Smrad z výfukových plynů v kabině
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Zdravím, loni jsem přetěsnoval všechny vstřiky, nové měděné podložky a když jsem měnil olej atd. tak jsem si všiml ,že to zase prochcává ne moc aby to bylo cítět ,ale vím o tom a ser. mě to :o na jinem topiku tady jsem četl že je třeba vyměnit i ty šrouby co drží vstřiky mužou být vytahané. Volal jsem do volva ve Zlíně že by přetěsnili je třeba nějaká sada těsnění plus ty šrouby matky cca 4000,- i s prací 20% davají slevu na starší auta. Přetesnoval to někdo z vás sám aby to bylo na stopro nebo to propouští běžně.
Díky za nějaké postřehy :beer:
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
..::Philip::.. píše:.....za to sazi z turba mam na rozdavani :ROFL:
Ted sem tady na to narazil, ze to zminujes. Taky mne turbo huli jak kdyby fungovalo na cerny uhli, ale dela to uz rok a pul od doby co sem auto koupil, a turbo tam bylo tehdy novy, takze tim ze by odchazelo to asi nebude. Jinak jede naprosto v poho - je to normalni ze to takhle huli? Pokud to dela vicero lidem, tak to asi nahoda nebude, problem je, ze to huli kdesi vzadu za tim plechovym okrytovanim a neni tam vubec videt odkud to de - nejaka netesnost?. Ptam se jestli to je na zavadu, ale kdyz to jede tak to asi problem nebude, jen mi to prijde divny.
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
Teflon_490 píše:
asi mas prasklou sponu co drzi vyfukovy svod na turbu. dil stoji 200,- a opravis si to klidne sam.
Teflon_490
Dik, zkusim mrknout do VIDY.
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Řeším teď podobný problém u své S80 TDI. Nevím do jaké míry je to normální vzhledem k zimě, studenému motoru a kompletnímu stage 1 od D5T5 tzn chip + EGR off. Při stání a "vhodných" povětrnostních podmínek je lehce cítit smrad z výfuku. Prohlížel jsem svody, výfuk. Vypadá to, že to nikde neuniká.
https://auto.bazos.cz/inzerat/221242635/volvo-v60-polestar-spoilery.php
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
To nie je normálne vzhľadom k zime, stage a čomu píšeš, atď...
To je normálne vzhľadom k motorizácii.
Ide teda o vlastnosť, ktorá sa ak to vadí, ľahko odstraňuje výmenou auta :)
Tarkin píše:Řeším teď podobný problém u své S80 TDI. Nevím do jaké míry je to normální vzhledem k zimě, studenému motoru a kompletnímu stage 1 od D5T5 tzn chip + EGR off. Při stání a "vhodných" povětrnostních podmínek je lehce cítit smrad z výfuku. Prohlížel jsem svody, výfuk. Vypadá to, že to nikde neuniká.
Taky hodně záleží na jakou rychlost máš ventilátor topení spoustu lidí jezdí s ventilátorem na plny koule a to semusí projevit já když třeba ráno přijedu do města předemnou řada aut tak ventilátor vypínám a stejně jezdím jen na první polohu ze čtyř
Tarkin
Studené TDIčko s EGR off smrdí daleko více, než zahřáté, proto jsem to rozepisoval.
Takže u tebe je to stejné?
Mám ho zhruba v půlce, nebo v první třetině rychlosti. Za jízdy nic, při stání se tak děje zhruba v 50% případů.
Každopádně pro kontrolu se jeví asi 3 věci:
1, těsnost výfuku - přicpat a hledat, ale bez ucpání zatím nikde nic, výfuk je zánovní
2, odvětrání klikovky
3, těsnění pod svody
IgorS
Keďže neviem, aké je to u teba, neviem či je to rovnaké aj u mňa. Ale tu nie je čo riešiť. S EGR off smrdí TDI ešte viac a ten smrad je taký "vlezlý", ostrejší a štipľavejší. To, čo ide z výfuku sa drží v celom okolí auta, no a z toho vyplýva všetko. Benzín je benzín.
