Kdo by vyrobil naftové trubky?
Máte-li kontakt na prodejce dílu, servis nebo třeba vrakoviště tak sem s ním.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Stala se mi taková věc, zjistil jsem že mam ulámaný držáčky palivovýho vedení z nádrže k čerpadlu, tak jsem držáčky vyměnil a když jsem se pokoušel nacvaknout trubky (už dost v zoxidovaným stavu) tak mi přívodní (průměr 8 mm) praskla. Možná mám kliku, protože to byla otázka blízký budoucnosti... Auto je rázem nepojízdný, protože se okamžitě zavzdušnil palivovej systém. A teĎ je otázka, trubky skandix nemá, u Volva stojí randál, použitý asi nemá smysl dávat. Neznáte někdo někoho kdo by podle předlohy udělal trubky nové? Přívod má průměr 8 mm a vratná 6 mm. Volal jsem do Plzně kde dělají brzdový a borec říkal že 8 mm už neumí, max 6 :(
P.S. Zkontrolujte si vedení než bude pozdě :)
Propojit hadicí v tomto vedení není žádný velký tlak ani podtlak, nebo natáhnout novy v plastu. Třeba co vím na trojce je to v plastu z výroby
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Myslím,že i 6mm by stačilo,nebo si to natáhni mědí,to bys mohl zvládnout i sám.
V70III D3 aut. 2012
Ondra.
Vůz: 240/V70II
obvolávám servisy co dělají brzdový trubky, mam se v jednom zejtra stavit tak uvidím...
Zatim popojížďky s autem řeším takhle :D :D
Šel bych do PA trubky
Ondra.
Vůz: 240/V70II
martinopel píše:Šel bych do PA trubky
myslíš jako hadici? Možná to bude nejtrvalejší řešení :)
Ondra. píše:
Nikoliv hadici ale PolyAmid trubku.
Prostě plastovou hadičku co se používá na náklaďácích na vzduch
gold1
Příspěvek od gold1 »
Mozna to uz neni aktualni,ale ty same hadicky,co se pouzivaji na kamionech na vzduch se pozivaji i na naftu.A koncovky si na ne nasadis sam vcetne prevlecnych matic-ten system je blbuvzdorny a toolfree.
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
Ondra.
Vůz: 240/V70II
gold1 píše:Mozna to uz neni aktualni,ale ty same hadicky,co se pouzivaji na kamionech na vzduch se pozivaji i na naftu.A koncovky si na ne nasadis sam vcetne prevlecnych matic-ten system je blbuvzdorny a toolfree.
vím ale ty PA trubky mají omezenou krutnost a jejich uchycení k podlaze by nebylo ideální a tvarovat se prý nedají
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
doporučuji měď,plast je plast a občas prostě praskne,zručný instalater nebo chlaďař by si s tím měl poradit bez problémů,udělal bych ti to ale už nemám na to věci.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
gold1
Medena trubka je urcite lepsi,ale tu plastovou si muzes vyrobit/rozumej upravit/ presne na miru doma na koleni.Co se ohebnosti tyce,tak 20cm radius na ni udelas naprosto bez obtizi.A zivotnost-na kamionu tyto trubicky menis pouze v pripade nejakeho mechanickeho poskozeni/jako ze ji neco prodre nebo ji necim preseknes,promacknes.V pripade,ze ji takto neublizis,tak je bezudrzbova a bezporuchova.A na rozdil od osobaku je vystavena rozmarum pocasi,protoze haldy metru takovych hadic jsou i na podvozcich.Mimochodem palivove nadrze u nakladaku jsou vne kabiny a kovove trubky jsou vetsinou jen prvnich par cm od nadrze.
neuman zdenek
gold1 píše:Medena trubka je urcite lepsi,ale tu plastovou si muzes vyrobit/rozumej upravit/ presne na miru doma na koleni.Co se ohebnosti tyce,tak 20cm radius na ni udelas naprosto bez obtizi.A zivotnost-na kamionu tyto trubicky menis pouze v pripade nejakeho mechanickeho poskozeni/jako ze ji neco prodre nebo ji necim preseknes,promacknes.V pripade,ze ji takto neublizis,tak je bezudrzbova a bezporuchova.A na rozdil od osobaku je vystavena rozmarum pocasi,protoze haldy metru takovych hadic jsou i na podvozcich.Mimochodem palivove nadrze u nakladaku jsou vne kabiny a kovove trubky jsou vetsinou jen prvnich par cm od nadrze.
Měď je po vyžíhání měkká, také je velice ohebná a rádius si uděláš jak budeš potřebovat, 6mm a 8mm se prodává v metráži ale jak píšu chlaďař by s tím neměl mít problém,jak tě znám tak si s tím poradíš sám :good: jde jen o to sehnat dobrou pertlovací mašinku. :twisted:
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
Ondra. píše:
PA trubky se používají na palivo standardně, ty tam máš trubky se Santoprenem, což je 2mm tepelná ochrana. Asi bych ti uměl pomoct, ty trubky se u nás vyrábí, ale problém je že seš daleko a já už tam nedělám. Nemáš cestu do ZR?
Zpět na „Firmy & kontakty“
