to zrovna není cesta, ktetrou teď můžu jít, ale když si spočítám, kolik mě už za tu dobu stálo, tak by to i odpovídalo...karelvolvo píše:Kup kompletní pajšl tuším že se dá sehnat za nějakou osmičku a máš tam skoro vše nové. A máš na aspoň pět let pokoj !!
ok. díky. já to asi rozeberu a zkusím tu svíčku najít někde podle toho, jak vypadáOrtový píše:To hayney:tuším Ebersprecher
ta nová svíčka je zase jen pokus, proto hledám, jestli se dá koupit něco jiného než origo volvo.
No nevím nebude jednodušší tu svíčku změřit jestli je vůbec špatná?
to určitě. ale nevím jakkarelvolvo píše:No nevím nebude jednodušší tu svíčku změřit jestli je vůbec špatná?
U kamoša máme rozdělané jedno topení jak tam budu tak ji můžu změřit, měla by být dobrá protože tam bylo v háji dmychadlo, motorek. Ale zkus napsat uživateli JOU81 myslím že by tu hodnotu mohl znát
řádově 1 ohm, pokud bude mít 50, je v hajzlu.
- Vůz: XC60 T8 Recharge Inscription MY21
Hojte, jde nějak zjistit jestli předehřev v pohodě funguje? Diagnostika nic nehází. Doprogramovaný jej zatím nemám.
bylo: Honda Civic 93' D15B2;Volvo S60 D5 03', Saab 9-3 1.9TiD 04', Mondeo MK4 Titanium S, 2.2 TdCi;XC70 III D5, 2016;Toyota GR Yaris
XC60 T8 Recharge, 2021
galerie: http://bit.ly/PhxTnW
počkej na teplotu pod 7 stupnů nebo zapnout přes diagstudak píše:Hojte, jde nějak zjistit jestli předehřev v pohodě funguje? Diagnostika nic nehází. Doprogramovaný jej zatím nemám.
a jakmile bude teplota pod 7 stupňů, tak mám utíkat k autu a poslouchat? nebo jak to jinak poznám? díkhayney píše:počkej na teplotu pod 7 stupnů nebo zapnout přes diagstudak píše:Hojte, jde nějak zjistit jestli předehřev v pohodě funguje? Diagnostika nic nehází. Doprogramovaný jej zatím nemám.
Když to bude fungovat, tak ti po nastartování začne bufík hučet a lehce se ti zakouří z pod auta.
až po nastartování? myslel jsem, že se pouští sám i při zamknutém voze např.raolsa píše:Když to bude fungovat, tak ti po nastartování začne bufík hučet a lehce se ti zakouří z pod auta.
Dá se to doprogramovat za určitý peníz v autorizáku (teda pokud to už není naprogramované).
Přečti si návod na auto, je ke stažení v češtině na volvo.cz
jo, to už jsem tu vyčetl, ale myslel jsem, že se takto pouští i sám nedoprogramovaný.raolsa píše:Dá se to doprogramovat za určitý peníz v autorizáku (teda pokud to už není naprogramované).Přečti si návod na auto, je ke stažení v češtině na volvo.cz
- Vůz: V70 D5 120kW
Já si můžu navolit dva časy (TIMER I, TIMER II), na které mě auto vyhřeje, nebo ho zapnout přímo, nebo když teplota klesne pod 7 stupnů a nastartuju, tak se topení zapne automaticky aby se auto ohřálo rychleji. Dnes jsem měnil trysku a vše funguje jak má.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
Nn, to co by ti dohráli v tom autorizáku je to co píše Jirkal1. Můžeš si pak naprogramovat dva časy na které bude auto vyhřáté. Jinak se spíná automaticky po nastartování (při teplotách pod 7°c).studak píše:jo, to už jsem tu vyčetl, ale myslel jsem, že se takto pouští i sám nedoprogramovaný.
okas, už je mě to komplet jasné - já jsem měl za to, že při teplotách pod 7 stupňů se nějak zapíná průběžně během noci např..raolsa píše:Nn, to co by ti dohráli v tom autorizáku je to co píše Jirkal1. Můžeš si pak naprogramovat dva časy na které bude auto vyhřáté. Jinak se spíná automaticky po nastartování (při teplotách pod 7°c).studak píše:jo, to už jsem tu vyčetl, ale myslel jsem, že se takto pouští i sám nedoprogramovaný.
BTW: řešil někdo dálkový ovladač? zapnu jej a za půl hodky nasednu do vyhřátého vozu - to by nemuselo bejt tak složitý ne?
dálkáč je za desítku
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
tak k tomu pripocti jeste 8 ....aspon na v50 je za 18hayney píše:dálkáč je za desítku
- Vůz: V70 II D5 136 kw AT AWD 2005
panove, poradite co dat do auta kde bufik vubec neni? shanim tedy neorigos, protoze originalni jde velmi tezko/draze pridat jsem slysel. je to pravda?
mate nekdo zkusennosti s bufika domontovanyma? s nekym kdo je umi domontovat:
diky
diky
dnes ráno 5°C. Jak vám to bufuje???
já nevím. ještě jsem si kvůli tomu přivstal, abych měl jistotu, že bude málo stupňů. poslouchám a trochu se mě zdálo, že něco hučelo, ale nikde nic extra nekouřilo a žádnej rachot to taky nebyl. při zapnutí zapalování blikla kontrolka spirály (předpokládám, že to bude ono) a pak nic. Znamená to, že mě topení nefunguje? Motor byl ohřátej o chvilku rychleji, ale možná je to jen subjektivní..hayney píše:dnes ráno 5°C. Jak vám to bufuje???
EDIT: ještě mě napadá, jestli to není tím, že mám málo nafty - je někde napsaná hranice při které to nesepne?
no tak to se na to vyprdnu...hayney píše:dálkáč je za desítku
homodomo jsem tu nic nezaznamenal
studák: je možný, že ti buf perfektně funguje
No v 60k km byl dle informací co jsem dostal po telefonu z databáze servisu repasovanej.. opravdu by neměla svítit nějaká kontrolka že běží?hayney píše:studák: je možný, že ti buf perfektně funguje
