P.S. Zkontrolujte si vedení než bude pozdě
Kdo by vyrobil naftové trubky?
- Vůz: 240/V70II
Stala se mi taková věc, zjistil jsem že mam ulámaný držáčky palivovýho vedení z nádrže k čerpadlu, tak jsem držáčky vyměnil a když jsem se pokoušel nacvaknout trubky (už dost v zoxidovaným stavu) tak mi přívodní (průměr 8 mm) praskla. Možná mám kliku, protože to byla otázka blízký budoucnosti... Auto je rázem nepojízdný, protože se okamžitě zavzdušnil palivovej systém. A teĎ je otázka, trubky skandix nemá, u Volva stojí randál, použitý asi nemá smysl dávat. Neznáte někdo někoho kdo by podle předlohy udělal trubky nové? Přívod má průměr 8 mm a vratná 6 mm. Volal jsem do Plzně kde dělají brzdový a borec říkal že 8 mm už neumí, max 6
Propojit hadicí v tomto vedení není žádný velký tlak ani podtlak, nebo natáhnout novy v plastu. Třeba co vím na trojce je to v plastu z výroby
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Myslím,že i 6mm by stačilo,nebo si to natáhni mědí,to bys mohl zvládnout i sám.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: 240/V70II
obvolávám servisy co dělají brzdový trubky, mam se v jednom zejtra stavit tak uvidím...
Zatim popojížďky s autem řeším takhle
- Vůz: 240/V70II
myslíš jako hadici? Možná to bude nejtrvalejší řešenímartinopel píše:Šel bych do PA trubky
Nikoliv hadici ale PolyAmid trubku.Ondra. píše:myslíš jako hadici? Možná to bude nejtrvalejší řešenímartinopel píše:Šel bych do PA trubky
Prostě plastovou hadičku co se používá na náklaďácích na vzduch
Mozna to uz neni aktualni,ale ty same hadicky,co se pouzivaji na kamionech na vzduch se pozivaji i na naftu.A koncovky si na ne nasadis sam vcetne prevlecnych matic-ten system je blbuvzdorny a toolfree.
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
- Vůz: 240/V70II
vím ale ty PA trubky mají omezenou krutnost a jejich uchycení k podlaze by nebylo ideální a tvarovat se prý nedajígold1 píše:Mozna to uz neni aktualni,ale ty same hadicky,co se pouzivaji na kamionech na vzduch se pozivaji i na naftu.A koncovky si na ne nasadis sam vcetne prevlecnych matic-ten system je blbuvzdorny a toolfree.
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
doporučuji měď,plast je plast a občas prostě praskne,zručný instalater nebo chlaďař by si s tím měl poradit bez problémů,udělal bych ti to ale už nemám na to věci.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Medena trubka je urcite lepsi,ale tu plastovou si muzes vyrobit/rozumej upravit/ presne na miru doma na koleni.Co se ohebnosti tyce,tak 20cm radius na ni udelas naprosto bez obtizi.A zivotnost-na kamionu tyto trubicky menis pouze v pripade nejakeho mechanickeho poskozeni/jako ze ji neco prodre nebo ji necim preseknes,promacknes.V pripade,ze ji takto neublizis,tak je bezudrzbova a bezporuchova.A na rozdil od osobaku je vystavena rozmarum pocasi,protoze haldy metru takovych hadic jsou i na podvozcich.Mimochodem palivove nadrze u nakladaku jsou vne kabiny a kovove trubky jsou vetsinou jen prvnich par cm od nadrze.
Měď je po vyžíhání měkká, také je velice ohebná a rádius si uděláš jak budeš potřebovat, 6mm a 8mm se prodává v metráži ale jak píšu chlaďař by s tím neměl mít problém,jak tě znám tak si s tím poradíš sámgold1 píše:Medena trubka je urcite lepsi,ale tu plastovou si muzes vyrobit/rozumej upravit/ presne na miru doma na koleni.Co se ohebnosti tyce,tak 20cm radius na ni udelas naprosto bez obtizi.A zivotnost-na kamionu tyto trubicky menis pouze v pripade nejakeho mechanickeho poskozeni/jako ze ji neco prodre nebo ji necim preseknes,promacknes.V pripade,ze ji takto neublizis,tak je bezudrzbova a bezporuchova.A na rozdil od osobaku je vystavena rozmarum pocasi,protoze haldy metru takovych hadic jsou i na podvozcich.Mimochodem palivove nadrze u nakladaku jsou vne kabiny a kovove trubky jsou vetsinou jen prvnich par cm od nadrze.
PA trubky se používají na palivo standardně, ty tam máš trubky se Santoprenem, což je 2mm tepelná ochrana. Asi bych ti uměl pomoct, ty trubky se u nás vyrábí, ale problém je že seš daleko a já už tam nedělám. Nemáš cestu do ZR?Ondra. píše:vím ale ty PA trubky mají omezenou krutnost a jejich uchycení k podlaze by nebylo ideální a tvarovat se prý nedajígold1 píše:Mozna to uz neni aktualni,ale ty same hadicky,co se pouzivaji na kamionech na vzduch se pozivaji i na naftu.A koncovky si na ne nasadis sam vcetne prevlecnych matic-ten system je blbuvzdorny a toolfree.
