S60 - teplota vody, motor se pomalu zahřívá
na benzin me prijde tech 10 km do zahrati hodne hodne moc.
dneska jsem jel se studenym benzinem S70 a to byla rychlovka, jak to šlo nahoru
- Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
pokud máš naftu za krásných 23.49 z parama ( mám vlastní stojan na dvořeyoby píše:Chce to nemít naftukarelvolvo píše:Chce to nemít ventilátor na plny pecky
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
Ano, je to pravděpodobnécadmaster píše: Může mě pls někdo ujistit zda správně dedukuju ?
teraz som to testoval, s vymenenym termostatom hrejem asi po 5 min alebo 2 km mestskej jazdy - ale po nastartovani nezapinam hned kurenie ale cakam, az sa zohreje voda, takze sa to zohrieva onieco rychlejsie
taky mi to připadá hodně... nastartuju (topení nevypínam), oškrábu auto a teplota už pěkně stoupá, ujedu KOUSEK a ukazatel teploty se drží svisle ani se nehne... když byly letos mrazy -12, stejný postup... nastaruju, oškrábu a do 5 km je provozní teplota v normálu..wickey píše:na benzin me prijde tech 10 km do zahrati hodne hodne moc.
Volvo S80, 2.4i 125kw, automat, 2001, tmavě modrá metalíza
- Vůz: Volvo S60 2.4T
termostat vymenen a auto se chova zase normalne
venku -8 a teplota vystoupala na optimum behem chvilky (cca 3km?) i pri zaplem topeni na max... jinak soucasti domecku s termostatem je i nove cidlo teploty, takze ze stareho zbylo jedno pro strycka prihodu
jen přihodím, že bez zapnutého topení se mi i ta nafta ohřívá bez bufíka poměrně rychle
- Vůz: S80II C30
Pekný nedeľný podvečer.
Po prečítaní ostatných príspevkov v tejto téme, nadobúdam dojem, že mám nefunkčný termostat. Chová sa dosť čudne, no keďže auto nemá ukazovateľ teploty, prišiel som na to až teraz po tom, čo som sa viezol inou S80kou.
Pár faktov.
včera
1. jazda - 15km - počiatočná teplota 3°C - konečná teplota 45°C
prestávka
2. jazda - 16km - počiatočná teplota 42°C - konečná teplota 70-72°C
dnes
1. jazda - 900m - počiatočná teplota 5°C - konečná teplota 22°C
pol hodiny pauza
2. jazda - 900m - počiatočná teplota 20°C - konečná teplota 32°C
Dostať sa nad 70°C je dosť obtiažne, aj keď určite nie nereálne, ale hnať sa niekam 100km len tak, sa mi zdá zbytočné, len aby som overil funkčnosť termostatu.
Klíma je na automatike, auto kúri relatívne dobre, ale tá druhá S80ka kúrila o poznanie rýchlejšie a silnejšie.
Otázka teda je, či je termostat vadný, alebo je to normálne.
Pri jazde v meste sa motor v zime po 7km zohreje ledva na 60°C
Vopred ďakujem za vaše rady a postrehy.
Pár faktov.
včera
prestávka
dnes
pol hodiny pauza
Viděl bych to na ten termostat po 15-ti kilometrech by auto mělo být ohřáté na provozní teplotu. Ne na nějakých 45 °C.
- Vůz: S80II C30
raolsa - ďakujem, obaval som sa presne tejto odpovede
inak dnes po 7km v meste teplota 50°C a hadica s vodou vedúca do chladiča bola teplá, z chladiča len vlažná.
Každopádne tadiaľ tečie voda, čo by pri tých 30-50°C asi nemala, ale možno sa mýlim.
- Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
Pro V70 I. jsem kupoval značku Wahler a při výměně jsem viděl, že jsou totožné s originálem. Jen na originálu je vyražen ještě nápis Volvo. Cena 380,- a topení běhá jak má.
Starý termostat jsem podrobil lázni na sporáku ve vodě: otevřel kolem 90C, ale zavřel až pod 55C.
Přesně takhle auto fungovalo: ohřálo se, ale pak začalo chladnout.
- Vůz: S80II C30
No tak na niektorých modeloch od roku 2003 tuším, sa to mení celé, ako je to vyfotené na obrázku vyššie.
Ale podarilo sa mi nájst aj OEM náhradu (len to vnútro) tak je objednaná a až príde, skúsim vymeniť a dám vediet, ako to dopadlo.
Je to výrobca Gates model TH 35991.
Na SK bez šance, v CZ sa možno nejaký dovozca nájde.
- Vůz: 850,C70,V40...
Na slovensku sme to tiez riesili, a mam silny dojem ze aj nasli adekvatnu nahradu. http://www.volvodiely.sk Nitran bude vediet, stravil minuly rok hladanim a skusanim nejaky ten den...
- Vůz: S80II C30
Tak ver tomu, že to bolo prvé, kam som sa pozrel, či nemajú náhradu za pár eur.
Žiaľ, na stránke nemajú, a to čo tam je vyzerá byť skandix, teda tiež celý ten hliníkový domček aj s termostatom. Ale aspoň za férovú cenu. Ak sa nepodarí toto, iné mi neostane, len to kúpiť celé.
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
neviem ci je rozdiel v benzinovom termostate, ale ja som kupil cca 2 roky aspat za 6€ u nas v Trencine (obycajna mototechna, hadam by som aj krabicu nasiel) termostat samotny a vymenil. Dal som dole hadicu a ovalny kryt termostatu a vymenil. Nemusel som davat cely vyssie uvedeny domec dole.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
napis Nitranovi maila ci telefonicky. Na E-shope ma nahodenych len cast dielov co sa realne da objednat. Neoficialnu substituciu tam asi hladat marne.
Tie termostaty su rozne druhy. Podla debaty mi vychadzda ze sa hlada ten, s tou dlhou tyckou...
- Vůz: S80II C30
Ako som slúbil, pridávam pár info.
Termostat je po výmene, model Gates TH35991 je tvarovo presná náhrada, otvára pri 91°C.
Starý termostat som "povaril" otvoril sa pri 90°C, ale už sa nezavrel, ani po pobyte v mrazáku.
Auto je zahriate na prevádzkovú teplotu približne po 5-7 km, záleží na štýle jazdy.
Ešte jeden postreh. V starom termostate je obtoková dierka, cez ktorú tečie voda aj pri zatvorenom termostate. Takze hadice sa veľmi jemne zahrievajú, aj keď termostat funguje ako má. Ak by bol záujem, nahodím aj fotku.
Ta dírka je tam kvůli lepšímu odvzdušnění chladícího systému.
- Vůz: S80II C30
Aha, tak odvzdušnenie vravíš. Tak som zasa o niečo múdrejší.
Tak preto aj v tom novom je dierka, v ktorej je medený nit, ktorý ako by tam bol len tak navoľno. Voda moc nepreteká, ale vzduch sa vytratí.
To je celkom dobre vymyslené.
- Vůz: O3 RS EA888
Dnes ráno v 6,30 jsem nasednul do vyhřátého auta bufíkem. Vyjedu, nechal jsem ho běžet, dojel jsem do Děčína cca 10km, bundu jsem sundal úplně, tak jsem byl jenom v triku. Ručička uprostřed. Pak jsem jel do Ústí, což je po státovce max 70km/z no v Ústí na semaforu mi bylo chladno, nastaveno 22 stupňů, postupně jsem se dostal až na max teplotu a stejně mi bylo chladno. Zapnul jsem diag a aktuální teplota chladící kapaliny byla 71 stupňů. Pak na dálnici se to vyhouplo nad 80 a max byl 89. Dál už se teplota držela a problém se zimou jsem nepociťoval. Ani cestou z Prahy přes Mělník a Českou Lípu, jenže tam jsem měl buď víc jak půlku plynu nebo jsem brzdil. (81-89stupnu) Žádné táhlé klouzání s aktuální spotřebou 2.2 jako z Děčína do Ústí. Ručička se samozřejmě ani nehla...
Máte zkušenosti při téhle jízdě jak vám to topí a kolik ukazuje stupňů diag?
A kolik ti to ukazuje teplotu v interiéru? Čidlo máš čisté?
- Vůz: O3 RS EA888
Čidlo jsem nekontroloval, ale teplota na budíku je samozřejmě uprostřed, jenže tam stoupne už chvíli před 70stupni. Něco stejného jsem měl už u Mondea od 61 do 95 to ukazovalo stále střed. Aby se lidi nelekali, že jim osciluje teplota....
Nemyslím teplotu na budíku, ale teplotu vzduchu v interiéru a čidlo v klimapanelu.
Hele, bych rekl, ze vas je posledni dobou nejak moc s timto problemem. Jen na foru jsi uz asi 5ty.
