kontrolka motoru bez hlášky - 2,4i 125 KW
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
čas od času se nám rozsvítí kontrolka motoru - klasická oranžová, ale bez vykřičníku a bez hlášky v palubáku.
Dochází k tomu bez zatím jakýhkoliv zjištěných důvodů... Může to být naprosto plynulá jízda na 90 tempomat na rovině s prázdným autem, nebo po roztažení auta na trojku do kopce...
Svítí a zhasne i někdy během jízdy, nebo po několika dalších startech...
Chování motoru nijak moc výrazně změněné, ale přeci jenom pocitově hrubší chod, připadá mi, že nejde tak hladce zvukově ani do otáček...je hrubší a línější, prostě se mu "nechce"...ale nijak šíleně výrazně...
Třeba dneska příklad: cesta do Polska 230 km, 3 dospělí a dítě, nějaké tašky, kontrolka se rozsvítila asi po 10 km cesty při jízdě 50 v obci po rovině :) Auto se šplhalo do prudkých kopců, jelo po dálnici klidně i 160...ale přišlo mi dost líné a tak naložení jsme fakt nebyli... A při druhém chcípnutí v koloně po cca 180 km cesty zhasla.
Cesta zpět, dva lidi, dálnici jsme projeli a rozsvítila se zase až po nějakých 150 km cesty po roztažení auta na trojku do kopce a odražení na čtyřku, tam už bylo hodně znát, že najednou ta čtyřka zvadla a nechtělo se mu a ani potom samozřejmě...
Ale nouzový režim to není, otáčky jdou do maxima, jen ne tak hladce a rychle...
Nějaký návrhy čím by to mohlo být? Palivový filtr nový...benzin striktně jen Shell...olej nový Mobil 1 5W50 Peak Life...
Vzduchový filtr teda nový není, ale na výměnu taky ne a to jsem ho i poctivě vyprášil...
Diagnostika samozřejmě taky bude, jen se mi asi těžko podaří trefit aby zrovna svítila :)
Tak co? :D
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Široky a velky kola !
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Schumi_01
karelvolvo píše:Široky a velky kola !
235/40 R18 :) A s motorem mají společného co? :D
Je pravda, že jejich odpor je proti zimním 205/55 R16 cítit výrazně...
Ale tohle probíhalo už i na zimních ;)
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
Schumi_01 píše:
jak se ti zvedne spotreba po prezuti na ty balony?
jinak mel jsem podobnou prihodu s kontrolkou motoru, jen jsem si nevsiml nejakyho snizenyho vykonu, v historii diagnostiky byla hlaska "nizky tlak paliva" (zustane tam i po zhasnuti kontrolky, takze na diag muzes kdykoliv). po asi tydnu kontrolka zhasla a od ty doby klid. tak nevim jestli neni nacata benzinova pumpa?. zajimavy bylo, ze po dobu co ta kontrolka svitila, tak auto zralo o litr min nez bezne.
Schumi_01
dan2 píše:
Spotřeba cca +0,3 - 0,5 l/100 km.
No...tak uvidíme. Jak říkám, snížení výkonu neni nijak markantní...spíš bych to řekl tak, že se mu prostě nechce...
Ale spotřeba přitom dolu určitě nejde... Jinak by to mohlo být podobné, ale nám se to opakuje zhruba po dvou týdnech na den dva.
Schumi_01
A co svíčky?
Co jsem tu tak hledal, komu se něco podobného objevilo, většinou to vypsalo na diag. něco kolem zapalování u jednotl. válců...někomu sívčky pomohly, jiní museli pátrat dál...
Každopádně na autě je aktuálně 92 tis. km...začalo to dělal cca v 89 tis. km. To by mohlo odpovídat na životnost svíček, předpokládám, že s tímhle nájezdem jsou ještě původní.
Taaakže otázka dne...které jsou nejlepší? NGK? Jaká řada?
Ještě něco kolem lambdy...ale to se mi nezdá, to by bylo spíš po nějakém určitém zatížení motoru si myslím, a navíc by to hodilo spíš nouzák...
Jestliže se mi zdá hrubší chod a menší chuť motoru...mohlo by to ukazovat na svíčky...což? :)
yoby
Příspěvek od yoby »
Schumi_01 píše:A co svíčky?
Originál. Dost lidí se k nim po laborování stejně vrátilo :)
Schumi_01
yoby píše: Originál. Dost lidí se k nim po laborování stejně vrátilo :)
No jooo jenže originál svíčka stejně nebude originál a někdo ji pro Volvo vyrábí, než jí dají do své Volvo krabičky :)
lumiere.c
Vůz: S80 3.2 '07
Příspěvek od lumiere.c »
To neřeš.Kup prostě svíčky v autorizovaném servisu.Výměnu zvládneš sám.
VW Golf VIII 2017 Pfau Green
VW Golf VII 2015 Pacific Blue
bylo S80 II 3,2, 175 KW, 2007, Willow Green Pearl, Summum
bylo V70 T5, 191KW, 2005, Titanium Grey, Summum
bylo úžasná S60 T5,184 KW, 2002,R.I.P. 11.1.2011
Galerie
Bude GT-R
Schumi_01
lumiere.c píše:To neřeš.Kup prostě svíčky v autorizovaném servisu.Výměnu zvládneš sám.
Tu zvládnu určitě. Jen jsem se chtěl dopátrat nějakých lepších svíček, nepotřebuju na výdrž 100tis. km, ale spíš na dobré vlastnosti... A myslel jsem, že bude lepší alternativa než "obyčejné" originální, které stejně někdo vyrobí a já jim za to jen dám dvakrát tolik... :)
Ale jestli to tak není, nebo nikdo neví s jistotou, které jsou nejlepší, nic jiného mi nezbyde no :)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Já to řešil radikálně takto:
5x nová origo svíčka plus 5x nový origo zapalovací trychtýř
A výsledek?
Po skoro roce ježdění a více než 20000 km je vše v naprostém pořádku.
Schumi_01
No joooo ukecali jste mě...půjdu do orig. svíček...co mi s váma zbývá :D Ale s trychtýřem teprve uvidíme...po těch km se mi to moc nezdá zapotřebí...uvidíme.
Taaakže...kolik si mám připravit na orig. svíčky? :) At jsem připraven na úterní telefon :D
lumiere.c
Vůz: S80 3.2 '07
Schumi_01 píše:No joooo ukecali jste mě...půjdu do orig. svíček...co mi s váma zbývá :D Ale s trychtýřem teprve uvidíme...po těch km se mi to moc nezdá zapotřebí...uvidíme.
Něco kolem 2000,- Kč.
Galerie
Bude GT-R
Schumi_01
No...a ted mi sakra řekněte, kdo je vyrábí :D
Protože ty dražší NGK pro můj model vyjdou na 600,- :) A NGK si myslim, nejsou úplně špatné...
A Volvo svíčky určitě nejsou svíčky Volvo :D
Jako peníze vem čert nekupuju je každý týden a pokud mají být ty nejlepší, fajn...ale nějak z principu mě moc nebaví platit za obal :D To bych si totiž jinak nejspíš koupil Audi :D
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
ja som original volvo pre turbomotor kupil za 30 eur, atmosfery su este o nieco lacnejsie (ebay). a fakt neexperimentuj s inymi. ono aj ked ich niekto pre volvo vyraba, nemusi to byt vzdy to iste, moze to byt nejaka zakazkova vyroba pod patentom (alebo nieco obdobne).
inak zajdi na original diagnostiku, moze to byt aj tzv. missfire, to by mala diagnostika chytit.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Bighead
Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
Příspěvek od Bighead »
Já jsem kupoval originál VOLVO u pana Kučery na saabtuningu a nevím kolik stály, ale s palivovým filtrem(neoriginál) to vyšlo na 1050 korun. Bylo na nich made in france jestli ti to pomůže :-).
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
bandGap
Vůz: S60
Příspěvek od bandGap »
Tady je maš za necelých 800,- Kč i s dopravou.
GENUINE VOLVO 850 S70 V70 C70 S80 SPARK PLUGS NON TURBO
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Bighead píše:Bylo na nich made in france jestli ti to pomůže :-).
sranda je ze na neturbo motory su made in france, na turbo made in germany.
Schumi_01
bandGap píše:Tady je maš za necelých 800,- Kč i s dopravou.
Jooo těchhle jsem našel spousty...ale ještě pátrám dál a čekám na jednoho poláka s Volvodíly, jestli nemá svíčky přímo pro B5244S...tyhle jsou všechny psané tuším pro B5204FS.
Sice netuším, jak moc velký rozdíl v tom může být a jak moc se liší 2,4 co se dávali do 850 a co mám v autě já...
Jestli to někdo víte, a víte, že tyhle jsou ty pravé, vezmu je rád a bude vyřešeno :)
bandGap
Vůz: S60
Excluding B5204FS. Pravě že jsou pro B5244S.
Nebo si vyhledej rovnou podle výrobního čísla 8642660.
Naposledy upravil(a) bandGap dne 11 dub 2012 21:11, celkem upraveno 1 x.
Schumi_01
bandGap píše:Excluding B5204FS. Pravě že jsou pro B5244S.
Aha :)
Tak to tam napíšu neeee :D
Takže super :) Díky pánové!!!
Je jich spousta...takže si vyberu tu nejlepší nabídku :)
Vyměníme...a uvidíme co to udělá :)
Schumi_01
Tak svíčky vyměněné, v době kdy kontrolka byla zhasnutá...svíčky už vypadaly na výměnu, nebyly spálené nijak špatně, ale už nebyly vůbec pěkný :) Takže výměna za origo na chlup stejné i typovým číslem.
Auto jede pocitově maličko líp a vypadá že i o něco méně žere...jen zvuk v tahu se mi zdá trošku hrubší.
Každopádně výměna svíček proběhla v úterý...a dnes se kontrolka rozsvítila zase :) Takže záhada pokračuje :D
Rozsvítila se po přejetí nerovností, jako kdyby to bylo tím otřesem, ale to poprvé, jinak se dřív rozsvěcovala i na asfaltu jako kobereček hladkém :)
Ale neřekl bych už, že při rozsvícené jede o něco maličko hůř...
Každopádně svíčky byly potřeba určitě, takže nelituji :)
A na tohle kašlu, až budu mít cestu tak dám diagnostiku a uvidíme co to napíše za kravinu...
dan2
Příspěvek od dan2 »
ad vymena svicek - mam na nich podle servisky asi 90tkm (pokud je nekde nemenili bez zapisu), takze uz by mely bejt asi po smrti. nicmene auto startuje od -20ti do +35ti v pohode a jezdi tak nejak normalne, dokonce i na mix E85+N95 v pomeru 70:30. uplne blbej dotaz - jak poznam, ze jsou KO, resp. co se muze stat kdyz je nevymenim?
bandGap
Vůz: S60
dan2 píše:co se muze stat kdyz je nevymenim?
Pochopil jsem to tak že stará/špatná svíčka i přesto že dává jiskru neposila/nespotřebovává ten správnéj proud.
Taková svíčka má jiný odpor a chová se malinko jinak než nová a tim je daleko větší zátěži pro zapalovací cívky. Pravě zapalovací cívky potom mohou odejít.
Naposledy upravil(a) bandGap dne 10 kvě 2012 18:16, celkem upraveno 1 x.
Schumi_01
Taková svíčka má jiný odpor a chová se malinko jinak než nová a tým je daleko větší zátěži pro zapalovací cívky. Pravě zapalovací cívky potom mohou odejít.[/quote]
Tak...a to bych právě ted už asi viděl na můj případ...dává to smysl jako další krok. No uvidíme, dáme diagnostiku a uvidíme co to napíše...počítám že chybu zapalování na nějakém válci...a bude to jasné...
