KLIMATIZACE: cukání
herman
KLIMATIZACE: cukání
Příspěvek od herman »
tak mam dalsi maly / velky problem .....
pri "konstantni" rychlosti kolem cca 120 - 140 km/h a ne velke akceleraci se auto zacina skubat, jako-bych slapal lehce na brzdu, pri volnobehu, ani pri prudke akceleraci nebo pri jizde po meste a mensich rychlostech to nedela, to cukani je v intervalech kolem 2-3 sekund ( 2-3 sekundy normal - pak se jakoby nadechne ),
prosim o pomoc!, nevite nekdo co to muze byti? .... mechanik mi rikal neco o nejakem moznem zaneseni u plynu - neni tam lanko, ale nejaky el cidlo nebo co ...... jinak pry nevi
diky za kazdou zkusenost
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio / V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké" / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Čas od času taky něco podobného zaregistruju (velice zřídka), ale vzhledem k tomu, že si nijak zásadně nelámu hlavu s tím kde tankuju, tak to přičítám rozdílné kvalitě paliva. Pokud jsi si jistý palivem, tak bych se asi zaměřil na filtr (stáří?, km?), atd. :wink:
herman
mno ted jsem tankoval 3x plnou u shellu ten jejich power, a filtry naplne atd jsou delane pred pul rokem ..... predtim jsem tankoval u tesca - levna nafta ...... :-( ...... nicmen to dela jen pri otackach kolem 1800-2200 .....
vlado
Příspěvek od vlado »
U mňa sa to prejavuje tiež, občas stratí na chvíľu výkon, cítim akoby to trochu ubralo plyn, alebo ubrzdilo. Ale došiel som na to, že keď mám zapnutú klímu, tak asi pri zapnutí kompresora motor akoby stratil výkon. Je to len na chvíľu, tak cca 5 sek. a potom je to zasa OK.
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
herman
tak to neni zcela jiste ono, protoze napr pri jizde praha ostrava to dela po celou dobu jizdy po dalnici, zejmena pri vyse zminovanych rychlostech a otackach - docela dost neprijemna vec - a neni to zapnutim klimy, paac to je 3sec pohoda pak to cukne a to to se opakuje porad dokaola, celkovy interval je cca 5 sec - 3s (klid) + 2s (brzda) ..... ale nebrzdim, mno a podle board comp to nema vliv ani na spotrebu, coz je velmi divne, ze:-( .......
wickey
Příspěvek od wickey »
vlado píše:U mňa sa to prejavuje tiež, občas stratí na chvíľu výkon, cítim akoby to trochu ubralo plyn, alebo ubrzdilo. Ale došiel som na to, že keď mám zapnutú klímu, tak asi pri zapnutí kompresora motor akoby stratil výkon. Je to len na chvíľu, tak cca 5 sek. a potom je to zasa OK.
jjj, to dela pri zapnuti klimy kazdy motor (okrem obrovskych obsahov :) )
vcar
Příspěvek od vcar »
Fčera jsem si přečetl problémy a dneska jsem si dával bacha. Děje se rovněž. Koukal jsem při tom na moment. odběr z nádrže a bylo 9,3. Když jsem sundal nohu a znova přidal, motor se rozjel normálě (nománě uďo) a moment. odběr cuknul na 7,5 l/100. Že by klíma? No a protože auto ešče neznam, tak ani nevim, jestli je vypnutá či zapnutá. Mám manuální. 8)
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
travex
Příspěvek od travex »
vcar píše: Fčera jsem si přečetl problémy a dneska jsem si dával bacha. Děje se rovněž. Koukal jsem při tom na moment. odběr z nádrže a bylo 9,3. Když jsem sundal nohu a znova přidal, motor se rozjel normálě (nománě uďo) a moment. odběr cuknul na 7,5 l/100. Že by klíma? No a protože auto ešče neznam, tak ani nevim, jestli je vypnutá či zapnutá. Mám manuální. 8)
ja pozoruju podobne chovani prave pri zapnute klimatizaci.... navic ve velkych otackach motoru (coz vyssi rychlosti odpovida) neni pri nizsi venkovni teplote spojka kompresoru sepnuta dele nez par vterin
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
vcar
Příspěvek od vcar »
