Vůz: V60 T8
karelvolvo píše:Kup kompletní pajšl tuším že se dá sehnat za nějakou osmičku a máš tam skoro vše nové. A máš na aspoň pět let pokoj !!
to zrovna není cesta, ktetrou teď můžu jít, ale když si spočítám, kolik mě už za tu dobu stálo, tak by to i odpovídalo... :(
Vůz: V60 T8
Ortový píše:To hayney:tuším Ebersprecher
ok. díky. já to asi rozeberu a zkusím tu svíčku najít někde podle toho, jak vypadá
Vůz: V60 T8
ta nová svíčka je zase jen pokus, proto hledám, jestli se dá koupit něco jiného než origo volvo.
No nevím nebude jednodušší tu svíčku změřit jestli je vůbec špatná?
Vůz: V60 T8
karelvolvo píše:No nevím nebude jednodušší tu svíčku změřit jestli je vůbec špatná?
to určitě. ale nevím jak :( ani kolik má mít. poradíš?
U kamoša máme rozdělané jedno topení jak tam budu tak ji můžu změřit, měla by být dobrá protože tam bylo v háji dmychadlo, motorek. Ale zkus napsat uživateli JOU81 myslím že by tu hodnotu mohl znát
řádově 1 ohm, pokud bude mít 50, je v hajzlu.
studak
Vůz: XC60 T8 Recharge Inscription MY21
Příspěvek od studak »
Hojte, jde nějak zjistit jestli předehřev v pohodě funguje? Diagnostika nic nehází. Doprogramovaný jej zatím nemám.
bylo: Honda Civic 93' D15B2;Volvo S60 D5 03', Saab 9-3 1.9TiD 04', Mondeo MK4 Titanium S, 2.2 TdCi;XC70 III D5, 2016;Toyota GR Yaris
XC60 T8 Recharge, 2021
galerie: http://bit.ly/PhxTnW
Vůz: V60 T8
studak píše:Hojte, jde nějak zjistit jestli předehřev v pohodě funguje? Diagnostika nic nehází. Doprogramovaný jej zatím nemám.
počkej na teplotu pod 7 stupnů nebo zapnout přes diag
studak
hayney píše:
a jakmile bude teplota pod 7 stupňů, tak mám utíkat k autu a poslouchat? nebo jak to jinak poznám? dík ;)
Když to bude fungovat, tak ti po nastartování začne bufík hučet a lehce se ti zakouří z pod auta.
studak
raolsa píše:Když to bude fungovat, tak ti po nastartování začne bufík hučet a lehce se ti zakouří z pod auta.
až po nastartování? myslel jsem, že se pouští sám i při zamknutém voze např.
Dá se to doprogramovat za určitý peníz v autorizáku (teda pokud to už není naprogramované). :D Přečti si návod na auto, je ke stažení v češtině na volvo.cz
studak
raolsa píše:Dá se to doprogramovat za určitý peníz v autorizáku (teda pokud to už není naprogramované). :D Přečti si návod na auto, je ke stažení v češtině na volvo.cz
jo, to už jsem tu vyčetl, ale myslel jsem, že se takto pouští i sám nedoprogramovaný.
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Příspěvek od jirkal1 »
Já si můžu navolit dva časy (TIMER I, TIMER II), na které mě auto vyhřeje, nebo ho zapnout přímo, nebo když teplota klesne pod 7 stupnů a nastartuju, tak se topení zapne automaticky aby se auto ohřálo rychleji. Dnes jsem měnil trysku a vše funguje jak má.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
studak píše:jo, to už jsem tu vyčetl, ale myslel jsem, že se takto pouští i sám nedoprogramovaný.
Nn, to co by ti dohráli v tom autorizáku je to co píše Jirkal1. Můžeš si pak naprogramovat dva časy na které bude auto vyhřáté. Jinak se spíná automaticky po nastartování (při teplotách pod 7°c).
studak
raolsa píše:
okas, už je mě to komplet jasné - já jsem měl za to, že při teplotách pod 7 stupňů se nějak zapíná průběžně během noci např.. :D Zdálo se mě to jako velká kktina, takhle to má větší logiku. No když mě bude fungovat, rozhodně si ho nechám doprogramovat na načasování.
BTW: řešil někdo dálkový ovladač? zapnu jej a za půl hodky nasednu do vyhřátého vozu - to by nemuselo bejt tak složitý ne?
Vůz: V60 T8
dálkáč je za desítku
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
hayney píše:dálkáč je za desítku
tak k tomu pripocti jeste 8 ....aspon na v50 je za 18 :evil:
adder
Vůz: V70 II D5 136 kw AT AWD 2005
Příspěvek od adder »
panove, poradite co dat do auta kde bufik vubec neni? shanim tedy neorigos, protoze originalni jde velmi tezko/draze pridat jsem slysel. je to pravda?
mate nekdo zkusennosti s bufika domontovanyma? s nekym kdo je umi domontovat:
diky
Vůz: V60 T8
dnes ráno 5°C. Jak vám to bufuje???
studak
hayney píše:dnes ráno 5°C. Jak vám to bufuje???
já nevím. ještě jsem si kvůli tomu přivstal, abych měl jistotu, že bude málo stupňů. poslouchám a trochu se mě zdálo, že něco hučelo, ale nikde nic extra nekouřilo a žádnej rachot to taky nebyl. při zapnutí zapalování blikla kontrolka spirály (předpokládám, že to bude ono) a pak nic. Znamená to, že mě topení nefunguje? Motor byl ohřátej o chvilku rychleji, ale možná je to jen subjektivní..
EDIT: ještě mě napadá, jestli to není tím, že mám málo nafty - je někde napsaná hranice při které to nesepne?
no tak to se na to vyprdnu... :) myslel jsem nějaký homodomo řešení jestli jste tu nevybádali
Vůz: V60 T8
homodomo jsem tu nic nezaznamenal
Vůz: V60 T8
studák: je možný, že ti buf perfektně funguje :)
studak
hayney píše:studák: je možný, že ti buf perfektně funguje :)
No v 60k km byl dle informací co jsem dostal po telefonu z databáze servisu repasovanej.. opravdu by neměla svítit nějaká kontrolka že běží?
