S60 zadni kotouce+desticky
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
nemate nekdo konkretni zkusenosti s timhle setem - jestli to neni nejakej uplnej smejd? pasovat by to podle parametru snad melo..
http://www.mdily.cz/volvo/brembo-08-7765-10-brzdovy-kotouc-zadni-volvo-s60-s80-v70-ii-xc70-cross-country-08776510.html
http://www.mdily.cz/volvo/brembo-p86014-brzdove-desky-desticky-zadni-volvo-s60-s80-v70-ii-xc70-cross-country-p-86-014.html
ceka me pri vymene doma na zahrade nejaka zrada nebo past v podobe potreby nejakyho specialniho klice nebo naradi?
pripadne doporucte neco jineho.
diky
diky
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Možná to bude znít divně,ale na zadních až tak nezáleží,hlavně aby neházely(mě vzadu stejně zreznou ať jsou jakékoli),jinak proti Brembu výhrady nejsou.Výměna je jednoduchá,neměl bys mít problém. 2 šrouby na třmenu,pojistný šroub na kotouči a je to dole.(když to jde)Hlavně si všechno před montáží nových pořádně očisti aby to sedlo jak má.Předpokládám,že ráčnu s tyčkou a ořechy máš.
Kdyby na tebe vypadlo obložení z ručky,tak se nediv,běžný jev.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
sem vybavenej gola sadou, sadou imbusu a nejakou sadou "hvezdicek", tak snad to bude stacit. podle haynese je to "operace" se slozitosti "dva klice" takze by to mohla zvladnout i lemra jako ja
 x 1 x 1
Je potřeba 7 mm imbus klíč (oříšek) na šrouby třmenu. Ten v normální gola sadě nenajdeš.
Dobrá poznámka,jen strana je špatná,vzadu jsou normální šrouby.7 imbus je třeba vpředu.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
 x 1 x 1
Dle Vadisu i vlastní zkušenosti jsou i vzadu na 7 mm imbus šrouby.selap píše:Dobrá poznámka,jen strana je špatná,vzadu jsou normální šrouby.7 imbus je třeba vpředu.
 Myslím teda ty šrouby po kterých "jezdí" třmen, nikoli držák třmenu. Ten je na normální šrouby. Ale ten se sundávat nemusí. Vyčistit se dá i na autě.
 Myslím teda ty šrouby po kterých "jezdí" třmen, nikoli držák třmenu. Ten je na normální šrouby. Ale ten se sundávat nemusí. Vyčistit se dá i na autě._________________
No hádat se nebudu,kotouče jsem vyměnil vzadu bez imbusu....Ale třmen dolů musí,jak bys jinak dal kotouč?Nicméně,zvládnout se to dá i doma bez problémů.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
 x 1 x 1
Třmen se sundat musí, držák třmenu nikoli - kotouč se vykloní do strany a vyndá. Lze samozřejmě sundat celý komplet - tzn. třmen i s držákem, ale je to zbytečné. Ovšem když člověk nemá tu sedmičku imbus tak mu nic jiného nezbyde.
Tak vidíš,víc cest vede k cíli,tak s chutí do toho,půl je hotovo:-)
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Na zadek Brembo asi stačej na předek bych si je už nikdy nedal... od minulo roku jsem Bremba 6x reklamoval pokaždy z jineho auta.... mel jsem je i na svem a to byla nejvyšší řada Brembo Max a hazeli 0.4 mm..... To už je lepší TRW.. Jinak hodně dobrý sou ATE... a nej samozřejmě origo
Naposledy upravil(a) Dony dne 04 kvě 2013 21:13, celkem upraveno 1 x.
aha, tak to se poohlidnu asi po necem jinym..
Otázka jak to bylo namontované.Dony píše:Na zadek Brembo asi stačej na předek bych si je už nikdy nedal... od minulo roku jsem Bremba 4x reklamoval pokaždy z jineho auta.... mel jsem je i na svem a to byla nejvyšší řada Brembo Max a hazeli 0.4 mm..... To už je lepší TRW.. Jinak hodně dobrý sou ATE... a nej samozřejmě origo
- Vůz: 945 D24TIC 94
Já osobně Brembo max vozim na přední nápravě a nemam nejmenší problém, předchozí majitel tam měl bůh ví co (ojeté, pokřivené, pískalo to) no děs...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
To si nemyslel vážně doufám?martinopel píše:Otázka jak to bylo namontované.Dony píše:Na zadek Brembo asi stačej na předek bych si je už nikdy nedal... od minulo roku jsem Bremba 4x reklamoval pokaždy z jineho auta.... mel jsem je i na svem a to byla nejvyšší řada Brembo Max a hazeli 0.4 mm..... To už je lepší TRW.. Jinak hodně dobrý sou ATE... a nej samozřejmě origo
haynes tvrdi, ze po sundani drzaku trmenu se musi pouzit nove srouby - 9.8 braking system, 7.4 Note that new bolts will be required for refitting.
jakej to ma duvod? mam cekat, ze mi nekde upadnou zadni trmeny kdyz jsem tam vratil puvodni srouby?
Možná bych použil lepidlo na srouby , oni doporučuji výměnu spis pro jistotu. Nemyslím si, ze bys ho někde ztratil.
Pochybuji o tom,že i v autorizovaném servise ty šrouby měnej....  ....... Nesmysl vubec to nereš,třmeny ti určitě neupadnou
Smrtelně vážně.Dony píše:To si nemyslel vážně doufám?martinopel píše: Otázka jak to bylo namontované.
- Vůz: 850,C70,V40...
V autorizaku nove skrutky samozreme radi nauctuju a aj vymenia. Nepotesi len ta konecna suma.
Inak menit ich menim len ked ich niekto ozuzlal ci inak poznacil, zavit sa potrie novym antivibracnym tmelom a sup naspat.
Pri vymene diskov si drziak brzdica davam vzdy dole, neviem si moc predstavit ako tam budem montovat naspat, ked je dolezite davt si pozor aby medzi disk a naboj nenapadal bordel.
Martin urcite naraza na kontrolu hadzavosti naboja a disku pri vymene, ale osobne to vzadu nerobim, len okefujem a skontrolujem ci je povrch rovny. Zijeme vo svete kde majitela zaujima hlavne aby vymena bola lacna a rychla. Ked aj je lozisko s volou, ci nejaky servis ho dal nakrivo, malokto to riesi, skor poznamena ze to auto nejazdi, alebo ho chce predat... a nema zaujem o vymenu polky auta A dovod na vymenu je jeho hrdzavost, ci K.O. rucna brzda
 A dovod na vymenu je jeho hrdzavost, ci K.O. rucna brzda-
martinopel píše: Smrtelně vážně.
Ty budeš asi pěknej frajer vit?
 Myslim,že jako automechanik,umim namontovat kotouče,tak si příšte takovýhle připomínky nech pro nekohojiného,na to nejsem zvědavej
 x 1 x 1
Klídek .... takovejch mechošů, co to z lenosti ojebou, už bylo....Dony píše: Ty budeš asi pěknej frajer vit?Myslim,že jako automechanik,umim namontovat kotouče,tak si příšte takovýhle připomínky nech pro nekohojiného,na to nejsem zvědavej
- Vůz: V240
  A těch 0.4 je měřeno při nasazení na náboji nebo mimo?
 A těch 0.4 je měřeno při nasazení na náboji nebo mimo?_________________
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Znám spoustu "automechaniků" Jak lze vyrobit broušením kotouč s házivostí 0,4mm??Dony píše:martinopel píše: Smrtelně vážně.
martinopel píše: Znám spoustu "automechaniků" Jak lze vyrobit broušením kotouč s házivostí 0,4mm??
Jak? Na to se zeptej ve firmě Brembo...... Mají bohaté zkušenosti rádi ti poradej....
Mě ,,kotouče´´ Brembo vyškolily až až a to ne jednou..... třeba konkretně ty které sem dal na svojí Calibru mluvili za vše a mužu Tě ujistit,že vím dobře jak se mají kotouče namontovat a jak je duležitá čistota náboje při montáži...Navíc jsem na tohle hroznej punťa,takže mě v tomhle poučovat nemušíš... Dosedací plocha pro náboj byla ok brzdná plocha z obou stran to samé(volant se při brzdění ani nehnul) a dosedací plocha druhé strany náboje pro kolo házela 0,45 MM podle hodinek!! Když sem dal auto na hever a roztočil to,tak to se 17ti palcovym kolem chodilo možná centimetr a pul do strany jak když je kopnutej ráfek........ 3X sem to mel rozdělané,pak jsem to změril a bylo jasno.... A to se jednalo o Brembo MAX,tedy skoro to nejlepší co se dá od Bremba koupit,obratem sem namotoval ATE Powerdisc a bylo po problemu............ Poslední auto tet,kde byl problem s Brembem Land Rover Range 3.6,ty pro mě změnu kopali do volantu při brzdění hned po namontování a házivost levého kotouče na brzdné ploše byla 0,07MM... Poslali ješte omluvnej dopis!! Dal mužu pokračovat třeba A6kou,tam kopali oba dva......Montuju do měsíce tak 5x nový kotouče zákazníkum a problem byl jen s Brembem.Mimochodem všechny reklamace okamžitě uznali...... ATE, TRW,TEXTAR,FEBI bez problemu...... Stačí ti to odborníku?
- Vůz: V240
Dokonce jsem viděl, že házivost byla způsobena i přetažením zajišťovacího šroubu. Já Brembo montoval dvakrát a vždy bez problémů, jedny slouží na mé 480 už asi 5 let. Vlastně jsem problém při výměně kotoučů nikdy neměl.
