi ukazuje 130 a to je nějakých reálných 124-125. Na letních 205/50R16 - taky v techničáku mám při tacho 130 reál 128-129. A to je rozdíl v povolených rozměrech!
Posun o jedno profilové číslo při 225/45R17 a 225/50R17 znamená rozdíl na obvodu 7cm !!! A to je fakt hodně!
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
konstantinos.cz píše:Likvidátoři si to fotí taky z důvodu, aby na každém kole nebyl jiný rozměr. Myslím, že ve vyhlášce je něco v tom smyslu, že všechny gumy na autě musí mít stejný rozměr (pokud není v techničáku uvedeno jinak), stejná značka, stejný druh na každé nápravě musí být stejný vzorek.
rovnako tam je, ze mas mat obude to co mas v TP napisane.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Konstantinos: tady hraje poměrně velkou roli vzorek, protože každej 1mm rozdílu vzorku je 1% rozdílu v rychlosti. Takže například nová proti sjeté letní je u 100km/h rozdíl 8km/h.
To nemluvim o rozdílu skutečných rozměrů oproti deklarovaným.
L4W
Příspěvek od L4W »
@lucki: Ale není, alespoň ne u nás. Citace z vyhlášky:
§ 36
Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích
(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)
(7) Závadou podle odstavce 1 na pneumatikách vozidla je vždy,
a) je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů
menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než
1,0 mm,
b) obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím
vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru
pneumatiky nebo ji narušují,
c) jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě,
nejde-li o nouzové dojetí.
wickey
Příspěvek od wickey »
ja ti nevim.
v TP jsou zapsany vetsinou blbosti - na kazdem aute jsem si nechal od volva potvrdit papir s rozmerama, ktere na moje auto maji byt z vyroby a nechal si pripadne zapsat, pokud tam nebyly. davam na auto pouze original disky s pneu jake maji byt a mam klid.
pojistovak samozrejme neni nahrada tk, ale taky nemuzs argumentovat tim, ze auto proslo a pak dva roky na nem muzu udelat cokoliv a bude porad ok. osobni zkusenost s pruserem ohledem jineho rozmeru nemam, ale tay bych to videl jako automobil nezpusobily na provoz, tudiz ti pojistovna muze rict nazdar.
old.fashioned
Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
Příspěvek od old.fashioned »
L4W píše:@lucki: Ale není, alespoň ne u nás. Citace z vyhlášky:
§ 36
1,0 mm,
auto může být způsobilý pro provoz podle tohohle ustanovení vyhlášky, a přitom způsobit nehodu, třeba právě zhoršenou ovladatelností způsobenou špatnýma pneu (třeba užšíma než předepsanýma) - teoretická úvaha, ale ne prakticky vyloučena.
Že by ale jinej profil v rozmezí +-5 měl vliv na bezpečnost, to už by byl pro pojišťovnu oříšek, prokázat... (jako že to musí prokázat pojišťovna, ne ty).
konstantinos.cz
Urvanej píše:Konstantinos: tady hraje poměrně velkou roli vzorek, protože každej 1mm rozdílu vzorku je 1% rozdílu v rychlosti. Takže například nová proti sjeté letní je u 100km/h rozdíl 8km/h.
No.. to je logické.. ale je to divné, protože mám letní gumy sjeté. Je tam tak 2mm vzorek. Tzn. Že když jsem je měl nové, tak by to při 130 skutečně jelo cca 135, což nejelo.. možná se tam počítá s nějakou pružností.. ale nepoznal jsem výrazný rozdíl mezi novou a sjetou gumou.
/u kamionů se říká, že při omezovači (90km/h) nová guma jede 91, stará 88 :) /
Možná co pojišťovák, to unikát :D
Zkusím zjistit stanovisko policie..
Rejvíz
L4W
Příspěvek od L4W »
wickey píše: pojistovak samozrejme neni nahrada tk, ale taky nemuzs argumentovat tim, ze auto proslo a pak dva roky na nem muzu udelat cokoliv a bude porad ok. osobni zkusenost s pruserem ohledem jineho rozmeru nemam, ale tay bych to videl jako automobil nezpusobily na provoz, tudiz ti pojistovna muze rict nazdar.
Tím já neargumentuji, právě proto je tam ta vyhláška aby někdo neuřízl střechu flexou jak tady psal lucki a nejezdil vesele dál s tím, že má STK, tak je technicky způsobilej provozu. Ale pokud máš platné STK a zároveň splňuješ ty podmínky ve vyhlášce tak z hlediska zákona není možné tvrdit, že nejsi technicky způsobilej provozu na pozemních komunikacích, nebo jo? Seš právník, tak mě klidně oprav :)
Ono dokonce když to budu rozebírat do detailů, tak jiný rozměr pneu je na STK závada z kategorie B, tedy vážná závada, která ale není nebezpečím při provozu... blabla tak nějak. Není to ta nejvážnější závada C, po které bys nemohl dál s autem jezdit a z STK by tě museli odtáhnout. Takže když půjdeš na STK s špatným rozměrem pneu, oni ti to vyznačí jako závadu, dostaneš 30 dní na její odstranění ale po celou tu dobu můžeš normálně jezdit a dle zákona seš technicky způsobilej provozu na PK, byť jen na 30 dní. Viz citace.
Zjistí-li se technickou prohlídkou silnicního vozidla vážná závada, je vozidlo technicky zpusobilé k provozu pouze na dobu 30 dnu ode dne vyznacení zápisu výsledku technické
prohlídky silnicního vozidla v technickém prukazu vozidla. Provozovatel silnicního vozidla je povinen v této lhute pristavit silnicní vozidlo s odstranenou vážnou závadou té stanici technické
kontroly, která zjistila tuto vážnou závadu, k provedení prohlídky zpusobu odstranení vážné závady.
Takže kdybys to během těch 30 dní někde rozstřelil, jak může pojišťovna odmítnou plnění z důvodu nezpůsobilosti provozu na pk, když dle zákona i vyhlášky způsobilej seš? Já vím, už je to trochu zamotaný, ale jen se snažím najít odpověď na to, co jsem psal v na začátku tohoto topicu. Prostě se to často tvrdí, ale nikde jsem se nedočetl, zda to tak pojišťovny opravdu praktikují a čím to pak mají podloženo. Je tam zkrátka zpousta ale....
Chtělo by to někoho kdo maká pro pojišťovnu ideálně jako likvidátor aby to rozsek. O tom, že nejlepší je jezdit na přeepsaných rozměrech se samozřejmě nepřu :)
Pišta...
Příspěvek od Pišta... »
Cituji:Navíc jsem vyhrabal někde příručku k S60 a tam doslova píší, že jako zimní doporučují 195/65/R15 pro všechny vozy vyjma B5204T5 což je zrovna můj případ... takže předpokládám, že na autě je stejný tachometr, karoserie atd... a jedině velikost brdičů by mohla fyzicky zabránit montáži R15 kol ....
a nebo se tam 15 vlezu i tak, a Volvo z nějakého důvodu nechce s60 T5 na 15" kolech ....
Oodon: Příručka uvádí "S výjimkou vozů ze zážehovým přeplňovaným motorem B5204T5, B5234T3 a B5244T3. Tady se doporučují 205/55R16.
A pokud je to tvůj případ, jak uvádíš. Tak mi nějak nesedí značení motoru T5 184Kw není :jaj: B5204T5-(2.0LT 132Kw) ale B5234T3 :wink:
Konstantinos: no realita je 0.4% na každej milimetr vzorku, což odpovídá těm trackum. Sem to odhadl a když sem to spočítal, tak sem se sekl jen dvojnásobně :-)
Oodon
Vůz: s60T5 01 B234T3 aut.+ V70 I 98 B5254Tman
Příspěvek od Oodon »
Pišta... píše:Cituji:Navíc jsem vyhrabal někde příručku k S60 a tam doslova píší, že jako zimní doporučují 195/65/R15 pro všechny vozy vyjma B5204T5 což je zrovna můj případ... takže předpokládám, že na autě je stejný tachometr, karoserie atd... a jedině velikost brdičů by mohla fyzicky zabránit montáži R15 kol ....
Jo jo máš pravdu TY , díval jsem se do TP a mám tam motor B5234T3 a o 50 kW více než jsem uváděl
...no kdo se v tom mám pořádně vyznat mám T5 s motorem B234T3 místo , abych měl motor B204T5 ....ale to nic nemění na tom, že pro jiná Volva s60 doporučují 195/65/R15 a pouze pro 3 motory (z nichž jeden mám já ) pak doporučují 205/55R16. což ve finále znamená, že obvod kola je defacto stejný jen moje auto má jezdit na o 1 cm širších gumách o větším průměru ráfku o 2,54 cmm ..... a mně jiný motiv než velikost brzdičů (proto větší ráfek) nenapadá proč to tak má být .....
CO Doktor Blažej nepodělí se zkušeností jak chtěl na T5 dávat 195/65/R15 ???
s60 T5 2002 Zlaťák a ted už také V70 (98) 2,4 T Žabák
Pišta...
No já bych ještě polemizoval ne jen kvůli brzdičům ale co jízdní vlastnosti poněkud to bude vratké....
Navíc mám v techničáku nedopatřením Ouřednice zapsané i 15ky. Tak že mám vše 15-16-17 i 18 office :ROFL:
Oodon
Pišta... píše:No já bych ještě polemizoval ne jen kvůli brzdičům ale co jízdní vlastnosti poněkud to bude vratké....
No vidíš, a kdyby mně to tam úřednice napsala stejně tk nic neřeším a hotovo...
Co když to tam ta Tvá napsala správně a má to "nedopatřením" nedopsala ... příručka také hovoří o tom, že Volvo doporučuje ....
Vratkosti bych se nebál jeden centimetr při několika tunovém autu dle mně nehraje roli... daleko větší roli u mého auta hraje např. fakt, že má automat, SRC, atd... než 1 cm gumy ....
Pišta...
Jinak zpět k tématu.Absolvoval sem 2x prohlídku aktivním likvidátorem, který nejen že vše důkladně prohlížel, ale rozměry Pneu, ET a podobné věci xenony atd.. zapisoval a fotil... Jak sám přiznal, mají za úkol něco podobného najít....A Pojišťovna automaticky odmítne plnění, nebo ho přiměřeně krátí. :P Samosebou to už jde o jiný částky, než když tě zastaví cajti byť tě pošlou na STK
Pišta...
Oodon píše:
Ouřednice to špatně opsala, do duplikátu.
sk1no
Vůz: S60 T5 2003 LPG
Příspěvek od sk1no »
Zdravím pánové,
chci se zeptat a nechci zakládat nový topic. Čeká mě technická a už budu muset mít zimáky. Vybral jsem si krásné, ale bude problém když mám ve VTP stejný rozměr ale 81Q a já si vybral 88T? Můžou mít nějaký námitky na technický? Nebo je to ve velkým napsaný jako minimum? (popravdě jsem takový pneu ani nenašel :Search: , a když už jsem našel 88Q tak to byla pneu neznámého výrobce =@ )
Pokud s tím máte někdo nějaký zkušenosti uvítal bych je.
PS: letní mám 81H a jezdím na 88H.
S pozdravem Ondra :)
Je: V70III D4 133kW AUT ´15 Cruella; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Modřina - LPG; V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
Podle mě kouknou jenom na rozměr, alespoň nikdy se mi nestalo, aby někdo zkoumal něco jiného.
doktor
Příspěvek od doktor »
Hmotnostni a rychlostni index musi byt minimalne ten, co je napsany v TP, ale muze byt i vyssi
Vstup do galerie ZDE
Joemilionare
Vůz: V70II 2007 2.4i 184ps-Stage2 Automat
Příspěvek od Joemilionare »
Mam otazku uz se totu resilo
V TP mam
225/55/16 89V
225/45/17 89V
235/40/18 89V
Pak tam mam vetu zimni pneumatiky o rozmerech
215/55/16 90Q maximalni rychlost 160KM/H
A ted otazka proc tam je maximalni rychlost 160KM/H
A pak muzu jako letni pouzit ten 215/55/16
Nebo jak dekuji za informaci
Bylo Volvo S60
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jergus.balaz
