Kdo by vyrobil naftové trubky?
Máte-li kontakt na prodejce dílu, servis nebo třeba vrakoviště tak sem s ním.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Stala se mi taková věc, zjistil jsem že mam ulámaný držáčky palivovýho vedení z nádrže k čerpadlu, tak jsem držáčky vyměnil a když jsem se pokoušel nacvaknout trubky (už dost v zoxidovaným stavu) tak mi přívodní (průměr 8 mm) praskla. Možná mám kliku, protože to byla otázka blízký budoucnosti... Auto je rázem nepojízdný, protože se okamžitě zavzdušnil palivovej systém. A teĎ je otázka, trubky skandix nemá, u Volva stojí randál, použitý asi nemá smysl dávat. Neznáte někdo někoho kdo by podle předlohy udělal trubky nové? Přívod má průměr 8 mm a vratná 6 mm. Volal jsem do Plzně kde dělají brzdový a borec říkal že 8 mm už neumí, max 6 :(
P.S. Zkontrolujte si vedení než bude pozdě :)
Propojit hadicí v tomto vedení není žádný velký tlak ani podtlak, nebo natáhnout novy v plastu. Třeba co vím na trojce je to v plastu z výroby
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Myslím,že i 6mm by stačilo,nebo si to natáhni mědí,to bys mohl zvládnout i sám.
V70III D3 aut. 2012
Ondra.
Vůz: 240/V70II
obvolávám servisy co dělají brzdový trubky, mam se v jednom zejtra stavit tak uvidím...
Zatim popojížďky s autem řeším takhle :D :D
Šel bych do PA trubky
Ondra.
Vůz: 240/V70II
martinopel píše:Šel bych do PA trubky
myslíš jako hadici? Možná to bude nejtrvalejší řešení :)
Ondra. píše:
Nikoliv hadici ale PolyAmid trubku.
Prostě plastovou hadičku co se používá na náklaďácích na vzduch
gold1
Příspěvek od gold1 »
Mozna to uz neni aktualni,ale ty same hadicky,co se pouzivaji na kamionech na vzduch se pozivaji i na naftu.A koncovky si na ne nasadis sam vcetne prevlecnych matic-ten system je blbuvzdorny a toolfree.
Volvo V50 2,0D Momentum 2005.............stříbrnej mazlík s krémovým vnitřkem!
Ondra.
Vůz: 240/V70II
gold1 píše:Mozna to uz neni aktualni,ale ty same hadicky,co se pouzivaji na kamionech na vzduch se pozivaji i na naftu.A koncovky si na ne nasadis sam vcetne prevlecnych matic-ten system je blbuvzdorny a toolfree.
vím ale ty PA trubky mají omezenou krutnost a jejich uchycení k podlaze by nebylo ideální a tvarovat se prý nedají
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
doporučuji měď,plast je plast a občas prostě praskne,zručný instalater nebo chlaďař by si s tím měl poradit bez problémů,udělal bych ti to ale už nemám na to věci.
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
gold1
Medena trubka je urcite lepsi,ale tu plastovou si muzes vyrobit/rozumej upravit/ presne na miru doma na koleni.Co se ohebnosti tyce,tak 20cm radius na ni udelas naprosto bez obtizi.A zivotnost-na kamionu tyto trubicky menis pouze v pripade nejakeho mechanickeho poskozeni/jako ze ji neco prodre nebo ji necim preseknes,promacknes.V pripade,ze ji takto neublizis,tak je bezudrzbova a bezporuchova.A na rozdil od osobaku je vystavena rozmarum pocasi,protoze haldy metru takovych hadic jsou i na podvozcich.Mimochodem palivove nadrze u nakladaku jsou vne kabiny a kovove trubky jsou vetsinou jen prvnich par cm od nadrze.
neuman zdenek
gold1 píše:Medena trubka je urcite lepsi,ale tu plastovou si muzes vyrobit/rozumej upravit/ presne na miru doma na koleni.Co se ohebnosti tyce,tak 20cm radius na ni udelas naprosto bez obtizi.A zivotnost-na kamionu tyto trubicky menis pouze v pripade nejakeho mechanickeho poskozeni/jako ze ji neco prodre nebo ji necim preseknes,promacknes.V pripade,ze ji takto neublizis,tak je bezudrzbova a bezporuchova.A na rozdil od osobaku je vystavena rozmarum pocasi,protoze haldy metru takovych hadic jsou i na podvozcich.Mimochodem palivove nadrze u nakladaku jsou vne kabiny a kovove trubky jsou vetsinou jen prvnich par cm od nadrze.
Měď je po vyžíhání měkká, také je velice ohebná a rádius si uděláš jak budeš potřebovat, 6mm a 8mm se prodává v metráži ale jak píšu chlaďař by s tím neměl mít problém,jak tě znám tak si s tím poradíš sám :good: jde jen o to sehnat dobrou pertlovací mašinku. :twisted:
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
Ondra. píše:
PA trubky se používají na palivo standardně, ty tam máš trubky se Santoprenem, což je 2mm tepelná ochrana. Asi bych ti uměl pomoct, ty trubky se u nás vyrábí, ale problém je že seš daleko a já už tam nedělám. Nemáš cestu do ZR?
V70XC, r.v. 1998, 2.0T5, 166kW; XC90, r.v.2003, D5, 147kW Lenky; S70, r.v.2000, 2,5TDI, 103kW Míši, S70, r.v.1997, 2,3T5, 176kW
Bylo: S90 Royal, r.v. 1997, 3.0, 152kW V40, r.v.1999, 2.0T, 118kW, 740, r.v. 1986, 2.4, 96kW
Zpět na „Firmy & kontakty“
