Par dotazu po montazi LPG do 940 turbo
Vše okolo plynu.
kubavlc
Příspěvek od kubavlc »
Cau, mel bych par lama dotazu...
Nechal jsem tam dat plyn, najel jsem od te doby cca 7000km.
Poznatky:
Ihned po namontovani cca 600km: spotreba 12-13l lpg, coz mne ohromilo, ve vyssich otackach to prepinalo na benzin...
Po prvnim sestelovani a cca 500km: spotreba ca 14-15l lpg tahlo lip, ale hranice kdy to prepinalo na benzin se posunula z 5000ot na 4000ot, nicmene po chvilce to samo preplo zpet na lpg.Neprijemnost tedy jen pri predjizdeni, kdy to lehce houplo.
Po druhem sestelovani: To nejelo vubec, kolem 3 tisic se to dusilo...
Po tretim: Ted jezdim cca 4000km a je to snesitelny, nicmene jezdim tak nejak na pul plynu, protoze to porad prepina na benzin, nebo se to dusi.Spotreba 14,5l.
No a kdyz byla ted zima tak to zacalo delat tohle: Pokud pridam poradne plyn, tzn. na podlahu.Plyn zacne houkat jak u magoru, ale zpatky uz se neprepne.Hodi to njaky error, takze rucne vypnu a zapnu a je to ok.Pokud konstatne zrychluji a otacky rostou pomalu ale jiste, neni problem prerazovat nekde u 4500ot, na benzin se neprepne.
To me teda samozrejme moc nebavi, to bych nemusel mit turbo...
Kdyz jsem prisel na sestelovani, tak mi rekli, ze je zima (to je fakt, ze -15 a vic je extrem) a ze nema cenu to stelovat, protoze az bude teplo, tak to nepojede vubec....
no tak nevim, no...jako spotreba dobry, jezdim hodne a jezdim ted teda za cca pulku, ale radost z jizdy mam teda malou :-((
System je Megic 3
Svicky i airfiltr menen.
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
A kde ti to delali? Zkus se zastavit v Neptunu Harfa, mel jsem tam mimoradny pocit, ze automechanik vi o cem mluvi a vi toho vic nez ja.
Mas v richtigu zapalovani? Promer civku, skoukni kabely jestli jsou ok. Od ridici jednotky zapalovani/vstrikovani zadny chybovy kody nejdou? Na benzin to nejak pojede vzdycky. Na plyn staci sebemensi zavada a je problem
kubavlc
Delali to v Hl propanu...sviti lamnda, to mi rekli, ze je normalni, ze to je kvalitou plynu...to se mi moc nezdalo, ale fakt o tom vim kulovy, tak se s nima nebudu hadat...
Jinak promerit civku skouknout kabely...promerit civku musim nechat nekoho udelat, ja to asi nedam a na kabelech muzu neco vykoumat?ale davali sme s adamem nedavno novy...tak nevim
na benzin to jede normalne, ale asi e fakt ze na ten plny je to nachylnejsi....
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
Příspěvek od Maki Hira »
Máš nejspíš blbě seřízenou jednotku. Dělalo mi to totéž. Ladili mi to 2 dny u Coubala v Subaru (radlická) a od té doby cca 20kkm klid. Jen občas to nezvládne prudkou akceleraci a přehodí se to do benzínu. Ale to nastává tak při 4-5 k otáčkách a rychlostech nad 150. Spotřeba s klidnou nohou 11l při dynamyčtější jízdě (160-180 km/h) cca 18-19l.
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
kubavlc
...ešte se blbě zeptám, když ti to dělali na ty radlicky, myslíš, že to jedou i projet? Protože mě přijde,že v to hl to ladej jen přes komp a to je všechno.nevím,neznám log a nechci nikoho hanit zbytečně....a na ty radlicky umej myslíš ten megic? Nebo pak dělají ty servisy všude všechno? Já tomu fakt zatím moc nehovim...dík
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
kubavlc píše:...ešte se blbě zeptám, když ti to dělali na ty radlicky, myslíš, že to jedou i projet? Protože mě přijde,že v to hl to ladej jen přes komp a to je všechno.nevím,neznám log a nechci nikoho hanit zbytečně....a na ty radlicky umej myslíš ten megic? Nebo pak dělají ty servisy všude všechno? Já tomu fakt zatím moc nehovim...dík
Oni skoro pořád jezdili. Jeden řídil a druhej měl komp na kolenou, dráty vytažený z pod hauptny a ladili. Taky to něco stálo..... Jestli zvládaj Megic nevím, mám kombinaci Tartarini/Lovato. Jsou to specialisti zejména na Subaru...... Já potřeboval přehodit a přepapírovat LPG z pětiválce z v70 na čtyřválec 940, včetně demontáže u Márry a konverzi zvládli to na jedničku. Jednání solidní, ale byl jsem tam asi třikrát, než se to perfektně doladilo. http://www.autogascoubal.cz/
Volvo v70 II
Aro M461
kubavlc
Dik...ja uvidim, kdyztak tam zavolam...ted sem byl projet krabici a zlepsilo se to, neni uz takova zima, tak mozna je to fakt tim, nevim budu to sledovat a uvidime...sviti ti lambda?me jo, nevim jestli to muze byt tim spatnym plynem jak rikali...
Maki Hira
Vůz: Volvo 940
kubavlc píše:Dik...ja uvidim, kdyztak tam zavolam...ted sem byl projet krabici a zlepsilo se to, neni uz takova zima, tak mozna je to fakt tim, nevim budu to sledovat a uvidime...sviti ti lambda?me jo, nevim jestli to muze byt tim spatnym plynem jak rikali...
Nesvítí. U v70 ano, ale bylo to špatnym nastavenim hustoty směsi. Nemáš zanesenej filtr?
Volvo v70 II
Aro M461
xhonza
Příspěvek od xhonza »
prepinani na plyn pri plnem plynu muze byt v silnem mrazu zpusobeno tim, ze to nestiha zplynovat. Pravdepodobne spatny pomer propanu a butanu. Taky jsem jednou takto natankoval a kdyz bylo tech -15, tak to pri plnym plynu preplo na benzin. Nikdy predtim me to neudelalo. Tak jsem pak natankoval jinde a uz to bylo ok.
Saab 9-5 2,3t
B230FT s tartarini taky při naložení pod kotel přepíná na benzin, žere to 16 + benzin, taky budu muset někam na naladění.
Blikátko bonzuje špatný teplotní čidlo, tak to ještě vyměnim a pak už to budu muset někomu dát.
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
