S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
wickey
Příspěvek od wickey »
na benzin me prijde tech 10 km do zahrati hodne hodne moc.
Vůz: V60 T8
dneska jsem jel se studenym benzinem S70 a to byla rychlovka, jak to šlo nahoru
igi75
Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
Příspěvek od igi75 »
yoby píše:
karelvolvo píše:Chce to nemít ventilátor na plny pecky
Chce to nemít naftu :D
pokud máš naftu za krásných 23.49 z parama ( mám vlastní stojan na dvoře :crazy: :crazy: :crazy: ) tak bych benzín nechtěl ani za nic. Uznávám však, že benzín má své výhody , ale ta cena :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: . Mám zemědělství, tak by byl benzín trochu :fool: . hoj, hlavně že se spolehlivě točej kola ( všem )
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
yoby
Příspěvek od yoby »
cadmaster píše: Může mě pls někdo ujistit zda správně dedukuju ?
Ano, je to pravděpodobné
berzerker
Příspěvek od berzerker »
teraz som to testoval, s vymenenym termostatom hrejem asi po 5 min alebo 2 km mestskej jazdy - ale po nastartovani nezapinam hned kurenie ale cakam, az sa zohreje voda, takze sa to zohrieva onieco rychlejsie
pajenz86
Příspěvek od pajenz86 »
wickey píše:na benzin me prijde tech 10 km do zahrati hodne hodne moc.
taky mi to připadá hodně... nastartuju (topení nevypínam), oškrábu auto a teplota už pěkně stoupá, ujedu KOUSEK a ukazatel teploty se drží svisle ani se nehne... když byly letos mrazy -12, stejný postup... nastaruju, oškrábu a do 5 km je provozní teplota v normálu..
Volvo S80, 2.4i 125kw, automat, 2001, tmavě modrá metalíza
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
termostat vymenen a auto se chova zase normalne :good:
venku -8 a teplota vystoupala na optimum behem chvilky (cca 3km?) i pri zaplem topeni na max... jinak soucasti domecku s termostatem je i nove cidlo teploty, takze ze stareho zbylo jedno pro strycka prihodu
Vůz: V60 T8
jen přihodím, že bez zapnutého topení se mi i ta nafta ohřívá bez bufíka poměrně rychle
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Pekný nedeľný podvečer.
Po prečítaní ostatných príspevkov v tejto téme, nadobúdam dojem, že mám nefunkčný termostat. Chová sa dosť čudne, no keďže auto nemá ukazovateľ teploty, prišiel som na to až teraz po tom, čo som sa viezol inou S80kou.
Pár faktov.
včera
1. jazda - 15km - počiatočná teplota 3°C - konečná teplota 45°C
prestávka
2. jazda - 16km - počiatočná teplota 42°C - konečná teplota 70-72°C
dnes
1. jazda - 900m - počiatočná teplota 5°C - konečná teplota 22°C
pol hodiny pauza
2. jazda - 900m - počiatočná teplota 20°C - konečná teplota 32°C
Dostať sa nad 70°C je dosť obtiažne, aj keď určite nie nereálne, ale hnať sa niekam 100km len tak, sa mi zdá zbytočné, len aby som overil funkčnosť termostatu.
Klíma je na automatike, auto kúri relatívne dobre, ale tá druhá S80ka kúrila o poznanie rýchlejšie a silnejšie.
Otázka teda je, či je termostat vadný, alebo je to normálne.
Pri jazde v meste sa motor v zime po 7km zohreje ledva na 60°C
Vopred ďakujem za vaše rady a postrehy.
Obrázek;Obrázek
Viděl bych to na ten termostat po 15-ti kilometrech by auto mělo být ohřáté na provozní teplotu. Ne na nějakých 45 °C.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
raolsa - ďakujem, obaval som sa presne tejto odpovede :D
inak dnes po 7km v meste teplota 50°C a hadica s vodou vedúca do chladiča bola teplá, z chladiča len vlažná.
Každopádne tadiaľ tečie voda, čo by pri tých 30-50°C asi nemala, ale možno sa mýlim. :(
Obrázek;Obrázek
Drobeczek007
Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Příspěvek od Drobeczek007 »
Pro V70 I. jsem kupoval značku Wahler a při výměně jsem viděl, že jsou totožné s originálem. Jen na originálu je vyražen ještě nápis Volvo. Cena 380,- a topení běhá jak má.
Starý termostat jsem podrobil lázni na sporáku ve vodě: otevřel kolem 90C, ale zavřel až pod 55C.
Přesně takhle auto fungovalo: ohřálo se, ale pak začalo chladnout.
V70 2.0T (B5204T4) r.v. 1999 Prins VSI
V70 D5
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
No tak na niektorých modeloch od roku 2003 tuším, sa to mení celé, ako je to vyfotené na obrázku vyššie.
Ale podarilo sa mi nájst aj OEM náhradu (len to vnútro) tak je objednaná a až príde, skúsim vymeniť a dám vediet, ako to dopadlo.
Je to výrobca Gates model TH 35991.
Na SK bez šance, v CZ sa možno nejaký dovozca nájde.
Obrázek;Obrázek
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Na slovensku sme to tiez riesili, a mam silny dojem ze aj nasli adekvatnu nahradu. http://www.volvodiely.sk Nitran bude vediet, stravil minuly rok hladanim a skusanim nejaky ten den...
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Tak ver tomu, že to bolo prvé, kam som sa pozrel, či nemajú náhradu za pár eur. :Search:
Žiaľ, na stránke nemajú, a to čo tam je vyzerá byť skandix, teda tiež celý ten hliníkový domček aj s termostatom. Ale aspoň za férovú cenu. Ak sa nepodarí toto, iné mi neostane, len to kúpiť celé.
Obrázek;Obrázek
Johnny55
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
Příspěvek od Johnny55 »
neviem ci je rozdiel v benzinovom termostate, ale ja som kupil cca 2 roky aspat za 6€ u nas v Trencine (obycajna mototechna, hadam by som aj krabicu nasiel) termostat samotny a vymenil. Dal som dole hadicu a ovalny kryt termostatu a vymenil. Nemusel som davat cely vyssie uvedeny domec dole.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
napis Nitranovi maila ci telefonicky. Na E-shope ma nahodenych len cast dielov co sa realne da objednat. Neoficialnu substituciu tam asi hladat marne.
Tie termostaty su rozne druhy. Podla debaty mi vychadzda ze sa hlada ten, s tou dlhou tyckou...
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Ako som slúbil, pridávam pár info.
Termostat je po výmene, model Gates TH35991 je tvarovo presná náhrada, otvára pri 91°C.
Starý termostat som "povaril" otvoril sa pri 90°C, ale už sa nezavrel, ani po pobyte v mrazáku.
Auto je zahriate na prevádzkovú teplotu približne po 5-7 km, záleží na štýle jazdy.
Ešte jeden postreh. V starom termostate je obtoková dierka, cez ktorú tečie voda aj pri zatvorenom termostate. Takze hadice sa veľmi jemne zahrievajú, aj keď termostat funguje ako má. Ak by bol záujem, nahodím aj fotku.
Obrázek;Obrázek
Ta dírka je tam kvůli lepšímu odvzdušnění chladícího systému. :wink:
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Aha, tak odvzdušnenie vravíš. Tak som zasa o niečo múdrejší.
Tak preto aj v tom novom je dierka, v ktorej je medený nit, ktorý ako by tam bol len tak navoľno. Voda moc nepreteká, ale vzduch sa vytratí.
To je celkom dobre vymyslené.
Obrázek;Obrázek
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Dnes ráno v 6,30 jsem nasednul do vyhřátého auta bufíkem. Vyjedu, nechal jsem ho běžet, dojel jsem do Děčína cca 10km, bundu jsem sundal úplně, tak jsem byl jenom v triku. Ručička uprostřed. Pak jsem jel do Ústí, což je po státovce max 70km/z no v Ústí na semaforu mi bylo chladno, nastaveno 22 stupňů, postupně jsem se dostal až na max teplotu a stejně mi bylo chladno. Zapnul jsem diag a aktuální teplota chladící kapaliny byla 71 stupňů. Pak na dálnici se to vyhouplo nad 80 a max byl 89. Dál už se teplota držela a problém se zimou jsem nepociťoval. Ani cestou z Prahy přes Mělník a Českou Lípu, jenže tam jsem měl buď víc jak půlku plynu nebo jsem brzdil. (81-89stupnu) Žádné táhlé klouzání s aktuální spotřebou 2.2 jako z Děčína do Ústí. Ručička se samozřejmě ani nehla...
Máte zkušenosti při téhle jízdě jak vám to topí a kolik ukazuje stupňů diag?
A kolik ti to ukazuje teplotu v interiéru? Čidlo máš čisté?
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Čidlo jsem nekontroloval, ale teplota na budíku je samozřejmě uprostřed, jenže tam stoupne už chvíli před 70stupni. Něco stejného jsem měl už u Mondea od 61 do 95 to ukazovalo stále střed. Aby se lidi nelekali, že jim osciluje teplota....
Nemyslím teplotu na budíku, ale teplotu vzduchu v interiéru a čidlo v klimapanelu.
Hele, bych rekl, ze vas je posledni dobou nejak moc s timto problemem. Jen na foru jsi uz asi 5ty.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], yoby
