S60 zadni kotouce+desticky
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
nemate nekdo konkretni zkusenosti s timhle setem - jestli to neni nejakej uplnej smejd? pasovat by to podle parametru snad melo..
http://www.mdily.cz/volvo/brembo-08-7765-10-brzdovy-kotouc-zadni-volvo-s60-s80-v70-ii-xc70-cross-country-08776510.html
http://www.mdily.cz/volvo/brembo-p86014-brzdove-desky-desticky-zadni-volvo-s60-s80-v70-ii-xc70-cross-country-p-86-014.html
ceka me pri vymene doma na zahrade nejaka zrada nebo past v podobe potreby nejakyho specialniho klice nebo naradi?
pripadne doporucte neco jineho.
diky
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Možná to bude znít divně,ale na zadních až tak nezáleží,hlavně aby neházely(mě vzadu stejně zreznou ať jsou jakékoli),jinak proti Brembu výhrady nejsou.Výměna je jednoduchá,neměl bys mít problém. 2 šrouby na třmenu,pojistný šroub na kotouči a je to dole.(když to jde)Hlavně si všechno před montáží nových pořádně očisti aby to sedlo jak má.Předpokládám,že ráčnu s tyčkou a ořechy máš.
Kdyby na tebe vypadlo obložení z ručky,tak se nediv,běžný jev.
V70III D3 aut. 2012
dan2
Příspěvek od dan2 »
sem vybavenej gola sadou, sadou imbusu a nejakou sadou "hvezdicek", tak snad to bude stacit. podle haynese je to "operace" se slozitosti "dva klice" takze by to mohla zvladnout i lemra jako ja :)
Je potřeba 7 mm imbus klíč (oříšek) na šrouby třmenu. Ten v normální gola sadě nenajdeš. :wink:
selap
Dobrá poznámka,jen strana je špatná,vzadu jsou normální šrouby.7 imbus je třeba vpředu.
V70III D3 aut. 2012
selap píše:Dobrá poznámka,jen strana je špatná,vzadu jsou normální šrouby.7 imbus je třeba vpředu.
Dle Vadisu i vlastní zkušenosti jsou i vzadu na 7 mm imbus šrouby. :pardon: Myslím teda ty šrouby po kterých "jezdí" třmen, nikoli držák třmenu. Ten je na normální šrouby. Ale ten se sundávat nemusí. Vyčistit se dá i na autě.
selap
No hádat se nebudu,kotouče jsem vyměnil vzadu bez imbusu....Ale třmen dolů musí,jak bys jinak dal kotouč?Nicméně,zvládnout se to dá i doma bez problémů.
V70III D3 aut. 2012
Třmen se sundat musí, držák třmenu nikoli - kotouč se vykloní do strany a vyndá. Lze samozřejmě sundat celý komplet - tzn. třmen i s držákem, ale je to zbytečné. Ovšem když člověk nemá tu sedmičku imbus tak mu nic jiného nezbyde. :D
selap
Tak vidíš,víc cest vede k cíli,tak s chutí do toho,půl je hotovo:-)
V70III D3 aut. 2012
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
Na zadek Brembo asi stačej na předek bych si je už nikdy nedal... od minulo roku jsem Bremba 6x reklamoval pokaždy z jineho auta.... mel jsem je i na svem a to byla nejvyšší řada Brembo Max a hazeli 0.4 mm..... To už je lepší TRW.. Jinak hodně dobrý sou ATE... a nej samozřejmě origo :)
Naposledy upravil(a) Dony dne 04 kvě 2013 21:13, celkem upraveno 1 x.
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
dan2
Příspěvek od dan2 »
aha, tak to se poohlidnu asi po necem jinym..
Dony píše:Na zadek Brembo asi stačej na předek bych si je už nikdy nedal... od minulo roku jsem Bremba 4x reklamoval pokaždy z jineho auta.... mel jsem je i na svem a to byla nejvyšší řada Brembo Max a hazeli 0.4 mm..... To už je lepší TRW.. Jinak hodně dobrý sou ATE... a nej samozřejmě origo :)
Otázka jak to bylo namontované.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Já osobně Brembo max vozim na přední nápravě a nemam nejmenší problém, předchozí majitel tam měl bůh ví co (ojeté, pokřivené, pískalo to) no děs...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Dony
Příspěvek od Dony »
martinopel píše:
To si nemyslel vážně doufám? =@
dan2
Příspěvek od dan2 »
haynes tvrdi, ze po sundani drzaku trmenu se musi pouzit nove srouby - 9.8 braking system, 7.4 Note that new bolts will be required for refitting.
jakej to ma duvod? mam cekat, ze mi nekde upadnou zadni trmeny kdyz jsem tam vratil puvodni srouby?
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Možná bych použil lepidlo na srouby , oni doporučuji výměnu spis pro jistotu. Nemyslím si, ze bys ho někde ztratil.
Dony
Příspěvek od Dony »
Pochybuji o tom,že i v autorizovaném servise ty šrouby měnej.... :D ....... Nesmysl vubec to nereš,třmeny ti určitě neupadnou :)
Dony píše:
martinopel píše: Otázka jak to bylo namontované.
Smrtelně vážně.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
V autorizaku nove skrutky samozreme radi nauctuju a aj vymenia. Nepotesi len ta konecna suma.
Inak menit ich menim len ked ich niekto ozuzlal ci inak poznacil, zavit sa potrie novym antivibracnym tmelom a sup naspat.
Pri vymene diskov si drziak brzdica davam vzdy dole, neviem si moc predstavit ako tam budem montovat naspat, ked je dolezite davt si pozor aby medzi disk a naboj nenapadal bordel.
Martin urcite naraza na kontrolu hadzavosti naboja a disku pri vymene, ale osobne to vzadu nerobim, len okefujem a skontrolujem ci je povrch rovny. Zijeme vo svete kde majitela zaujima hlavne aby vymena bola lacna a rychla. Ked aj je lozisko s volou, ci nejaky servis ho dal nakrivo, malokto to riesi, skor poznamena ze to auto nejazdi, alebo ho chce predat... a nema zaujem o vymenu polky auta :beer: A dovod na vymenu je jeho hrdzavost, ci K.O. rucna brzda
Dony
Příspěvek od Dony »
martinopel píše: Smrtelně vážně.
Ty budeš asi pěknej frajer vit? :) Myslim,že jako automechanik,umim namontovat kotouče,tak si příšte takovýhle připomínky nech pro nekohojiného,na to nejsem zvědavej :wink:
yoby
Příspěvek od yoby »
Dony píše: Ty budeš asi pěknej frajer vit? :) Myslim,že jako automechanik,umim namontovat kotouče,tak si příšte takovýhle připomínky nech pro nekohojiného,na to nejsem zvědavej :wink:
Klídek .... takovejch mechošů, co to z lenosti ojebou, už bylo....
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
:ROFL: :ROFL: :ROFL: A těch 0.4 je měřeno při nasazení na náboji nebo mimo?
Volvo 240 D24 r.v. 1992
Dony píše:
Znám spoustu "automechaniků" Jak lze vyrobit broušením kotouč s házivostí 0,4mm??
Dony
Příspěvek od Dony »
martinopel píše: Znám spoustu "automechaniků" Jak lze vyrobit broušením kotouč s házivostí 0,4mm??
Jak? Na to se zeptej ve firmě Brembo...... Mají bohaté zkušenosti rádi ti poradej....
Mě ,,kotouče´´ Brembo vyškolily až až a to ne jednou..... třeba konkretně ty které sem dal na svojí Calibru mluvili za vše a mužu Tě ujistit,že vím dobře jak se mají kotouče namontovat a jak je duležitá čistota náboje při montáži...Navíc jsem na tohle hroznej punťa,takže mě v tomhle poučovat nemušíš... Dosedací plocha pro náboj byla ok brzdná plocha z obou stran to samé(volant se při brzdění ani nehnul) a dosedací plocha druhé strany náboje pro kolo házela 0,45 MM podle hodinek!! Když sem dal auto na hever a roztočil to,tak to se 17ti palcovym kolem chodilo možná centimetr a pul do strany jak když je kopnutej ráfek........ 3X sem to mel rozdělané,pak jsem to změril a bylo jasno.... A to se jednalo o Brembo MAX,tedy skoro to nejlepší co se dá od Bremba koupit,obratem sem namotoval ATE Powerdisc a bylo po problemu............ Poslední auto tet,kde byl problem s Brembem Land Rover Range 3.6,ty pro mě změnu kopali do volantu při brzdění hned po namontování a házivost levého kotouče na brzdné ploše byla 0,07MM... Poslali ješte omluvnej dopis!! Dal mužu pokračovat třeba A6kou,tam kopali oba dva......Montuju do měsíce tak 5x nový kotouče zákazníkum a problem byl jen s Brembem.Mimochodem všechny reklamace okamžitě uznali...... ATE, TRW,TEXTAR,FEBI bez problemu...... Stačí ti to odborníku? :wink:
LukášM
Vůz: V240
Dokonce jsem viděl, že házivost byla způsobena i přetažením zajišťovacího šroubu. Já Brembo montoval dvakrát a vždy bez problémů, jedny slouží na mé 480 už asi 5 let. Vlastně jsem problém při výměně kotoučů nikdy neměl.
Zpět na „Jak co opravit???“
